查看: 1466|回复: 0
同惠LCR TH2822A E02故障,请教高手指点,谢谢
发表于 2015-9-28 23:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同惠LCR TH2822A  E02故障出现这个问题,是我测试一个电容没有放掉电,还有28V的电压,现在开机就一直出现E02错误,里面的F200的fuse测量是断开了,有时候开机会显示fuse错误,现在要如何处理的?有没有知道如何的做 还是送厂维修啊?
发表于 2015-9-29 08:34:08 | 显示全部楼层
如果方便的话还是寄回厂家维修  自己修是厂家出大刀 或者是在成色差的不值得
发表于 2015-9-29 08:51:42 | 显示全部楼层
出了吧,我收
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:08:40 | 显示全部楼层
打了电话过去 说寄去东莞能处理 很新的 我买回来还没用几次
发表于 2015-10-5 22:29:16 | 显示全部楼层
保险丝烧了,换一个就是了。有时运气不好还会烧模拟前端,无非换运放或者电源IC
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:03:55 | 显示全部楼层
现在是电源的-5V没有 保险是少了 人家说换IC TPS60400
发表于 2015-10-8 21:21:48 | 显示全部楼层
一般就是这两个元件
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2015-10-8 21:33:21 | 显示全部楼层
W-sheep 发表于 2015-10-8 21:21
一般就是这两个元件
嗯 谢谢 就是保险管F200不知道什么型号 U603就是TPS40600 丝印PFKI -5V电压反转IC
发表于 2015-10-8 21:36:37 | 显示全部楼层
电脑主板上拆个自恢复也能用
 楼主| 发表于 2015-10-9 11:41:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
W-sheep 发表于 2015-10-8 21:36
电脑主板上拆个自恢复也能用
今天换个保险和IC 正常了
发表于 2018-10-13 17:18:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-4-14 16:38:29 | 显示全部楼层
一般就是这两个元件
请问,这个U603集成的型号是什么?
保险旁边的保护二极管是什么型号?
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2021-4-14 19:45:21 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2021-4-17 23:27:24 | 显示全部楼层
qigong 发表于 2021-4-14 16:38
请问,这个U603集成的型号是什么?
保险旁边的保护二极管是什么型号?
自己帖子都不看清楚
发表于 2021-4-19 11:00:37 | 显示全部楼层
自己帖子都不看清楚
确实没看清楚。回头第二遍才看到,看帖子已经发出去了。
请问,保险旁边的保护二极管是什么型号?
 楼主| 发表于 2021-4-20 12:41:24 | 显示全部楼层
请问,保险旁边的保护二极管是什么型号?
这种玻璃管根本看不到型号
黑色圈一般LL4148 蓝色的稳压管
