查看: 920|回复: 0
有偿求胜利VC168数字表的电路图一份
发表于 2015-10-9 21:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有偿求胜利VC168数字表的电路图一份,先谢谢各位了!
发表于 2015-10-10 11:48:50 | 显示全部楼层
该产品是胜利早期的产品,估计现在已经很难找到原理图,不过一般厂家的产品有一定的延续性,原理可以参照后期的vc9808的电路图
 楼主| 发表于 2015-10-10 12:19:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢回复!9808的图纸我也没有呵!网上收的不清楚!有清楚的麻烦给-份!
发表于 2015-10-10 12:27:09 | 显示全部楼层
你哪个表是什么故障,我倒是有这个表
发表于 2015-10-10 16:07:13 | 显示全部楼层
x度文库有下载的,全屏还是比较清晰的。拍了张沙老师的照片太大,截取后不清晰。这机子看图片应该和9808是一样的,只不过是插件的,除电感电容档稍有点难度,其他和普通3 1/2仪表差不多,7108的资料网上多的是,此芯片不好找,也不便宜,维修价值不大,学习练手可以有
 楼主| 发表于 2015-10-10 20:00:52 | 显示全部楼层
jxwh001 发表于 2015-10-10 12:27
你哪个表是什么故障,我倒是有这个表
我的开始是主芯片坏了,搞了块小的QJ6008飞线代替的,除了电感不能测其他都好!矿坛收这块表就是看中电感测试,现在电感档坏了郁闷的很!带换了CD4066无果,没有4093就没代换,基础差看不懂模糊的VC9808+图纸的电感测试工作原理。一位的代换也不是个办法!
 楼主| 发表于 2015-10-10 20:03:08 | 显示全部楼层
冷封 发表于 2015-10-10 16:07
x度文库有下载的,全屏还是比较清晰的。拍了张沙老师的照片太大,截取后不清晰。这机子看图片应该和9808是 ...
感谢!感谢!就是电感不能测量!
发表于 2015-10-10 21:47:57 | 显示全部楼层
电感电容是采用感抗法测量原理,该电路常见通常是损坏运放358,072,4066,芯片4093,运放062一般损坏比较少,可用示波器看有没有振荡波形,实在不行几个都干掉
 楼主| 发表于 2015-10-10 22:24:53 | 显示全部楼层
冷封 发表于 2015-10-10 21:47
电感电容是采用感抗法测量原理,该电路常见通常是损坏运放358,072,4066,芯片4093,运放062一般损坏比较少 ...
4093是产生方波振荡的吧!明天用示波器测试下有没波形!072,062可不可以用4558运放直接代换来验证好坏?
