查看: 586|回复: 0
标准电阻的使用条件
发表于 2015-10-14 18:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
bz系列标准电阻小阻值电阻本体是裸露的,实际使用是否罐体内要加注中性变压器油才是正常使用条件,还有电阻面板上的小孔和连接的一部分有什么用
请有懂得朋友费心解答一下
另打打个广告,手头有bz6系列标准电阻想转让的朋友吱一声,价格好说
发表于 2015-10-14 22:35:22 | 显示全部楼层
加油还要恒温才是标准的  我们业余的 差不多就行没必要这么麻烦  况且国产的老化是个问题特别是二手的 没必要较真吧
发表于 2015-10-15 10:39:01 | 显示全部楼层
1.标准电阻应在规定的技术条件下使用和保管,相对湿度不高于80%,周围环境要保持清洁,无腐蚀性气体,避免光线直接照射。因为在光线的照射下,标准电阻上盖的绝缘性会变坏,并将导致总电阻的变化。
    2.移动标准电阻时宜轻拿轻放,避免碰撞和剧烈震动,否则会导致电阻线圈变形,引起电阻值的变化。
    3.标准电阻中流过电流太大会发热,使电阻值产生变化,这种现象称为电阻的自热效应或负载效应。为避免这种现象,每个标准电阻都规定了标称使用功率,使用时不要超过此值,否则自热引起的变差会超过等级指数值。标准电阻的额定功率一般为0.1W,个别的可达到1W,在标准电阻的标牌上不直接给出额定功率值。它直接给出额定工作电流、最大工作电流和电阻的名义值。通常可以间接计算出额定功率值。使用时要特别注意:倘若在使用中超过标准电阻额定功率,轻者会使标准电阻不稳定,重者则烧坏标准电阻,最好在小于其额定功率值的范围内使用。长期在最大允许功率下使用,将导致电阻的偏差增大,难以恢复到原来的状态。
    4.对于0.01级的标准电阻,最好是在充有中性变压器油(选用25#变压器油)的恒温油槽内使用。
发表于 2015-10-15 10:40:02 | 显示全部楼层
刚刚贴的,是在 计量论坛 里面找到的
 楼主| 发表于 2015-10-15 15:00:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢回复的朋友
