查看: 921|回复: 0
国庆福利-老仪器抓屏参考手册
发表于 2015-10-4 14:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾东西时,无意间捣鼓出来了一套老仪器抓屏的办法,只需要一个USB-RS232和其他连接线即可完成数据采集和图像转换操作。
附件是所需要的软件和相关文档,有兴趣的可以参考着看下。
比较大,给个百度网盘链接吧
链接: http://pan.baidu.com/s/1bnuNA8J 密码: tdv5
老仪器抓屏参考手册V1.0
1.工具和环境
软件:Win7  32bits
      串口调试工具Sscom4.2
      HPGL文件转换工具Total CAD Converter
硬件:笔记本电脑(X86
      Z-TEKUSB转串口线(FT232芯片)1
      杜邦线3
      25-PIN打印机线1根(两端为公头)
      小野FFT分析仪 CF-4210A
2.原理介绍
        一些老仪器可以通过RS232(或其他接口),通过一套指令集控制外部绘图仪(Plotter),在纸上绘制数据曲线。这套指令集有多种,ECSPEPSON),HP-GLHP)等。
本文仅针对支持HP-GL指令集的设备。HP-GLASCII格式的文本语言,不同命令有固定的参数和范式,具体应用可参考《HPGL2-RTL_ReferenceGuide》和《HPGL_Reference》两篇文档。
3.操作步骤
I.硬件连接
              / DB9.PIN2(Rx)         <==         DB25.PIN2(Tx)  |----------
PC <==> USB  +  DB9.PIN3(Tx)         ===>         DB25.PIN3(Rx)  + CF-4210A |
              \ DB9.PIN5(GND)          <==>         DB25.PIN7(GND) |----------
II.CF-4210A IO端口配置
A)设置拷贝模式为RS232 Plotter
[I/O] --> [COPY DEVICE] --> [PLOTTER(RS-232C)]
B)设置RS232C 端口,本例中,其他不变仅关闭硬件流控:
       [I/O] --> [RS-232C SETUP] --> [Xon/Xoff] --> [OFF]
最终RS232C配置为:
波特率9600bps,数据位8bit,停止位1bit,无校验,无流控。
结尾标记为[CR],ASCii中值为0x0D。
IV.数据拷贝
在CF-4210A捕获到想要的波形后,按下[PAUSE]键缓存,并按下[COPY]键,此时会听到滴-滴连接提示音。
PC端,在sscom窗口选择自动发送即可。
视不同图形,发送时长不等,在CF-4210A有效数据发送完成后,PC端仅能接收到[0x00],此时应停止自动发送。保存数据,后缀为.HPGL.
V.数据转换
PC端打开Total CAD Converter 软件,输入HPGL文件,若格式正确,会在右边显示图形预览,点击上方格式输出按钮,选择想要的格式,另存即可。
测试发现DXFDWG有问题,PNGBMPJPEGTIFF都可用。
测试个变压器试试看了!!!
CF-4210A 垂直精度很高16bits,噪声很低,2mV/Div 的情况下,可以清晰的看到变压器测试信号,就是带宽有些低(也有可能是探头补偿原因),1KHz方波的上升沿会被明显削掉。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-10-4 20:57:47 | 显示全部楼层
感谢分享!!
 楼主| 发表于 2015-10-4 22:57:39 | 显示全部楼层
手册完全原创,谢谢支持。
发表于 2015-10-4 23:47:36 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。
有个PrinterCapture软件也很不错,可以支持很多老仪器通过串口或GPIB抓图。但试用版只能用一个月。
发表于 2015-10-5 09:18:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。收藏了。
发表于 2015-10-5 23:26:34 | 显示全部楼层
HP是个好公司
发表于 2015-10-9 14:59:54 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
发表于 2016-2-25 01:46:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-2-27 13:08:05 | 显示全部楼层
不错,谢谢
不错,谢谢
发表于 2016-3-16 10:38:16 | 显示全部楼层
经测试 PrinterCapture 不能支持82357a gpib抓图 楼主的软件没试 我的机器都没有232接口
