查看: 508|回复: 0
阀门安装的技术直接影响使用中的质量
发表于 2015-10-10 22:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备使用和设备安装品质有直接的关系,影响一台设备在使用中的作用发挥,其中第一个条件就是这些设备本身的安装问题,很多设备的使用情况,都是因为在安装的过程中,没有注意到一些技术上的处理,才会造成非常大的安全问题,这样一来就导致设备在使用中,出现了很多质量问题,其中气动球阀的安装技术 ,就决定了使用这些设备的质量。
所以一定要注意气动球阀当中阀门安装技术的使用,确保阀门安装的方向和位置在一个确定的角度,如果安装不当,就会影响之后的操作和使用,也会导致内部的一些材料受到影响,增加成本费用的提升,对于一个企业的发展来说也是有很大影响的,因此在安装的时候需要注意那些内容呢。
第一个是气动球阀的安装方向,也就是阀门的位置准确性,特别是一些减压阀门,节流阀门的安装,如果位置方向安装错误,会直接影响阀门使用的寿命还有使用的效果,这是造成阀门本身品质的直接影响内容,甚至还会给之后的操作带来更大的影响内容,在阀门上也会产生很大的破坏,因此要确定阀门的安装, 也要清楚阀门的工作原理和运行情况,才能有正确的安装方式。
气动球阀安装到时候,可以通过结构的位置,确定安装位置,必须要通过手动去操作,并且保证阀门的紧闭性,确保落地的阀门是朝上的,不能有任何倾斜的情况,这样会造成阀门在运转的过程中,和内部的金属出现摩擦,这样产生的火心也会造成更危险的操作安全影响,还要注意阀门的安装方式不要倒装,也就是手轮的安装不能向下,这样也会影响阀门的使用寿命。
增加了阀门的磨损腐蚀情况,为了方便安装,可以根据基本的操作方式,对升降式的阀门安装的时候,要保证垂直,才能确保安装的空间两边距离相等,不会产生摩擦,而旋启式止回阀的暗黄,需要保证轴承的水平位置,这不仅是正确的安装方式,也是确保之后的气动球阀在操作上,可以更加灵活,不会出现大的震动声音。
气动球阀 http://www.yuexijx.com/
