查看: 834|回复: 0
关于LTZ1000 7转10 最大的短处
发表于 2009-12-7 21:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们坛上很多自己diy的基准用的是非常好的LTZ1000,7转10用的是LT1013
这个组合???
感觉LT1013太差了些,无论输入失调电压,电流,还是输出噪声电压,电流。均没有达到超一流的水平,配不上LTZ1000,会导致10V档的温漂,噪声太大。
我查看了一下datasheet,发现AD706完胜LT1013。
请问老大们如果用AD706代换LT1013,会带来多大好处?
 楼主| 发表于 2009-12-7 21:57:20 | 显示全部楼层
大家不妨Google一下ad706 和 lt1013的 datasheet 对比一下。我提供一个大概的参数:
Vos: 1013典型40,最大150;706典型30,最大100  uV
Ios: 1013典型 150 最大800;706 典型30,最大150 PA
IB :  1013最大12nA                ;706最大0.2nA
发表于 2009-12-7 22:01:14 | 显示全部楼层
没有呀,7V升10V大家用的都是AD707,你再查查手册,看看怎么样?
 楼主| 发表于 2009-12-7 22:13:29 | 显示全部楼层
网上下了AD707的资料对比了一下,如果是AD707K/B,性能上跟AD706各有秋千,电压失调和噪声方面AD707好不少,电流方面AD706领先很多。
不知道如果用作7升10,电压失调噪声重要还是电流失调噪声重要?
发表于 2009-12-7 22:19:29 | 显示全部楼层
我的7转10用AD707
 楼主| 发表于 2009-12-7 22:34:47 | 显示全部楼层
一阵子没留意,大家都鸟枪换炮了,呵呵
发表于 2009-12-7 22:37:28 | 显示全部楼层
问题是AD707已经停产多年了
用现有供货的测试吧看看,准备有Op97,Op27,Op07,LT1012,Opa227
用IC座,挺方便的
最新设计的PWM-DAC已经可用,稳定性不错,就差推动级如何改善,呵呵
发表于 2009-12-7 23:03:29 | 显示全部楼层
AD707尽管型号老,但还真没有好的替代品,是我们用做7转10的首选。
不知什么原因,市面上有大量的二手金封AD707,因此对于业余7转10非常合适,金封的老化小、稳定程度高。其它能得到的运放要么指标不合适,要么不是金封的,要么价格比较贵。
AD706做7转10,最大的弱点是Av、CMRR、PSRR比较低。另外,噪音指标和温度系数也不如707。
OP97是不错,但难于找到。OP27等,Ib太大不合适。
有关7转10运放的选择,我这里的第5帖有一些描述:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=998
 楼主| 发表于 2009-12-7 23:28:57 | 显示全部楼层
最开始用的肯定是Lt1013,现在淘宝上有人卖LTZ1000基准板,ic还是用1013.不信你可以上淘宝搜一下。
引用第7楼y9090201于2009-12-07 22:56发表的 :
   升压就没用户过1013过   何谈鸟枪换炮
发表于 2009-12-8 00:15:19 | 显示全部楼层
回 9楼(weixsh) 的帖子
LTZ的基准板,就是用LT1013,现在也用,一直在用,但那是7V的,不是7转10
发表于 2009-12-8 11:11:35 | 显示全部楼层
楼主是不是没真刀真枪的干过LTZ1000啊
发表于 2009-12-8 12:33:04 | 显示全部楼层
7转10好像从来也没有用过1013,
 楼主| 发表于 2009-12-8 20:08:00 | 显示全部楼层
是没做过,想做,就是电阻难找
引用第11楼csclz于2009-12-08 11:11发表的 :
发表于 2009-12-8 21:37:38 | 显示全部楼层
电阻这里有一些,但不知好不好用
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1287
发表于 2009-12-12 22:41:22 | 显示全部楼层
回 14楼(csclz) 的帖子
塑料块电阻升10V,也可以,但最好是用14个左右的同阻值的,做统计升压,详见“10V基准做法说明”:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=2
发表于 2010-3-8 11:34:16 | 显示全部楼层
运放在于伺候。
如果psrr过低,可以用便宜运放输出端供电,psrr可提高至少60dB(即使用358供电)
开环增益过低可以在反馈前向通路增加便宜从运放构成的10倍低噪声增益放大级,例如OP27,从运放的输入偏流、10倍增益准确度、漂移都不用考虑(这些性能由主运放保证),只考虑噪声和带宽。开环增益提高20dB。
漂移过大可以用斩波稳零做从运放,通过主运放调零端动态调零,漂移很容易做到0.1uV。从而解决大多数JFET/MOS低噪声运放温漂大的问题,又能保证很低的输入偏流(斩波稳零运放一般都是MOS的,IB<20pA)。
电阻用同一阻值相同批号的匹配电阻均温封装,不用塑料块也能保证2ppm相对温度系数,只是老化稍差,不过6 1/2足够。
增益微调使用7V同相/反相缓冲输出作为调整基准,如果只调整0.1%范围,OP07CP做缓冲足够,如果电位器设置合理,可调整到1ppm精度,其中的电阻温漂影响可以忽略不计。
cmrr低和噪声高就没办法了,说明主运放选型错误。
不能只靠单一器件/元件的绝对参数,组合方法更适于取长补短,用高复杂度换高精度和低成本的平衡。
电路设计原则就是1/1000000=0。
发表于 2010-3-8 15:00:43 | 显示全部楼层
引用第17楼rundstedt于2010-03-08  14:27发表的  :
AD707早就停产了,ADI关于AD707的网页上推荐OP177来代换,但是OP177的性能相比1013烂太多了。
为啥没人用斩波自稳零运放,参数比1013好得多。
何以见得 LT1013比OP177好很多?
买得到的几种斩波稳零运放都是低工作电压的,能用到输出10V的只有ICL7650而已。且多推荐用双电源供电,单电源应用性能不见得有多好。除了VOS及VOS漂移以外,其它指标是全面落后的
发表于 2010-3-8 15:44:32 | 显示全部楼层
楼上,全面落后的其他指标是什么?
发表于 2010-3-8 16:00:23 | 显示全部楼层
引用第19楼shichen717于2010-03-08  15:44发表的  :
楼上,全面落后的其他指标是什么?
不好意思,笔误。更正一下:是噪声性能是落后的,电路要复杂一些(钳位、稳零电容、guard等,若不加guard、钳位,虽也可工作,但性能就不能完全发挥(仅对ICL7650)。
发表于 2010-3-8 16:00:48 | 显示全部楼层
极品的ltz1000 7V电路都是用的lt1013,估计是用1013就够了。
发表于 2010-3-8 16:04:23 | 显示全部楼层
回 20楼(youngliu) 的帖子
7650不能直接用于主运放,不过做个从运放应该没有问题。
LT的东西不好买,TI的大把。
发表于 2010-3-8 16:09:04 | 显示全部楼层
引用第21楼zoo于2010-03-08  16:00发表的  :
单电源条件下7V用LT1013是可以了,既简单,性能也足够(好像比LT1013好的单电源运放也不多见)。主要是运放的失调电压、温飘等参数对7V输出电压精度影响被减小了。但若用双电源供电,我认为用比LT1013好的运放IC还是要好一些。
若要7V升10V,用LT1013就要差得多了,其不太理想的参数都会较明显地反映到10V的最终输出上
发表于 2011-5-14 23:06:55 | 显示全部楼层
回 22楼(shichen717) 的帖子
各位老大能否讲讲ICL7650这么好的运放为啥不能作为基准的主放,存在什么不足的地方吗?
发表于 2011-5-15 02:01:58 | 显示全部楼层
ICL7650,噪音比较大。
发表于 2011-5-15 13:47:00 | 显示全部楼层
回 26楼(winsonma) 的帖子
LT1013可以用LT1413替代,稍好一些,8508A就是用后者。
AD707也可以用OP97E替代,这样尽管Vos要稍差一些,但供电电流小,Ib比较小,适合较高的升压电阻对。Fluke732B里面用的是OP97F。
另外,7转10用LT1012A也很好,类似OP97E,只要买到的不是假货。
发表于 2012-3-26 17:34:17 | 显示全部楼层
LT1013  Ib 12nA,噪声0.55uV,还没有OP07的1.8nA,0.38uV好,为什么7V要用LT1013呢?
发表于 2012-3-28 14:47:23 | 显示全部楼层
aayy:
OP07的Av典型值是LT1013的十分之一,难于满足负载调整率的要求。
噪声不是问题,基准管本身的噪声要大于运放输入端产生的噪声。
发表于 2012-3-28 22:38:19 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
aayy:LT1013  Ib 12nA,噪声0.55uV,还没有OP07的1.8nA,0.38uV好,为什么7V要用LT1013呢? (2012-03-26  17:34)
因为7V需要单电源双运放,OP07既不是单电源,也不是双运放。
