查看: 846|回复: 0
WK 4225 LCR 电桥测量时跳字与测D值不准解决了
发表于 2015-10-7 13:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来就折腾过
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=114030
刚到我手时故障和解决方法是:
(1)有时开机是乱码,解决办法,把负责显示的大集成电路的座子去掉,直接焊上就好了。而且我把很多带座的集成块都直接焊上了,省心了。
(2)机内电解电容老化严重,几乎都换了,但没有同轴的,所以焊得很难看,但能用。
(3)折腾过程中出现了测电容D值小范围跳(后两位数跳)且不太准。特别是测小D值的电容器如CBB电容等。一直没办法,后来用示波器测输出的波形,发现波形幅度小只有峰-峰值200mV,而且只变形,于是确定是信号输出的问题,打开试着动动元件,发现动到一个小电容时输出有时会有大幅度变化,于是焊下电容测了下,是220PF老电容,测量正常,但发现电容腿根部有松动,于是试着找了个换了,输出的信号幅度马上恢复到0.5伏左右,变形也没有了。测电容D值与我的TH2820又是一字不差了。看来就是这个电容的事。
希望给有类似问题的朋友参考。
但也有个不明白的事,图中TL071是输出端与反相端直接相连的,应该是做跟随器使用,没有电压放大能力,但是我分别测输出与同相输入的信号,发现是有几倍的电压放大,请高手解疑。
整机电路图:
换好的电容。
这是换下来的坏电容。
我把IC座子去掉直接焊在板上了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-10-7 14:40:25 | 显示全部楼层
板子和我的天津YY2812完全一样。但我的测高阻后两位总是跳。
发表于 2015-10-7 19:32:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-7 21:47:18 | 显示全部楼层
筛选个220的云母怎样?
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:15:04 | 显示全部楼层
garfield 发表于 2015-10-7 21:47
筛选个220的云母怎样?
换上的就给你给我的那个板子上拆的,我手里没有合适的云母电容(我手里没有太多备件)。
发表于 2015-10-8 09:03:32 | 显示全部楼层
是,我看出来了。我记得我手里有一些云母电容,需要帮你找一个吗?
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:45:49 | 显示全部楼层
好的,有时间去找你。
发表于 2015-10-9 14:57:00 | 显示全部楼层
好手艺!
膜拜!
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:26:51 | 显示全部楼层
找到WK4210的电路图了,和WK4225基本相同。那个运放不是做射随器用的,是有源滤波器,那个电容是反馈用的,所以坏了后波形就变了。第一次感受到200P的小电容起的作用。
