查看: 1497|回复: 0
117C都没有111好用?
发表于 2015-10-10 15:44:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
117C都没有111好用?
 楼主| 发表于 2015-10-10 15:45:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用过这二个表说下,上门维修那个好
发表于 2015-10-10 16:40:01 | 显示全部楼层
都没用过,只用187与87V,超级好用FLUKE 12
发表于 2015-10-10 17:15:25 | 显示全部楼层
只有呵呵了
发表于 2015-10-10 17:53:45 | 显示全部楼层
115\117\111都用过,最后还是留下111,特别是直流、交流电压档的测量速度111个人感觉最快,唯一不好的就是111没有背光、休眠了要重新拨动拨盘才能使用,不过现在改了一个休眠按钮,感觉不错的说
发表于 2015-10-10 18:42:58 | 显示全部楼层
楼上的说说。怎么改休眠?
发表于 2015-10-10 19:07:26 | 显示全部楼层
ibmx31 发表于 2015-10-10 17:53
115\117\111都用过,最后还是留下111,特别是直流、交流电压档的测量速度111个人感觉最快,唯一不好的就是1 ...
怎么改休眠,谢谢。
发表于 2015-10-11 12:21:08 | 显示全部楼层
老的比新的好。是很正常的!!!!!!
发表于 2015-10-12 19:55:20 | 显示全部楼层
刚收了一台112
到手发现是usa产的,测电阻速度和117c差不多,略慢一点点,两副表笔并联,然后短接看读数的,117c先出读数,然后112出读数,相差很短的时间,没办法精确时间,大概0.1秒吧,说测电阻速度超过117的可能是误传。其他阻值电阻没有测过,不评论。
发表于 2015-10-14 14:22:16 | 显示全部楼层
通过对比服务手册,可以看出111的模拟条更新速度要快过117。另外,实测是111耗电稍大,体积小,速度也快,适合外出拿着,缺点是没有背光(112有),休眠后需要关机重启。117是111系列的改进型,修改了模具,握感不错,再就是支持单手操作,117系列的使用了更省电的TI单片机,带低阻抗测量,还带无线测电笔功能,有人说这一功能是鸡肋,但我觉得还不错。
发表于 2015-10-20 23:01:58 | 显示全部楼层
求教,怎么改的啊!
发表于 2015-11-2 14:56:22 | 显示全部楼层
111没有背光、112有背光、表呀,能用就好了。
发表于 2016-4-15 21:01:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2015-10-14 14:22
通过对比服务手册,可以看出111的模拟条更新速度要快过117。另外,实测是111耗电稍大,体积小,速度也快, ...
117要是带温度功能就比较完美了
发表于 2016-4-15 21:48:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这肯定是没道理的,117是112的改进型号,实际使用117肯定比111好用很多,111,112唯一比我117好的,我认为只剩下体积了,小表比速度认为不太理智,至少这两只表速度基本持平。。要上速度的是工作需要我觉得还是179这块来担当适合。。还有另一个强劲的日置世界第一速压着。所以小表比这些没啥意义,只要不太慢就可以了。应该比的是方便程度,易操作程度,电池耐压性,屏幕大吗?清晰吗?这些才对路。。
发表于 2016-4-15 21:54:16 | 显示全部楼层
115.和111我都用过,最后还是留下111了,因为111能自己校准。
发表于 2016-4-23 04:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-23 20:24:36 | 显示全部楼层
F112有背光,但不能按键唤醒,不方便,手边还是F1X比较顺手。
发表于 2016-4-29 17:09:05 | 显示全部楼层
我有111和117,但是我还是喜欢111多一点,虽然111旋钮手感没117好
发表于 2016-5-4 15:40:58 | 显示全部楼层
没有什么大的区别, 我还是喜欢117, 漂亮, 电流分辨率多一位, 虽然我从来不测电流
发表于 2016-5-11 10:03:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
87V怎么样?出门用携带方便吗?一般维修能搞定吗?
发表于 2016-5-11 12:10:21 | 显示全部楼层
87V我现在有几台,都很好用,出门不要外套,用起来很爽,比12爽,12就只是小,不怕烧,87V跟187一个档次的,不会差
发表于 2016-6-5 20:34:55 | 显示全部楼层
超级好用FLUKE 12
发表于 2016-6-12 15:03:34 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2016-4-15 21:48
这肯定是没道理的,117是112的改进型号,实际使用117肯定比111好用很多,111,112唯一比我117好的,我认为 ...
还有另一个强劲的日置世界第一速压着,这个是什么又意思
发表于 2016-6-12 15:04:57 | 显示全部楼层
能娇娇我吗,怎么改,谢谢了
发表于 2016-6-12 16:39:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
能教下我怎么改吗
发表于 2016-6-16 14:03:53 | 显示全部楼层
官修2 发表于 2016-6-12 15:04
能娇娇我吗,怎么改,谢谢了
我是按这个方法改的,很好用http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=531185
发表于 2016-6-16 14:04:21 | 显示全部楼层
