查看: 1224|回复: 0
220V插头的插脚根部为毛是一圈不同的塑料呢
发表于 2015-9-28 23:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
神马作用
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-9-29 00:10:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这样固定了金属片 见过大电流发热后 金属片附近烧焦了
发表于 2015-9-29 00:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-29 00:27:25 | 显示全部楼层
应该是起加固作用的。这地方经常插拔,纯塑料的容易碎裂,加这一圈可以起到防止插头碎裂的作用。
发表于 2015-9-29 02:47:47 | 显示全部楼层
应该比较软,插拔时可以抵消一些应力。耐用。
发表于 2015-9-29 07:36:48 | 显示全部楼层
是支架来的,固定插脚和耐高温不易燃烧pa材料,这层可耐200多度;在罐外面pvc塑胶,这层耐温只有90度样子。
发表于 2015-9-29 11:23:12 | 显示全部楼层
里面是耐高温材料!!
发表于 2015-9-29 12:06:28 | 显示全部楼层
到底是什么样的作用呢?我也想知道。刚才特地看了下自己的插头,果然是这个样子的。
LZ真是观察得细致入微啊,而且还善于思考问题。
发表于 2015-9-29 12:09:52 | 显示全部楼层
佩服,有潜力。
发表于 2015-9-29 14:56:02 | 显示全部楼层
防燃阻燃
发表于 2015-9-29 22:30:21 | 显示全部楼层
加固+ 阻燃。。
发表于 2015-9-30 05:08:28 | 显示全部楼层
我来回答你们吧,我设计过这类插头,这叫两次成型。大多数里面的是耐高温硬质塑料注塑的快装骨架,插片和电源线是事先铆接好的,骨架也是事先做好的,先把插片固定到骨架里,再在外面注塑一层有弹性的PVC塑料。
这样做的目的是:1、固定插片的位置 2、增强电源线的抗拉强度  3、内部可以采用相对耐高温和阻燃的绝缘塑料(如阻燃ABS、PC、热固性塑料等) 4、外面可以采用防滑有弹性的塑料  5、便于大批量加工(有专门注塑加工插头的立式注塑机,一次可以注塑8-32条)。
