查看: 1055|回复: 0
HP3478A如何清洗
发表于 2009-12-8 21:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
收来的HP3478A的板子有点脏,表面感觉油腻的,用棉签蘸酒精擦,都是黑色的,一些地方棉签根本没法弄,所以想给板子洗个澡,
想请教有经验的大虾,板子如何清洗。想了几个方法
1,用水清洗,加点洗衣粉或洗洁精
2,用线路板的洗板水
3,用WD-40洗(直接喷??)
4,用酒精洗(泡在酒精里,那酒精也太多了吧?)
5,或者用其他什么方法???
不知道板上的原件是否吃得消这么清洗,会不会被腐蚀,或者影响精度什么
发表于 2009-12-8 22:13:30 | 显示全部楼层
无水酒精加超声波,万无一失。
发表于 2009-12-8 22:37:15 | 显示全部楼层
这个要问AEON和DAN他们,这种事他们干过!
发表于 2009-12-8 22:37:29 | 显示全部楼层
建议擦擦得了
发表于 2009-12-8 23:09:48 | 显示全部楼层
安全起见,还是用无水乙醇加脱脂棉慢慢擦。
发表于 2009-12-8 23:16:12 | 显示全部楼层
洗过不少乱七八糟的东西了,自来水冲,然后太阳晒,就是这样.
洗过的东西包括主板啊,万用表啊之类的.
 楼主| 发表于 2009-12-8 23:18:10 | 显示全部楼层
很多地方擦不到,比如IC的引脚之间,IC的底部等等
 楼主| 发表于 2009-12-8 23:18:42 | 显示全部楼层
引用第4楼y9090201于2009-12-08  23:05发表的  :
自来水和洗衣粉就可以的   多晒晒   我洗过四台表了  都没有问题
受用,受用,谢谢~~~
发表于 2009-12-8 23:38:56 | 显示全部楼层
曾经用酒精洗过 7150P,结果惨不忍睹,于是出掉了,实在是不忍睹    酒精是不行的。我的 3457A 是用一种在沃尔玛买的汽车用清洁泡沫洗了就很干净,不过郁闷的是我的车上后座有一个地方不知道被什么搞脏,用那个反而怎么都洗不掉,那玩艺虽然叫做车用清洁泡沫,但洗仪表面板却更合适。
话说回来水洗的洗涤剂反而很有效,我那个用了十几年的键盘,用酒精怎么洗都不干净,用牙刷和牙膏洗一洗就和新的一样,
近看,没人相信这是用了十几年的键盘了
发表于 2009-12-8 23:41:24 | 显示全部楼层
答案1.
注意事项: 1) 用软毛牙刷小心刷;
           2) 要用大量的清水冲走洗洁精;
           3) 小心不要让水冲进电源变压器里面去,小心电池部分和液晶部分;键盘部分最好单独拆下来洗。这个一定要洗的。不洗板子,一般没问题,不洗按键,一定会出问题。
           4) 如果有条件,用烘干机先烘一个小时再晒;
           5) 冬天的阳光温度不高,晒个两三天是有必要的。
另外,群里面不止俺,老大的 3458, 1281 我们都洗过的了,洗过之后,稳定性更好,缺点到现在没见到。
发表于 2009-12-8 23:46:36 | 显示全部楼层
还有继电器和开关也要注意!
发表于 2009-12-9 01:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-9 01:33:04 | 显示全部楼层
引用第12楼轩尼诗于2009-12-09  01:22发表的  :
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=410
这里有我洗3457。
没事整两台 3457 在那里对着玩的家伙 太不像话了
 楼主| 发表于 2009-12-9 08:56:39 | 显示全部楼层
论坛前辈就是多呀,人多力量大,好,决定,参照各位老大的方法,周末用水加洗洁精慢慢洗。相信机器会有不一样的表现得~~~~谢谢大家了~~~
发表于 2009-12-9 09:30:52 | 显示全部楼层
去买支全能水,,洗完再用洗洁精,,这样会更好!!!
发表于 2009-12-9 10:04:38 | 显示全部楼层
我清洗TR6871的数字板是用的水+洗洁精,模拟板别乱洗。
3478没必要洗,用气吹一下灰尘就OK。
发表于 2009-12-9 12:09:53 | 显示全部楼层
先把归零位做到这个样子,再说3478 的表现。
发表于 2009-12-9 19:40:11 | 显示全部楼层
我用的是自来水和洗洁精洗的,洗后烘干,再在常温下放24小时
发表于 2016-5-15 03:21:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。
