查看: 1787|回复: 0
如何测试局部温差(热电法)
发表于 2009-2-21 17:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、测量温度差有什么用?
主要是评估热电动势。由于 热电动势 = 热电系数 * 温差,前者可以通过选择材料来决定,后者一般很难通过通过测量两个部分的温度再求差值,一方面温度计没有很高的分辨,另一方面,分别用一个温度计测量两个地点的温度恐怕时间差异原因温度早变了,而通过两个温度计同时测量也恐怕这两个温度计有偏差。
具体在很多情况下,需要两个接线柱近可能的保持在相同温度下,但到底由于外部风、对流会产生多大影响?防风罩到底起多大作用?内部有热源的情况下对温度有有什么影响?这些都可以通过精确测量温度差来确定。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2009-2-21 17:46:02 | 显示全部楼层
2、测量温度差用什么办法?
温度差测量很少有人涉及,其实最简单的方法就是用两个热电偶反向并联,当温度差为0的时候,两个热电偶的输出大小相等、符号相反,互相抵消,输出为0,还不用冷端温度补偿。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-21 17:46:40 | 显示全部楼层
3、测量温度差,具体选什么材料?
选铜、康铜比较合适。
原因之一,这两种材料应用广泛、容易获得
原因之二,热电动势比较大,为45uV/C:
http://ydst.b2b.hc360.com/product/2783788.html
http://www.hudong.com/wiki/%E5%BA%B7%E9%93%9C%E5%90%88%E9%87%91
http://www.yibiao.com/prohtml/product_7616.htm
康铜我这里有一些直径0.03mm的,很细,适合测量小点的局部温度,不怕引线粗有传导作用破坏了测量条件。
铜丝选稍微粗一些的漆包线就可以,因为也是引线。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-21 17:49:03 | 显示全部楼层
4、具体做法
选两根漆包线
选一段康铜丝,去皮焊接上
焊完效果,康铜丝成U型
上万用表测试,一端用手摸,温差大约12度,有550uV的读数
两个端部加上最细的热缩管
制作完成
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-21 17:50:23 | 显示全部楼层
5、使用与测试
例如测试两个接线柱的温差,可以把两个检测端分别夹上
初步测试,正常情况下,读数在2uV到5uV,相当于温度差在0.05到0.1度之间。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-21 17:50:39 | 显示全部楼层
[全文完]
发表于 2009-2-21 19:15:14 | 显示全部楼层
顶老大,厉害,什么都会! [s:57]
发表于 2009-2-21 20:52:49 | 显示全部楼层
哦,这么点温差就有不小的电压呢, 怪不得我的F189毫伏档短路后很难归零,不同的表笔表现还不一样。
发表于 2009-2-21 21:02:57 | 显示全部楼层
利害,这个研究很好,学习了。
 楼主| 发表于 2009-2-21 21:03:44 | 显示全部楼层
是啊,用手摸着短路,那是很难到零,手给加温了
发表于 2009-3-18 18:44:59 | 显示全部楼层
好办法!
发表于 2009-3-22 14:56:01 | 显示全部楼层
马上就去测一测!
发表于 2009-8-3 17:34:12 | 显示全部楼层
由衷的佩服
发表于 2010-1-16 21:15:58 | 显示全部楼层
厉害。
发表于 2013-1-18 03:19:27 | 显示全部楼层
应该先证实一下这个小系统的固有读数值,个人感觉这么近的两个东西,不会有这么大的温差。还有,手摸着两表笔短路,一般情况下两表笔材质相同,手对于两个表笔头的加热的状况相同,不会有电压的。已经用289验证。但是用烙铁加热一边的表笔,确实能读出很大的电压。
