查看: 2730|回复: 0
两年痛苦的历程-ACR8501老LCR电桥修理完结篇
发表于 2015-10-4 11:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年买了一台很老的ACR8501电桥,开始就是想测电容用,因为我发现手上两台万用表测出来的电解电容值不一样,相差很多,于是想搞一台电桥。因为是业余的,所以只要是很低档的电桥就可以。当时坛里的电桥还不象现在这样白菜价。于是看到上家出这台电桥时毫不犹豫就定了,但是... ... 。一切的问题就出在这个“但是”上面。但是上家明显是很不诚实的,我因为不懂电桥原理,所以不想买台有病的,所以还特地打电话问了下,确定是否能正常工作,上家说“测了个小电容,是可以的”  如果我多个心眼可能就能不上当了,因为后来我查到这个电桥卖家在两三个帖子中陆续都出过,一直没出掉。而且卖帖中一直都没测试图,只有外观照片。当然是这收到货后才查的,已经晚了。  我不是爱计较的人,为了两百元钱在网上哆嗦生气不是我上网的初衷!于是没跟卖家计较。
到手后修理过程如另一帖。
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=43201&extra=
故障现象是能测,但测的结果偏差太大。因为测试端有信号输出,所以一直没有想到是信号输出级的问题。后来发现测试不同值电阻(或电容电感)时电桥一直没有换档动作。所以我一直在控制信号上找原因,在修理过程中我先后换了74HC374  , LM324 ,LF351 ,4053BE ,HD14016集成电路,还有修理过程中损坏了3DK4三极管一只,2.7伏稳压管一只 ,电源滤波电容一只。两年来我陆续都快把所以信号过程查一遍了,但都不行。这两年间我又买了两台电桥,一台4225 (英国产,但很老),一台TH2820 ,都是一百多元一台。对比我发现:两台正常的电桥在测试较大电阻(如1K以上)或较小电容(如10微法以下)与空载时输出信号辐度没有显变化。只有测小阻值电阻和大容量电解电容时会减小些。但是8501电桥在测试时信号辐度有明显减小,即便是测50K和100K的电阻也会减小。我才意识到测试信号输出级有问题,信号输出级内阻太大了,不正常。原来因为电桥是能测量的所以一直没往这里想。有思路就快了。经查是输出端中串的一只10欧电阻变为70千欧,这使得空载时测信号辐度是正常的。在测量时信号辐度下降一直没有触发档位切换电路。所以档位切换没有动作。 就是这么简单,但又是这么巧,如果这个电阻断路,我可能只用5分钟就能查出来,但是又偏偏不是。 于是修理过程就结束了。
下图:测试50K电阻时幅度显示减小,是不正常的。
就是下图中电阻变质了,但外观完好。这个电阻不经过大电流,所以根本没想到,加之没有完全断路,所以空载时输出信号辐度正常。
电阻现在阻值
最后发个积分电路输出的波形:对于我这样的纯业余选手,可能见过这个波形的不多,一个周期有5个尖脉冲,第一个是测零点漂移量,后面4个尖脉冲是4次测量过程(分别是待测元件实部、虚部和标准电阻实部、虚部测量)。也算是给象我这样总是在黑暗中摸索的兄弟们一个借鉴吧!
说实话,这个电桥内部的做工在当时还是很过硬的,电路板铜箔很厚,有的焊点焊了多次也没问题,过孔也没有断的。还有元件质量应该还是不错的,有BI的排阻。就是这个电阻太差劲了。还有这个电桥只能测Q值,而且Q值测量值范围小,几乎是摆设。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-10-4 11:57:04 | 显示全部楼层
恭喜楼主,经过努力终于解决了问题!
发表于 2015-10-4 12:45:41 | 显示全部楼层
功底深厚啊,那是业余的,简直就是专业的。
发表于 2015-10-4 15:49:25 | 显示全部楼层
不错的帖子,终于有了结果,楼主毅力真好
发表于 2015-10-4 16:36:40 | 显示全部楼层
楼主的学习精神和毅力都是值得我学习的,要是我早就放弃了!再次感谢楼主这么久以来的过程分享!
发表于 2015-10-4 16:59:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不了解电桥原理,不然会更快。
发表于 2015-10-4 17:34:13 | 显示全部楼层
我前年也买了一个数字电桥,铨华101,也是不能测量,但运气好,很快就查出是一个10欧电阻上家维修时换的功率太小,造成电阻断路了,换上一个功率比较大的就好,现在一直使用正常。不过楼主修久了,也成精了,一定收获不少吧?
 楼主| 发表于 2015-10-4 19:17:26 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2015-10-4 17:34
我前年也买了一个数字电桥,铨华101,也是不能测量,但运气好,很快就查出是一个10欧电阻上家维修时换的功 ...
  成精还远谈不上,只是大概了解了低频数字电桥的基础原理。现在我觉得,数字电桥是我继万用表、示波器后真正应该了解的第3个很有价值的仪器。很遗憾,我在上大学(不是电子专业)时根本就不知道还有可以测量电容的仪表。现在看真的是孤陋寡闻。
  直到现在,电桥的双积分原理还不太懂,正弦波输入积分电路,积分输出的不应该是三角波啊!但是我不是电子专业,高等数学学得很差劲,所以进步很慢。真的很羡慕那些数学功底好又是电子专业的朋友,如鱼得水。
  已经是第3次碰到电阻外观很好但是断掉或变质的例子了,看来电阻生产厂家在出厂前做老化实验真的必要,而且最好库存时间长些,多做几次老化(以标称功率老化)。
发表于 2015-10-4 19:30:17 | 显示全部楼层
应该感谢欺骗你的奸商,是他成就了现在。
发表于 2015-10-4 19:48:23 | 显示全部楼层
qhdszq 发表于 2015-10-4 19:17
  成精还远谈不上,只是大概了解了低频数字电桥的基础原理。现在我觉得,数字电桥是我继万用表、示波 ...
我觉得数字电桥是仅次于万用表的极为有用的仪器,电子制作和维修要经常用到。如维修要检查电容漏电大不大,换电容也要测量一下,是否合格。电子制作对电阻精度要求很高,这时用数字电桥测量就很容易选准选对了。
发表于 2015-10-4 21:01:48 | 显示全部楼层
修了两年。。。。。
这耐心真好
换我早放弃了
发表于 2015-10-4 21:50:29 | 显示全部楼层
不错,好贴,支持,加分,必顶
发表于 2015-10-5 09:08:21 | 显示全部楼层
修好仍是宝。感谢分享。
发表于 2015-10-5 09:12:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
两年?
发表于 2015-10-5 09:41:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多谢分享,我手上的放了也两年了还未修。
发表于 2015-10-5 14:10:34 | 显示全部楼层
恭喜楼主,经过努力终于解决了问题!
发表于 2015-10-5 20:37:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
两年啊,很多东西都变了,楼主还在坚持,感谢分享,顶起,此帖应火,那些还没放弃维修的同志顶起
发表于 2015-10-5 20:48:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶,修好是能力最好的见证。哈哈。
发表于 2015-10-5 20:51:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
三个核桃两个枣 发表于 2015-10-5 20:48
帮顶,修好是能力最好的见证。哈哈。
也是爱好完美的历程,哈哈。
发表于 2015-10-5 21:31:18 | 显示全部楼层
恭喜搞定!
发表于 2015-10-6 00:34:10 | 显示全部楼层
恭喜楼主了却一桩心愿~
发表于 2015-10-25 16:23:54 | 显示全部楼层
恭喜楼主了却一桩心愿~赞一个!值得学习
发表于 2015-11-2 14:15:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
恭贺楼主,很早以前就看到过楼主的帖子,没想到楼主竟然坚持这么久。
发表于 2015-11-2 14:22:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
双积分原理,楼主不如这样理解。你看,积分用的那个运放一端接地,根据运放的“虚短”原理,运放的两个输入端电平都是0。但是,输入是有电流的,这个电流流过信号源与运放之间的电阻,也流过运放输入输出端的电容。好了,这个电流就对电容充电了。
然后,在单片机的控制下,输入接信号源,就是积分,输入接参考电平,就是反积分。一积分一反积分,就成双积分了。
发表于 2015-11-2 14:25:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主也不妨找找大学的论文,虽然很多人批判中国的论文是为了论文而论文,但是不少论文还是很有参考价值的。特别的是,中国的论文特别多,这个看不懂没关系,看看下一个也许就懂了~
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:07:44 | 显示全部楼层
wangke2010 发表于 2015-11-2 14:25
楼主也不妨找找大学的论文,虽然很多人批判中国的论文是为了论文而论文,但是不少论文还是很有参考价值的。 ...
神建议,不错。
关键是有的论文连作者写的都不知道是什么意思,看着实在乏味。
发表于 2015-11-11 16:18:56 | 显示全部楼层
恭喜楼主完成一桩心愿。咱们共勉,多多学习。
发表于 2015-11-13 19:47:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好耐心,帮顶。
发表于 2015-11-18 16:11:23 | 显示全部楼层
顶一下,能坚持两年不容易。
发表于 2015-12-1 00:21:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
佩服楼主,向你学习。
