查看: 819|回复: 0
台湾固伟GDM-8045求教!
发表于 2011-11-12 09:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本坛收了一台GDM-8045台表,直流电压,电流。基本正常。交流档和电阻档不归零。上面显示8717,且快速闪动。有时显示8718  8711.现怀疑是ICL7650CPD坏。但考虑到各档测试基本正常。也不像ICL7650CPD坏,请高手指教。能提供图纸就更好了。谢谢。
发表于 2011-11-12 10:23:23 | 显示全部楼层
下面的高手,出招!
发表于 2011-11-12 11:39:15 | 显示全部楼层
呵呵,相信我的这个帖子一定会对你有用集各种典型故障于一身的固纬8045G数字万用表的修复手记 ,可惜的是当时由于相册空间不够,图片都已删除了。你重点检查以下器件:U308(LTC1052CN)运算放大器,可用ICL7650SCPD替代;U501(AD536AJH)真有效值处理芯片;U403(LM1485N),图纸我要找找看。
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:01:54 | 显示全部楼层
请问下这几个IC哪里有卖的,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:16:30 | 显示全部楼层
我拿掉AD536也是一样的,有8717一直在闪。拿掉ICL7650就不闪了。但是同时也不好测量了。考虑到各档测量正常,也不像是ICL7650坏了。还是请高手指教!
发表于 2011-11-12 12:24:35 | 显示全部楼层
淘宝上就有卖的,不过最好在一家买,可以节省运费。我当时记得购买时一家是买不全的,可能我手里各种都还剩下一件,我要找找看。
发表于 2011-11-12 12:28:26 | 显示全部楼层
电路图也找到了。
发表于 2011-11-12 13:16:02 | 显示全部楼层
我加分的理由:热心的朋友!不怕麻烦有求必应!称赞![s:31]
发表于 2011-11-12 14:00:57 | 显示全部楼层
回 苏州诚信 的帖子
苏州诚信:我拿掉AD536也是一样的,有8717一直在闪。拿掉ICL7650就不闪了。但是同时也不好测量了。考虑到各档测量正常,也不像是ICL7650坏了。还是请高手指教! (2011-11-12  12:16)
一直在闪8717,说明已经溢出了,所以还是你自己好好琢磨琢磨,把电路吃透,再加以分析,才好维修,如果不是通病的话,就更需要具体分析了,别人的维修经验也只能作为参考。
发表于 2011-11-12 14:04:20 | 显示全部楼层
回 鞍山老于 的帖子
鞍山老于:我加分的理由:热心的朋友!不怕麻烦有求必应!称赞![s:31] (2011-11-12  13:16)
谢谢老于,只因自己正好维修过三台这样的机子,可供坛友参考而已。
 楼主| 发表于 2011-11-12 14:57:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位好心人,我今晚再查查ICL7650的比较电路,有结果再汇报。
 楼主| 发表于 2011-11-12 15:00:52 | 显示全部楼层
哦,我忘了说了,在DC档是正常的,不管是电压还是电流,都没有8717显示,就是显示00.00.我查了下,好像说ICL7650就归零电路。也是运放。
发表于 2011-11-12 16:12:39 | 显示全部楼层
我也有一台8045机器.在机器没有测量之前电阻档位是8717,且快速闪动。测量电阻时正常不闪动.其他档位没有这个现象.测量DCV.DCA等正常.这个机器这种现象可能属于机器特有的.不是什么问题.[s:21]
 楼主| 发表于 2011-11-12 16:33:20 | 显示全部楼层
我的这台表在交流ACV的时候也是这样8717闪的,在200mv   2v    20v是闪的,到200V以上就不闪了,应该是不正常的。
发表于 2011-11-12 18:12:35 | 显示全部楼层
路过,标记一下,学习用
发表于 2011-11-12 18:38:23 | 显示全部楼层
回 鞍山老于 的帖子
鞍山老于:我也有一台8045机器.在机器没有测量之前电阻档位是8717,且快速闪动。测量电阻时正常不闪动.其他档位没有这个现象.测量DCV.DCA等正常.这个机器这种现象可能属于机器特有的.不是什么问题.[s:21] (2011-11-12  16:12)
在机器没有测量之前电阻档位是闪动的8717是正常的,8717就相当于一般万用表的“OL”,其它档位不应该闪动的。
发表于 2011-11-12 18:48:22 | 显示全部楼层
回 miaoxk 的帖子
miaoxk:在机器没有测量之前电阻档位是闪动的8717是正常的,8717就相当于一般万用表的“OL”,其它档位不应该闪动的。 (2011-11-12  18:38)
是的.您说的完全正确.在机器没有测量之前电阻档位是闪动的87.19.其他不闪动!我重新开机证实了![s:29][s:21]
发表于 2011-11-12 19:59:56 | 显示全部楼层
[s:37]  [s:37]
 楼主| 发表于 2011-11-12 23:02:44 | 显示全部楼层
哦,谢谢各位,又查了一晚,也没有查出什么问题来,在ACV档200mv也是闪8717,不插红表棒就不闪8717,变成了146.56什么的,一直在变化的,电路中有个VR403调节不起作用,不知道跟它有没有关系。
