查看: 2284|回复: 0
TTI的1905A校准求助
发表于 2009-12-8 22:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟以及其低廉的价格买了一台1905A,但是非常不准,希望大侠们能够教我如何校准.另外,不知道有没有大侠有这个表的manual,希望能够共享一下.谢谢.
发表于 2009-12-8 22:36:03 | 显示全部楼层
TTI 的1905?什么表?
 楼主| 发表于 2009-12-8 22:42:49 | 显示全部楼层
回 1楼(yjm2000) 的帖子
是一台5位半的表,我没有相机,没法上传图片.
他自称是一个数字高精度智能万用表.
以下内容来自google
1905A是一种低成本,高精度手动范围的台式数字万用表.它具有1微伏的灵敏度,0.015%的精度,具有5位半显示。它增加了宽范围的"智能"功能,象"限度比较","百分差",并且还有一百种具有可控制计数的数据逻辑功能.
        DC电压范围:1uv-1100v
        AC电压范围:10uv-750v
        DC电流范围:1nA-5A
        AC电流范围:10nA-5A rms
发表于 2009-12-8 22:43:46 | 显示全部楼层
是Thurlby的1905A?
 楼主| 发表于 2009-12-8 22:46:34 | 显示全部楼层
引用第3楼yjm2000于2009-12-08 22:43发表的 :
是舒立强的1905A?
Thurlby.不知道是不是您说的舒立强.
 楼主| 发表于 2009-12-8 22:48:33 | 显示全部楼层
嗯,就是这个表.
发表于 2009-12-8 22:56:11 | 显示全部楼层
我记错了,不是舒立强的!只能等THY888来解答了!估计他知道如何校准?
 楼主| 发表于 2009-12-8 22:58:01 | 显示全部楼层
引用第6楼yjm2000于2009-12-08 22:56发表的 :
嗯,好的,谢谢解答.
发表于 2009-12-8 23:03:54 | 显示全部楼层
告诉你如何校准,基准源也是个问题。
发表于 2009-12-8 23:26:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-8 23:31:04 | 显示全部楼层
引用第9楼happymanlxh于2009-12-08 23:26发表的 :
里面有电位器进行调整
不知道电位器跟档位的搭配,不敢随便乱调.
发表于 2009-12-9 10:01:06 | 显示全部楼层
英国表吧
发表于 2009-12-9 10:17:03 | 显示全部楼层
计量论坛有
发表于 2009-12-9 10:43:29 | 显示全部楼层
我也有一个这样的表,也是不知道怎么校准,网上能找到的就是一张手画图的照片,而且不是很清晰,标注的电位器位置和实际的位置也不完全一样,更重要的是没有校准的步骤说明。
发表于 2009-12-9 12:09:50 | 显示全部楼层
那你就把手画图的照片贴下,知道的人就可以看图说话!比较容易清楚步奏。
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:49:05 | 显示全部楼层
引用第13楼jackrao于2009-12-09 10:43发表的 :
是的,一样的问题
这张图就是网上的那张图,看不清,而且位置也不一样.
发表于 2009-12-10 11:52:30 | 显示全部楼层
我照着这图用4.096V基准调校过20v档,图上标的没错。看这http://www.38hot.net/bbs/read.php?tid=423
http://www.38hot.net/bbs/read.php?tid=400&page=1
发表于 2009-12-11 01:25:53 | 显示全部楼层
回 楼主(德律风根) 的帖子
As i do not know Chinese typing ! I can send you calibration manual via email .
发表于 2009-12-11 09:15:45 | 显示全部楼层
Re:回 楼主(德律风根) 的帖子
引用第17楼lcshing于2009-12-11  01:25发表的 回 楼主(德律风根) 的帖子 :
Could you please send a mail to   jack_rao@126.com ? Thank you very much!
发表于 2009-12-11 13:07:38 | 显示全部楼层
首先感谢ZJZJ007提供的连接,从而下载到1905A的手册,为表示感谢并与大家分享,将手册的校准部分翻译了一下,贴在这里,因时间匆忙,错误之处还请各位批评指正。
再次感谢ZJZJ007!
8。校准检查
Thurlby 1905A 是一款高稳定的仪器,在正常的工作条件下,可以在至少一年的周期内保证其精度。
在此后的时间里,如果需要得到指标内的精度,则需要进行校准检查。
在异常的使用条件下(例如:超过手册3-2章规定的撞击、持续震动、极端的温度、电气过载)使用后也
应该进行校准检查。
以下段落是校验1905A指标的步骤,介绍施加一个已知的电压、电流或电阻给1905A,并观察其显示值是否
在指定的限制范围内。该限制值仅限于施加源的值在+/-1位以内,否则限制值必须按施加源的误差做相应
的扩大。
进行精确的校验的条件是,在对应的量程上,施加源的精度至少五倍于表的指标。
必须在环境温度为22+/-3度的干燥条件下操作。操作前须将仪器通电后静置一小时。
直流电压-----------------------------------------------------
量程             直流输入              显示值限制
200mV            短路                  -00.010 ~ 00.010  注1
200mV            +100.000mV            99.968 ~ 100.032
2000mV           +1000.00mV            999.79 ~ 1000.21
2000mV           -1000.00mV            -999.79 ~ -1000.21
20V              +10.0000V             9.9969 ~ 10.0031
200V             +100.000V             99.969 ~ 100.031
1100V            +1000.00V             999.69 ~ 1000.31
注1:这一步骤后,在检查100mV前,要先按NULL键将显示置0
交流电压-----------------------------------------------------
量程             交流输入          频率         显示值限制
200mV            100.00mV          50/60Hz      99.50 ~ 100.50
2000mV           1000.0mV          50/60Hz      997.2 ~ 1002.8
2000mV           1000.0mV          20kHz        991.0 ~ 1009.0
20V              10.000V           50/60Hz      9.972 ~ 10.028
20V              10.000V           20kHz        9.472 ~ 10.528
200V             100.00V           50/60Hz      99.62 ~ 100.38
200V             100.00V           5kHz         94.62 ~ 105.38
750V             750.0V            50/60Hz      746.9 ~ 753.1
750V             750.0V            400Hz        731.9 ~ 768.1
注2:交流信号必须是失真度小于0.05%的正弦信号
直流电流-----------------------------------------------------
量程             输入              显示值限制
200uA            开路              -00.010 ~ 00.010  注3
200uA            100.00uA          99.894 ~ 100.106
2000uA           1000.00uA         998.94 ~ 1001.06
20mA             10.0000mA         9.9894 ~ 10.0106
200mA            100.000mA         99.844 ~ 100.156
2000mA           1000.00mA         997.44 ~ 1002.56
注3:完成这一步骤后,按NULL键将显示置0
电阻--------------------------------------------------------
量程             输入              显示值限制
200R             100.000R          99.942 ~ 100.058  注4
2000R            1000.00R          999.44 ~ 1000.56
20KR             10.0000KR         9.9954 ~ 10.0046
200KR            100.000KR         99.954 ~ 100.046
2000KR           1000.00KR         999.14 ~ 1000.86
20MR             10.0000MR         9.9744 ~ 10.0256
注4:在200R和2000量程,连接线端的电阻必须计算在内
9。校准步骤
如果仪器劣于指标,或用户期望提高仪器精度,可以按以下步骤进行校准
必须强调,校准是一项需要高性能设备来进行的细致工作,只能由具备相应能力和技巧的人来操作。
因为1905工作时的发热,校准前要求不开盖预热,校准时有必要使用THURLBY的专用校准盖。用这个校准
盖替换仪器的底盖以便于调整电位器。
在对应的量程上,校准使用的精密电源的精度至少五倍于1905表的指标。校准的温度应是22+/-3度。
校准前,必须按第5章的说明拆开仪器,并用校准盖替换仪器底盖,然后再装回去。之后一起必须开机静
置一小时进行预热。调整支撑使仪器的仰角为75度,以便使用非金属起子进行调整。操作开始前将滤波
(FILTER)设置为0。
透过校准盖,1905有11个调整位置,说明如下:
PR13/A1 - 2000mV零点:调整2000mV直流档在输入短路时的读数
PR11/A2 - 20V零点:调整20V直流档在输入短路时的读数
PR10/A3 - 200mV零点:调整200mV直流档在输入短路时的读数
PR7/A4  - 2000mV满度:调整2000mV直流档和所有其他电压、电流档的满度值
PR12/A5 - 200mV满度:调整200mV直流、200R电阻、电流档的满度
PR6/A6  - 2000R满度:调整2000R和所有其他电阻档的满度
PR4/A7  - 20kR满度:调整20KR和1100V量程的满度
PR3/A8  - 200KR满度:调整200KR和200V量程的满度
PR2/A9  - 2000KR满度:调整2000KR档的满度
PR1/A10 - 20V满度:调整20V直流档满度
PR8/A11 - 交流满度:调整2000mV交流和所有其它交流档的满度
以下的校准步骤必须严格按次序进行。特别是,一旦做到步骤11,就不能再重复做步骤7~9了。
    功能/量程             施加源         调整点       显示读数          容差
1>  DCV  2000mV            短路           A1           000.00           -000.00
2>  DCV  20V               短路           A2           0.0000           -0.000
3>  DCV  200mV             短路           A3           00.000           +/-一个字
4>  DCV  2000mV           +1000.00mV      A4           1000.00          完全准确
5>  DCV  200mV            +100.00mV       A5           100.000          +/-两个字
6>  OHM  2000R            1000.00R        A6           1000.00(注1)     +/-5个字
7>  OHM  20KR             10.0000KR       A7           10.0000          +/-3个字
8>  OHM  200KR            100.000KR       A8           100.000          +/-3个字
9>  OHM  2000KR           1000.00KR       A9           999.90           +/-5个字
10> DCV  20V              10.0000V        A10          10.0000          +/-2个字
11> DCV  200V             100.000V        A8           100.000          +/-2个字
12> DCV  1100V            1000.00V        A7           1000.00          +/-2个字
13> ACV  2000mV           1000.0mV        A11          1000.00          +/-2个字
                          50/60Hz
注1:对于1000R和10KR量程,接线端的电阻必须计算在内。
 楼主| 发表于 2009-12-11 18:53:28 | 显示全部楼层
Re:回 楼主(德律风根) 的帖子
thank you very much, but i have already gotten the manual.
发表于 2009-12-12 02:49:03 | 显示全部楼层
回 21楼(德律风根) 的帖子
Great ! Have a good time !
发表于 2009-12-12 07:18:48 | 显示全部楼层
回 19楼(jackrao) 的帖子
感谢翻译
发表于 2009-12-13 22:35:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-14 13:49:49 | 显示全部楼层
Re:回 21楼(德律风根) 的帖子
引用第22楼lcshing于2009-12-12 02:49发表的 回 21楼(德律风根) 的帖子 :
thank you very much.
发表于 2010-9-20 21:24:10 | 显示全部楼层
这个要记号下~~[s:31]
发表于 2010-10-3 01:37:02 | 显示全部楼层
记下了,我的以是1905A,正好用得上啊![s:21]
发表于 2011-2-1 23:14:54 | 显示全部楼层
楼主翻译的不错,比我英文好,O(∩_∩)O~
发表于 2011-6-1 23:47:54 | 显示全部楼层
我的1905A还在路上,马上用到了
发表于 2012-4-21 17:26:56 | 显示全部楼层
请问1905a单独校准某一个档位,比如200k欧姆档是否可以?还是要校准就要按照步骤所有的档位都要校准一遍
