查看: 737|回复: 0
这种电阻应如何正确地测试?
发表于 2011-11-11 14:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请问这种二端低阻值、毫欧级的电阻,在用电桥或是毫欧计测量时,测试夹应该夹在电阻引腿的哪个部位才为正确?谢谢!
发表于 2011-11-11 15:03:16 | 显示全部楼层
电桥分辨不出来,一般是四线测量法
发表于 2011-11-11 15:07:12 | 显示全部楼层
主要取决于使用时焊接的部位。在哪个地方焊接,就用4线夹具夹哪个地方。
要注意的是,引线不宜保留过长,否则引线电阻所占的比重过大,引线是铜的,温度系数很大(4000ppm/C),会影响整体的温度系数。
国产高精度低阻值线绕电阻,两端有标记,测试和焊接以标记处为准:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-11-11 15:13:22 | 显示全部楼层
回 liwei_jlu 的帖子
liwei_jlu:电桥分辨不出来,一般是四线测量法 (2011-11-11  15:03)
电桥包括双桥,而双桥可以测试低阻,测试也是4线法。
 楼主| 发表于 2011-11-11 15:14:27 | 显示全部楼层
回 lymex 的帖子
lymex:主要取决于使用时焊接的部位。在哪个地方焊接,就用4线夹具夹哪个地方。
[attach .. (2011-11-11  15:07)
谢谢老大,受教了,因我发现这种电阻的引脚,每边从电阻根部到引脚顶端都有大约1毫欧的电阻了。
发表于 2011-11-11 16:54:19 | 显示全部楼层
学了一招,谢谢老大。
发表于 2011-11-11 20:45:16 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2011-11-18 13:50:14 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2011-11-18 23:25:50 | 显示全部楼层
听说有四线测量法,就是没见识过,
