查看: 1142|回复: 0
多斜III剩余电压测量ADC问题,求了解原理的大神
发表于 2015-10-8 17:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下研究多斜III原理的大神,剩余电压测量ADC的采样\保持需要和计数器同步,常见的SAR ADC好像都不能外部控制采样保持。
怎么处理比较好?用普通的ADC加一片采样保持放大器的话。刚看到AD781应该可以,就是贵。
发表于 2015-10-8 17:32:43 | 显示全部楼层
外部脉冲触发AD即可,这里不需要严格同步
 楼主| 发表于 2015-10-8 17:52:08 | 显示全部楼层
脉冲给到CONVST吗?1MSPS的ADC,转换时间要500ns以上。 正负基准切换的最小周期是12M的16分频1.33us。不行吧。
我对ADC还不熟。
发表于 2015-10-8 19:59:49 | 显示全部楼层
只要ADC的内部采样时间小于1us就足够了,ADC在积分开始前和结束后各测量一次,测量间隔时间稳定即可,注意控制时序保证ADC采样期间不进行正负基准的切换。
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:16:47 | 显示全部楼层
emicro 发表于 2015-10-8 19:59
只要ADC的内部采样时间小于1us就足够了,ADC在积分开始前和结束后各测量一次,测量间隔时间稳定即可,注意 ...
我打个比方,如果开始时采上升沿,结束时采下降沿,输入不同,斜率肯定都不一样的,那不是会产生校准无法消除的误差。不知道我说的清不清楚。
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:20:12 | 显示全部楼层
当然我板子还没出,这个只是前期考虑到的。
发表于 2015-10-8 21:32:15 | 显示全部楼层
常见的SAR ADC基本是都带采样保持电路和外部触发,哪怕是STM32的也可以配置成外部触发。
发表于 2015-10-8 22:07:07 | 显示全部楼层
多斜有1MSPS的速度么
发表于 2015-10-8 22:58:44 | 显示全部楼层
jamie 发表于 2015-10-8 17:52
脉冲给到CONVST吗?1MSPS的ADC,转换时间要500ns以上。 正负基准切换的最小周期是12M的16分频1.33us。不 ...
你没有搞清楚转换时间,采样(孔径)延迟时间,孔径抖动的区别
例如LTC2378-20,这是一款1MSPS的SARADC,孔径延迟只有500ps,也就算发出转换指令后,0.5ns后信号就被”锁定“
 楼主| 发表于 2015-10-9 09:28:09 | 显示全部楼层
例如LTC2378-20,这是一款1MSPS的SARAD ...
谢谢指导!对ADC确实不大熟悉,直接搞多斜有点“没学会走路就想跑”的感觉。一边搞一边缺啥补啥了
 楼主| 发表于 2015-10-9 09:29:38 | 显示全部楼层
受教。
