查看: 1046|回复: 0
菜鸟求助,示波器测量问题
发表于 2015-9-26 16:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,刚接触示波器,我的是25M示波器和25M  1:10探头,今天测量联想平板电脑的32.768晶振,探头用一档自动测量是只有直流信号,没波形,探头调到X10档也是自动测量却有32.768时钟频率,30几MV电压,21.4MV vpp电压,像这种情况应该判断时钟信号是正常还是不正常呢,前几天用X1档测量其它手机上的32.768却有正常信号显示,请高手指点一下,谢谢
发表于 2015-9-26 18:54:21 | 显示全部楼层
正常的。
没事少用X1档。多数进口探头X10起步。没有X1规格的
 楼主| 发表于 2015-9-26 19:33:05 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2015-9-26 18:54
正常的。
谢谢,还有个问题请教一下,探头调的X10,示波器要不要同样调到X10档
发表于 2015-9-26 21:39:47 | 显示全部楼层
示波器不是可以识别探头是X1还是X10的么?
 楼主| 发表于 2015-9-27 13:07:10 | 显示全部楼层
是的,探头用X10挡,示波器波形变窄了10倍
发表于 2015-9-27 15:19:35 | 显示全部楼层
X1档引起晶振停振了而已
 楼主| 发表于 2015-9-27 17:29:42 | 显示全部楼层
麦蓝 发表于 2015-9-27 15:19
X1档引起晶振停振了而已
谢谢,就是说探头X1档阻抗太小,引起晶振停振了
发表于 2015-9-30 09:46:14 | 显示全部楼层
我是来学习的呵呵!一般示波器档位与探头档位要保持一致!
 楼主| 发表于 2015-9-30 16:00:49 | 显示全部楼层
哦,谢谢,那1V档岂不变成10V档了,然后通过旋钮调低电压档,是不是这样,我是拆鸟,不要见笑
发表于 2015-9-30 17:21:38 | 显示全部楼层
探头上的10X是电压衰减10倍,比如测30V经过10X探头,实际给到机身是3V。
示波器菜单里设置的10X是读值放大10倍,这样一个衰减 一个放大,得到的测量值正好是实际值。
测晶振及高频等信号 探头用10X,但也不保证所有的晶振都能直接测量到
 楼主| 发表于 2015-9-30 18:51:31 | 显示全部楼层
示波器菜单里设置的10X是读值放大 ...
谢谢,你这样说的我很明白了,再次感谢
