查看: 1232|回复: 0
《手持式6位半万用表的开发与样机制作》这个题目当毕业论文行不行?
发表于 2011-11-15 22:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛老大熏陶已久,可惜自己不争气没学到什么基准方面的知识
想对自己能力来个挑战,选《手持式6位半万用表的开发与样机制作》这个题目当做毕业设计
意在开发一个成熟、完美的手持式6位半
好比前段时间火的不得了那款,可惜价格有些贵,至少对我学生族是这样。我试着把成本压缩在两百元上下。
lymex
老大能与些有益的帮助不?尤其是选型方面,我对选型一窍不通。其他方面比如软件设计,电路设计我自己努力搞……
发表于 2011-11-15 22:51:23 | 显示全部楼层
预算太低了。
发表于 2011-11-15 22:56:19 | 显示全部楼层
200估计只能做个电压表,要万用得翻几个跟头了吧
发表于 2011-11-15 23:06:00 | 显示全部楼层
4 位半还可能 7135+单片机 自动量程 以前做过 但是好像200也不够 台式的 光外壳就花了100,性价比还比不上二手的 ,
发表于 2011-11-15 23:11:25 | 显示全部楼层
田精明都要毕业了啊
发表于 2011-11-16 00:18:37 | 显示全部楼层
200有点低,毕竟六位半已不是位数的问题,重心还是在性能方面。
发表于 2011-11-16 08:28:10 | 显示全部楼层
和上面各位一样的担心
发表于 2011-11-16 08:33:09 | 显示全部楼层
题目有点落俗套,发杂志还行,建议改改
发表于 2011-11-16 08:39:11 | 显示全部楼层
200元预算肯定不够的,基准运放加ADC就够两百了
发表于 2011-11-16 08:50:04 | 显示全部楼层
要支持DIY,但以实际出发成本有点低怕做不出好东西
发表于 2011-11-16 09:16:09 | 显示全部楼层
这个题目购硕士要求,你若是有重大创新,博士题目都是可以的。如果是本科,找其中的一部分就差不多够了。另外,贪多嚼不烂,切忌不要写得太泛。
还有,不要抄袭!
发表于 2011-11-16 11:04:31 | 显示全部楼层
支持,顶!
内容来自[手机版]
发表于 2011-11-16 11:36:13 | 显示全部楼层
现在的年轻人太敢想了,不要说万用,其中一用能到6位半就够本科毕业了
发表于 2011-11-16 11:52:57 | 显示全部楼层
3位半的性能,六位半的显示估计这个价位可以拿下,要到五位半的性能恐怕成本就得乘10了。
发表于 2011-11-16 12:18:45 | 显示全部楼层
回 tudou204 的帖子
tudou204:3位半的性能,六位半的显示估计这个价位可以拿下,要到五位半的性能恐怕成本就得乘10了。 (2011-11-16  11:52)
天可怜见,三位半成品手持表不到 10 块钱都可能买得到,就算把它的表头换成一个 6 位半分辨率的表头,也用不到 200 块钱成本吧 当然这样就真的是 3 位半的性能,6 位半的显示了
发表于 2011-11-16 12:49:46 | 显示全部楼层
同意[s:25],如果不用开板,50元就可用实验板搭出来。呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:38:32 | 显示全部楼层
这么多人回帖,看来大家还是对此感兴趣的!
做个6位半,如果完全不考虑成本,啥贵用啥,那就没意思了,成发烧堆料了
我一直有制作这个低成本手持6位半的想法
就这么定了,就完成这个
发表于 2011-11-16 23:41:06 | 显示全部楼层
分辨率6位半,足以做毕业设计了
不要讲太多温漂,老化
发表于 2011-11-17 05:21:00 | 显示全部楼层
回 qqwintian 的帖子
qqwintian:这么多人回帖,看来大家还是对此感兴趣的!
我一直有制作这个低成本手持6位半的想法
....... (2011-11-16  13:38)
就算你啥贵用啥,如果能做出性能还马马虎虎的表就已经够有水平的了。
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:51:06 | 显示全部楼层
回 mzsrz 的帖子
mzsrz:初生牛犊不怕虎这个词原来就是这样来的,精神支持一下楼主。[s:31]  (2011-11-17  08:12)
扮猪吃老虎[s:36]
发表于 2011-11-17 11:55:24 | 显示全部楼层
时间啊!呵呵,时间是个大问题!从方案确定------>焊洞洞板------>调试软硬件,修改设计------>设计框架定型------》PCB设计和机壳结构设计------》整机调试,测试性能,汇总设计文件,归纳整理实验数据,撰写论文!难点估计:主要在结构设计方面,包括外壳尺寸和供电机构,键盘和显示器设计,量程和功能转换机构设计。总体上,需要相当深厚的基础,包括硬件和软件两方面基础要好。例如具备高性能的标准测量仪器、良好的实验室条件、可随时取用的各类元器件、现成的单片机开发装置、具备PCB设计软件及能够熟练使用、具备基本电路焊接技能并能进行简单的机械加工。应该说,作为毕设,其工作量太大了。
发表于 2011-11-17 11:58:50 | 显示全部楼层
fluke 189 ,289 , 用的sigma-delta adc是24bit的, 就是那些宣称能出6位半的。
但fluke只用这些芯片做4位半手持表, 指标也只是比较好的4位半,dc基本档年稳 250ppm
因为, 这些芯片的性能,其实也就是如此。 要用来做6位半,有些勉为其难了。 当然显示6位半没问题。
发表于 2011-11-17 12:03:29 | 显示全部楼层
如果题目是:
手持式6位半显示万用表的开发与样机制作
那么应该200元预算就够了
发表于 2011-11-17 12:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-17 12:15:48 | 显示全部楼层
估计楼主弄的不是本科毕业设计,可能是硕博之类的,本科选这样的开题方案从老师那里恐怕通不过。建议一下啊,题目选择一定要慎重!最近连续参加博士后的有关考核,包括中期考核和出站考核,多次出现的问题就是题目太大、太多,这样很难保证把每一个问题都研究得非常深入和透彻,答辩时就容易发生问题。
发表于 2011-11-17 12:53:49 | 显示全部楼层
应该可以做到,不过,要点儿水平。stc单片机,用两个办法可以做到,一个是降采样,一个是单片机控制多重积分ADC,自稳零,等。其实也不难,不过做一台可以,工业化就很难了。
发表于 2011-11-17 13:07:15 | 显示全部楼层
没戏!
发表于 2011-11-17 13:11:20 | 显示全部楼层
个人感觉是可以做到的,理由如下:
1..外壳成本不到10块钱
2.电子部分120是可能的;
3.接线柱20也是没问题的;
4.显示部分10块也是没问题 ;
5.表笔30块也有不错的;
10. 其它10块
11.软件不计,开发费成本不计
发表于 2011-11-17 13:16:43 | 显示全部楼层
手持式6位半显示万用表的开发与样机制作
发表于 2011-11-17 16:44:29 | 显示全部楼层
调试电路,烧几块24位的ADC就不止这个钱了!
