查看: 806|回复: 0
ACR8501 LCR电桥积分部分波形图-给大家参考
发表于 2015-10-6 16:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
修好电桥后又认真测了下积分电路工作时的波形图,用几个我手上的3台垃圾示波器分别测了下,别说其中两台模拟示波器所带的存储功能虽然采样低,但是还是比没有强很多的(慢速扫描时),如果没有,就不能测出整个测量波形了。TDS210感觉真得用起来不顺手,波形没有模拟的好看。
HAMEG  HM208 (带存储) 只测了100HZ 。没测1000HZ时的波形。
100HZ控制信号与积分输出对比
100HZ控制信号与积分输出对比-1次积分过程
1000HZ控制信号与积分输出对比-1次积分过程
100HZ输入信号与积分信号对比
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2015-10-6 16:21:39 | 显示全部楼层
另一台示波器KENWOOD  CS-8010 (带存储的);
100HZ控制信号与积分输出对比
100HZ输入信号与积分信号对比
1000HZ控制信号与积分输出对比(积分过程看起是三角波形,但实际应该与100HZ相似是分段的斜波)
1000HZ输入信号与积分信号对比(此时由于扫描频率小于信号频率,所以信号波形已经是假的波形了)
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2015-10-6 16:22:02 | 显示全部楼层
TEK  TDS 210示波器测的,波形很烂。以下6个图我试了不同的设置,但是都出不来清楚的波形 。
100HZ控制信号与积分输出对比
100HZ控制信号与积分输出对比-1次积分过程01
100HZ控制信号与积分输出对比-1次积分过程02
100HZ控制信号与积分输出对比-1次积分过程03
100HZ控制信号与积分输出对比-1次积分过程04
100HZ控制信号与积分输出对比-1次积分过程05
100HZ控制信号与积分输出对比-1次积分过程06
100HZ输入信号与积分积分输出信号对比
1000HZ控制信号与积分输出对比(积分输出波形上面有杂波形)
1000HZ输入信号与积分信号对比(正弦信号已经黑成一块了)
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-10-6 18:11:01 | 显示全部楼层
全是数字示波器。。只不过前两个用CRT显示
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:15:06 | 显示全部楼层
也可以这么说,但前两个是20MHz的模拟示波器,只不过带初级的数字功能,大概只有30MHz的采样率。
发表于 2015-10-6 20:14:49 | 显示全部楼层
高级的采样也不完全  各有各的缺陷
发表于 2015-10-7 15:00:46 | 显示全部楼层
CRT的看起来跟清楚些。
