查看: 685|回复: 0
AD588基准电容请教
发表于 2011-11-11 01:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用AD588做一个+5V +10V基准,电路用官方PDF里边电路,请问正负15V电源输入的0.1uf电容有什么要求吗? 基准的+5V  +10V输出需要加电容吗?如果需要加有什么要求。供电用双18V变压器+7815 +7915供电。哪位知道指点一下,谢谢了
发表于 2011-11-11 01:52:32 | 显示全部楼层
半夜来了,我也帮忙不了。
楼下的帮!!
发表于 2011-11-11 08:40:00 | 显示全部楼层
数据手册中应该有描述吧
发表于 2011-11-11 17:37:38 | 显示全部楼层
电容肯定要加的,我试过不加电容后测量输出电压偏低,就照手册上的加0.1uf吧!
 楼主| 发表于 2011-11-12 02:00:14 | 显示全部楼层
手册上输出没有电容,输入有2个01uf.电容需要用什么电容?瓷片可以吗?还是需要CBB、云母之类的?输出加电容需要加多大的呢?
发表于 2011-11-12 08:58:35 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
aayy:
那只是电源去耦用,瓷片和CBB都可以,云母则没有必要。输出电容不必加。
 楼主| 发表于 2011-11-12 13:22:15 | 显示全部楼层
如果输出加电容的话,我手里只有瓷片1uf和0.1uf,可以用吗?输出用瓷片这种廉价电容会不会对输出有影响?
发表于 2011-11-12 23:39:53 | 显示全部楼层
输出不能加电容。
发表于 2011-11-13 08:07:56 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
aayy:
为什么非要在输出加电容呢?那样会引入大的相移,很可能导致振荡或寄生振荡,这对输出有什么好处?这是参考源,不是电源。
想要降低输出信号的噪声,只能将电容器接在7脚上。
 楼主| 发表于 2011-11-14 11:12:49 | 显示全部楼层
谢谢8楼的,刚刚接触,还不懂,请多指教
 楼主| 发表于 2011-11-14 11:14:56 | 显示全部楼层
如果要在7脚接1uf电容,陶瓷的可以吗
发表于 2011-11-17 20:59:44 | 显示全部楼层
7脚接1uf电容,CBB的,独石的
