查看: 1302|回复: 0
安捷伦的手持示波表怎么样呢??
发表于 2015-10-16 22:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,最近需要一款手持示波表,不知道安捷伦的怎么样呢??有没有跟FLUKE一样的按键通病问题呢???FLUKE的通病很头痛,直接不敢选它了。。请各位大神帮我推荐下啊。
发表于 2015-10-17 07:23:19 | 显示全部楼层
fluke新190系列很好,没有那些问题了.
 楼主| 发表于 2015-10-17 08:41:11 | 显示全部楼层
连按键薄膜的问题也解决了??
发表于 2015-10-17 15:05:33 | 显示全部楼层
是猜测的吗?新190II系都比较新,当然出故障的也少,在论坛几乎都看不到二手出售,
当然在论坛反馈问题的也少,即使那些问题都克服了,
从外观到参数也没什么新意,屏幕依然是320*240伪彩,
存储深度依然是渣,波形捕获率依然是100以下
发表于 2015-10-17 15:19:38 | 显示全部楼层
安捷伦的U1602/4B系也不怎么样,U161/20系不错,但是价格不是一般的高,个人感觉性能参数不错,除了有些笨重
发表于 2015-10-17 15:37:33 | 显示全部楼层
给楼主个建议:如果不太注重体积,就选一个麦科信的平板,
性价比不错,100M的才2900,体积和FLUKE手持差不多,
如果想要体积小点就选固纬GDS210或麦科信手持,
用起来都比福禄克、安捷伦爽!
发表于 2015-10-17 15:37:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
屏幕是硬伤,坏了买不到,容易坏点坏线,1610/20价格不菲
发表于 2015-10-17 17:47:35 | 显示全部楼层
当然在论坛反馈问题 ...
手持的还有更好的吗?
 楼主| 发表于 2015-10-17 18:46:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我就是准备要1610那样的,就是不知道效果如何?
发表于 2015-10-17 18:59:44 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2015-10-17 17:47
手持的还有更好的吗?
我也在等手持的更好的,可惜还没发现,
不考虑价格,从做工品质、便携性、性能参数多方面挑选一块合适示波表,
我还真挑不出来,考虑价格就更挑不出来了。
如果不考虑价格、体积重量,泰克THS3000系应该是所谓的更好的吧。
考虑价格,目前我也就看麦科信手持的还可以,不满意的就是体积还嫌有点大,
再一个做工方面也比不了泰克、FLUKE,不是大品牌,产品的长期稳定性还未知。
我之所以看重示波表的便携性(体积、重量),是因为示波表的应用范围主要是现场移动应用,
小巧便携,使用方便、灵活,少占地方,否则就不如用台式机了。
我在现场操作时需要携带的东西很多,不说常用配件、工具、资料这些,
单仪表类我就带有数字表、指针表、手持电桥、示波表、微型可调电源、信号循迹器
(我还在寻找一个手持的VI曲线测试仪,或叫手持在线测试仪,目前还没找到合适的),
如果是一个大个、笨重的示波表,我的本来就很大、很重的箱子里真的不知怎么放了。
一个笨重的示波表在现场用的时候是非常不便的,在排查故障时就想着尽量用万用表解决,
只有在走投无路时才不得已动用笨重的示波表,
这样本来用示波表一下就能解决的问题却因此而延长了排查故障的时间。
发表于 2015-10-17 19:07:47 | 显示全部楼层
你这么说看来是不差钱,那就买THS3000吧
 楼主| 发表于 2015-10-17 19:32:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是准备叫公家配用的,我个人绝不会买的
发表于 2015-10-20 17:03:50 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-10-17 18:59
我也在等手持的更好的,可惜还没发现,
不考虑价格,从做工品质、便携性、性能参数多方面挑选一块合适示 ...
维修的话 fluke125啊。足以了吧。有轻便
发表于 2015-10-20 17:11:52 | 显示全部楼层
U160x的做工比较差。介于fluke和国产品牌之间。
内部PCB和国产的差不多。
电池时间非常短
不建议买。
发表于 2015-10-20 18:16:19 | 显示全部楼层
12X相比19X确实轻便多了,
如果你能忍受12X的采样率(25M)、存储深度(0.5K)、
反应速度(屏幕刷新率15HZ),再加上运气好的话(屏幕不出问题),其实12X还是不错的
发表于 2015-10-21 12:45:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
tek 的ths 3000 ,也就那样,反应慢,刷新也慢。还不轻。真要外出用,宁愿带台式的了,重不了多少,使用体验那是好多了。
发表于 2015-10-21 13:08:41 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2015-10-21 12:45
tek 的ths 3000 ,也就那样,反应慢,刷新也慢。还不轻。真要外出用,宁愿带台式的了,重不了多少,使用体验 ...
第一次看到关于THS3000的评价,看来也不是想的那么好、那么神!
发表于 2015-10-22 08:57:20 | 显示全部楼层
刚刚看了下麦科信的经济型平板示波器,貌似不错,有用过的说下怎样
发表于 2016-1-1 11:19:51 | 显示全部楼层
示波表的采样率一般要到多少才好,也就是现场都用测多少频率的信号
发表于 2016-1-7 17:02:16 | 显示全部楼层
安捷伦贵啊,相比前面那个说的国产麦科信手持还不错,隔离手持示波器带万用表记录仪功能,还有总线解码等
