查看: 1783|回复: 0
也说同惠TH2821A、TH2822A与安柏AT825的使用感受
发表于 2015-9-29 11:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过同惠的TH2821A(一年以上)、TH2822A和安柏AT825(两年以上)。简单说说自己的感受:
TH2821A是三者中最先买的,之前虽然也用过10年以上手持电桥了,但都是小厂的东西。与那些电桥相比,TH2821A的先进之处有3个:1.自动量程;2.四线测量;3. 测试频率提高到了10KHz4.可以测试副参数。我以前使用的电桥突出问题是测小电感时分辨率太低,不够用。10KHz测试频率的优势,这个在测1uH的电感时分辨率的提高表现明显。
TH2822A是看中了它:1.包含了HT2821A的所有功能;2.增加了ESR、θ参数测量。电容ESR相比于D等参数,更为直观,易于理解,而且部分时候可以在线测量。TH2822A最开始使用时,测试线不像TH2821A那样固定牢靠,给人一种松松垮垮的感觉,我很不习惯。经过一段时间使用,我发现这并不是一个问题,首先是不影响测试结果,其次是有时不小心拉动了测试线,一般不会像TH2821A那样连表身一起拖走,甚至落地。
AT825是因为当时换了新公司,要重新添置仪器工具。我在使用TH2822A的过程中发现了突出几个问题(其实TH2821A也有类似问题,只是之前没注意到):1.电池耗电量高,表本身没有附带充电电池和充电功能;2.人机界面设置不够方便;3.缺省自动关机时间过短;4.电解电容测量值普通偏低;5.所有读数跳动不止,没稳定的时候。当时看有人说安柏的人是从同惠出来的,技术上应该问题不大。而且本地电子市场刚好有AT825现货,于是就买了。
AT825标配一块可充电锂电池,使用时间长。设置、切换起来远比TH2822A方便,比如缺省值设定,这是因为它采用了电阻式触摸屏。买了AT825之后,我曾经想把家里的TH2822A处理掉,后来因为种种原因没成。
在容量测试方面,TH2822A的结果往往只有标称值的80%,甚至更低,AT825则比较接近标称值;ESR方面,两者一般相差不大。前面我就说过了我以为TH2822A电解电容测量值普通偏低是有问题的,但是另一方面我也奇怪为什么测无极性的非电解电容就不存在容量偏低的问题呢?
在近两年中,我用AT825TH2822A已经测量过数以千计的、从北京电子市场上和通过淘宝从其他各地买来的新电解电容的容量、ESR
待续未完
发表于 2015-9-29 11:40:09 | 显示全部楼层
有参考价值,看来还是安柏AT825
发表于 2015-9-29 11:43:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我来看看了
发表于 2015-9-29 11:48:02 | 显示全部楼层
也来看看!!
发表于 2015-9-29 12:52:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
能增加测试电平可调就好了,50毫伏可以在线测试
发表于 2015-9-29 14:01:16 | 显示全部楼层
我手里的MT-4080D可以50MV测量
发表于 2015-9-29 15:48:00 | 显示全部楼层
感谢分享!
新进了同惠2822E,好很多。手头安捷论的1733C用起来也很爽。两者对比同惠性价比高,2822E给你所想到的附件给你配齐,机器本身加了镍氢充电功能,配充电池,不知道为何不选择锂电.
发表于 2015-9-29 16:31:06 | 显示全部楼层
记号慢慢看
发表于 2015-9-29 16:59:26 | 显示全部楼层
如果测量薄膜电容没区别而电解电容有区别的话,应该是2者的激励源电压不同导致的。电容器有一个“电压系数”,即电介质在不同强度的电场里的极化程度不同,表现为电容容量会随两端电压变化而变化。不过一般非极性的电介材料,这个变化很小要用特殊方法才能明显看到并准确量化,而且从非极化转变为基本极化需要的电压非常低。但电解电容的真正电介质是非晶化氧化铝,并且厚度会随电压而大幅变动,所以用不同激励源去测量会有很大差异。
正确的测量电解电容的方法是加上与这个电容工作环境差不多的直流偏置,再测量容量。不过带直流偏置的电桥都天价。
发表于 2015-9-29 22:13:49 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2015-9-29 15:48
感谢分享!
新进了同惠2822E,好很多。手头安捷论的1733C用起来也很爽。两者对比同惠性价比高,2822E给你 ...
1733C不是4线的,小阻抗测量误差有点大,你测测几毫欧的电阻就知道了,测试时的接触电阻影响较大。
例如在测大电解的ESR的时候,一般测试频率要选10K或100K,如果测试线之间的相对位置有点变化,测试数据就会有较大的变化
发表于 2015-9-29 22:47:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我想看待逐的
发表于 2015-9-29 22:48:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是待续
发表于 2015-10-4 06:34:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请问师傅这个可以吗?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2015-10-7 21:43:15 | 显示全部楼层
这回给每一大段落都拟个小标题,第一部分就叫连升三级吧。下面是第二大段落。
世界难题
看到网上有人在争论安柏AT826(AT825系列中的高档货)测量某些电容器的Q值和Rs值会出现负值现象,其实类似问题去年我也遇到。
这让我想起以前在干显示器维修时经历的一件事。有些年轻的朋友可能只用过LCD显示器,没用过CRT显示器。我接触CRT显示器的年头不算早,但接触的品牌倒不少,在上个世纪末到本世纪处还干过飞利浦显示器的售后维修。当时黑龙江省飞利浦显示器的总代理是我大学时老师的公司,黑龙江省内的售后保修站飞利浦也是授权给他们的。这个站成立之后第一个参加工厂培训、有证的兄弟其实是个“打酱油”的(在此请原谅我这么说自己的朋友),他是临时抓来派去学习的,自己并没有维修基础,也没心在此有所作为。真正开展维修工作的,是我。
维修站不但负责显示器故障的修理,同时也要承担相关的技术咨询,参与退换货的确认。在1998到1999年这一阶段的工作中,我遇到很多客户反映新买的显示器有明显的摩尔纹(有兴趣的兄弟请自己去百度),严重影响了大家的心情。
1999年6月苏州飞利浦显示器厂对各地维修站进行了这一年的技术培训,这是我唯一次参加的工厂技术培训。为我们负责讲课的从新加坡来的米勒李(音译,应该是台湾人),培训时间大约4天多。事先我就准备了N个问题,其中就有上面提到的摩尔纹问题。课上我向米勒李提出了这个问题,让我意想不到的米勒李一幅顾左右而言他的样子,根本不答核心问题。
大家能想见我有多郁闷,不过后面几天里我遇到了CRT领域资深业者!在苏州飞利浦显示器厂,有一批CRT生产厂的驻厂代表负责解决自己产品在生产过程中的各种问题。其中有大陆的华飞(飞利浦开设),马来西亚和台湾的中华映管,他们负责领头的是来自台湾新竹(年代有些久远了,不能保证100%正确)的台湾飞利浦显像管厂的林先生。
我向林先生也提出了摩尔纹问题,林先生讲通过调整显像管尾枪的磁极和椎体上的磁块会改善。课上他给讲了调整的方法,什么2P、4P、6p磁极呀,反正当时似懂非懂,过后都忘了。他无意中提到他们厂里有一哥们儿特别擅长这方面的调整,琢磨得非常明白,是全厂公认一等一的高手。我X,原来这里面技术含量不是一般人能掌握的呀!
调磁极是有相当风险的,很多时候不动还好,动了常常是顾此失彼,甚至引发更大问题,所以是要非常谨慎的。于是从此,我就断了靠飞利浦显示器厂技术支持解决摩尔纹问题的念头。但技术人员就这样,有问题没解决,是会放在心上,时不时地耿耿于怀一下。
待续未完
发表于 2015-10-10 22:40:31 | 显示全部楼层
继续期待你的待续。
 楼主| 发表于 2015-10-11 07:03:32 | 显示全部楼层
时间长了,信息多了,对这个问题原因总算有了一点了解。按照主流说法,摩尔纹是由电子束轰击荧光粉反弹回来的那部分造成的干扰。这个问题不但飞利浦显像管有,其他厂家产品也都有,SONY也莫不如此。当时所有的厂家对此都解决不了,直到几年后,专门的摩尔纹消除电路这项新技术得以广泛应用,这个问题才有了极大的改观。
这件事我想了很久,如果我是飞利浦的技术支持,我应该怎么处理回应?
发表于 2015-11-13 17:09:20 | 显示全部楼层
摩尔纹在CRT电脑显像管上明显,在电视机上不明显,不过在十多年以前许多洋垃圾进入大陆的那些CRT电视机原来是看NTSC制式的来大陆以后废物利用改接收PAL信号,绝大多数颜色会不一样,还有就是画面有颗粒感,这个现象和摩尔纹这些现象都是显像管里面那个金属网还有前面的荧光粉点对应不一致或者波动产生的,电子枪电流打在里面的金属网上会导致金属网热胀冷缩,本身慢慢温度变化也会变形,然后荧光粉亮度就不规则变化了,看见就是在闪烁的画面画质摩尔纹,显像管都是粗犷的点对点,现在等离子液晶这些就纯粹物理的固定点对点,显示屏像素本身不会有什么亮度波动,但是驱动分辨率不对,好像信号分辨率不对也会导致图象效果下降,但是也只是固定的差,不会象显像管一样有一定反馈性的影响导致观感波动闪烁。磁极调整首先你要理解磁场的影响方式,用心才有好结果。
发表于 2015-11-22 16:44:59 | 显示全部楼层
继续期待
发表于 2015-12-2 19:46:53 | 显示全部楼层
我用AT826,感觉在测量的时候选择RCL功能必须先按一下向下键才能选择,比较脑残,其它都好
发表于 2015-12-2 21:48:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我来学习看看
发表于 2015-12-4 23:21:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
磁环好像是调整色纯的吧,消不了摩尔纹的吧,我记得有些高档CRT显示器就有消摩尔纹电路。
发表于 2016-2-15 23:50:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
写完了吗?不过瘾啊
发表于 2017-3-31 03:14:14 | 显示全部楼层
学习了很厉害的数字电桥,顶一个。
发表于 2017-8-20 12:22:37 | 显示全部楼层
本来想入个2822E,一看到视频演示里那个清零,瞬间一丝的兴趣都没了,还不如2811系列
发表于 2018-12-14 13:41:20 | 显示全部楼层
很是过瘾,不知搂住写完了没有,还有更新吗?
发表于 2020-5-2 07:42:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拜读了。还有吗?
