查看: 1369|回复: 0
求指点福禄克112万用表电阻挡短接不归零,显示-1.5r,其他档位正常
发表于 2015-10-11 18:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指点,有个福禄克112的万用表,买2年左右,一般都是测量220和380的电,但是也很少用,前些天拿出来测电阻时,发现两表笔短接不归零,表笔短接显示0时,然后很慢的跳动到-1.5,测量时的误差也是少了1.5r,假如测个1.5r的电阻,表笔接触到后马上显示1.5r,然后慢慢的阻值往下降,直到0,从1.5r降到0r这段时间是很慢才稳定到0的,不知道是什么问题,其他档位全部正常,求指点
在淘宝找了2家修表的,说是表零件坏了,不是校准的问题,修好150块,另外找了一家,谈成了120修好,表已经寄出了,电路板都有拍照,到时看换了什么部件再跟各位分享,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:14:44 | 显示全部楼层
C:\Users\iphone\Desktop
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:15:51 | 显示全部楼层
可惜不会发图片,不知道是不是u1,ad转换的芯片有问题
发表于 2015-10-11 20:24:55 | 显示全部楼层
修好后再发图片看看那里问题
发表于 2015-10-11 20:27:31 | 显示全部楼层
50给你搞好
 楼主| 发表于 2015-10-11 21:53:32 | 显示全部楼层
现在已经寄走了,能告诉我这种问题大吗,修过对质量会有影响耐用吗,下次公司别的福禄克表坏了再给你修,以前都是扔了
 楼主| 发表于 2015-10-11 21:58:58 | 显示全部楼层
wxc 发表于 2015-10-11 20:24
修好后再发图片看看那里问题
好的,我就怕给我把ad芯片给换了,问了2个修表的都说不时校准的问题
发表于 2015-10-12 02:55:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
转盘漏电了
发表于 2015-10-12 09:15:32 | 显示全部楼层
试了我的111,短接是0.1欧姆,很稳定,比较认同8楼的观点,用无水酒精处理下转盘,晾干试试。
发表于 2015-10-12 09:28:58 | 显示全部楼层
这个都不是硬故障,估计是时间长了,转盘接触不良或者时间长,测试电阻出现负数,有可能有电阻变质,引起故障, 清洗主板后,板子烤下应该就会解决问题!
 楼主| 发表于 2015-10-12 19:17:09 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,以前经常逛38度,但却是刚注册的,早知道就自己先折腾了,不过转盘我也有拆下来,弹片被我调整时弄断了2片,也不见好,电路板内部干燥,没有受潮的现象
 楼主| 发表于 2015-10-14 19:35:52 | 显示全部楼层
表那边今天收到,马上就弄好了,明天回给我寄过来,可能不是什么大问题,收到了我在发帖是哪里坏了,就是用电脑不会发图
 楼主| 发表于 2015-10-14 19:37:19 | 显示全部楼层
谢谢8楼9楼10楼3位老师的指点
发表于 2015-10-14 23:00:13 | 显示全部楼层
等你的好消息
发表于 2015-10-16 23:54:54 | 显示全部楼层
lihualiang1985 发表于 2015-10-11 21:53
现在已经寄走了,能告诉我这种问题大吗,修过对质量会有影响耐用吗,下次公司别的福禄克表坏了再给你修, ...
有钱的公司啊,坏了直接扔掉啊,
斜刺坏了,别修,也别扔,放论坛出掉吧,肯定很多人抢的。
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:11:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,表已经修好回来了,修了150块,正如8楼,9楼,10楼3位师傅的指点,正如你们所讲的那样,转盘处理了下,其它都没动
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:13:39 | 显示全部楼层
liuzilikkk 发表于 2015-10-12 09:28
这个都不是硬故障,估计是时间长了,转盘接触不良或者时间长,测试电阻出现负数,有可能有电阻变质,引起故 ...
谢谢指点,正如你所说,转盘接触有问题
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:15:24 | 显示全部楼层
谢谢指点,正如你所说,转盘接触有问题
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:16:10 | 显示全部楼层
谢谢指点,正如你所说,转盘接触有问题
 楼主| 发表于 2015-10-19 09:53:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请问喇叭有正负极之分吗,我发现喇叭被换了个方向
发表于 2015-10-19 12:18:39 | 显示全部楼层
F112用的是陶瓷蜂鸣器,没有极性。
发表于 2016-7-7 21:40:19 | 显示全部楼层
好象这是福禄克表的通病吧
 楼主| 发表于 2016-7-8 19:12:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
dellzs 发表于 2016-7-7 21:40
好象这是福禄克表的通病吧
拿去修了一下,表本身不值钱,还修了一百多
发表于 2016-9-25 04:43:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的清洗了依旧,貌似不是接触问题
