查看: 665|回复: 0
HP 3457A自检失败,在这求助解决!
发表于 2011-11-10 18:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自检不通过
代码:AUXERR?256
请知道的朋友,出来教教小弟哪个东西坏的,应该要换什么东西。
在这谢过热心的朋友了,
也可以加我QQ519619838帮我,如果修的好,重谢。
发表于 2011-11-10 18:50:27 | 显示全部楼层
没碰到过。
从字面上理解,是“AC衰减器平整度错误”。
发表于 2011-11-10 19:28:14 | 显示全部楼层
我虽然帮不了你修,但我可以帮你顶。
发表于 2011-11-10 22:41:46 | 显示全部楼层
AC平整度测试错误.
是AC衰减器频率补偿超出容差范围。
不一定是硬件故障,重新校准就有可能修复.
瞎说的啊.
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:12:16 | 显示全部楼层
回 naoki 的帖子
naoki:AC平整度测试错误.
是AC衰减器频率补偿超出容差范围。
瞎说的啊. (2011-11-10  22:41)
自检都不通过,还能校准吗?
发表于 2011-11-11 13:17:11 | 显示全部楼层
看你的截图,你应该是有3457的SM的,正如3楼所言,可以先执行ACAL试试,不行的话,再参考SM中8-62小节的内容,配合示波器测量TP302,观察方波质量,再行判断故障点
发表于 2011-11-11 14:55:08 | 显示全部楼层
code 256 为 AC attenuator flatness error,这个错误是 8 号检查引发的,8 号检查从 A2U123 的 13 脚产生一个 5V 信号,经过 A2U402 调制输入到 A3(交流板),如果交流衰减器的频率平坦度有问题会引发此错误,你可以尝试执行 ACAL 2,如果不能纠正此错误,可以尝试执行 DIAGNOSTIC 8,看看是否得到 Pass 0 的结果,如果此检查不能得到 Pass 0,你需要拆开 3457,调整交流板(A3)上的可调电容 C332,调整方法是执行 DIAGNOSTIC 8,然后调整这个电容一直到屏幕上显示 Pass 0 为止。然后,执行 ACAL 2。
 楼主| 发表于 2011-11-11 17:07:07 | 显示全部楼层
回 lilith 的帖子
lilith:code 256 为 AC attenuator flatness error,这个错误是 8 号检查引发的,8 号检查从 A2U123 的 13 脚产生一个 5V 信号,经过 A2U402 调制输入到 A3(交流板),如果交流衰减器的频率平坦度有问题会引发此错误,你可以尝试执行 ACAL 2,如果不能纠正此错误,可以尝试执行 DIAGNOS .. (2011-11-11  14:55)
怎样执行DIAGNOSTIC 8,我是菜鸟,请朋友不要生气
 楼主| 发表于 2011-11-11 18:26:23 | 显示全部楼层
回 lilith 的帖子
按哪一个按健进入DIAGNOSTIC 8
发表于 2011-11-11 21:59:15 | 显示全部楼层
按上档键(蓝色小按钮),然后按 D,调出字典,按下方向键(HOLD)翻阅字典,找到 DIAGNOSTIC,然后从数字键盘区输入 8,按回车即可。
 楼主| 发表于 2011-11-12 14:48:30 | 显示全部楼层
在这谢谢热心人lilith兄和naoki兄,真的很谢谢你们,特别是naoki兄很有耐心的教我,真的很谢谢你。
也谢谢各位的顶。。。。。。
发表于 2012-2-23 13:38:43 | 显示全部楼层
搭车问一下。同样的故障。DIGNOSTIC 8 诊断回复是FAILED LO -4, 调A3板上的C332 无效。C332的可调幅度有多大?
发表于 2013-2-16 15:19:32 | 显示全部楼层
回 maitreya 的帖子
maitreya:搭车问一下。同样的故障。DIGNOSTIC 8 诊断回复是FAILED LO -4, 调A3板上的C332 无效。C332的可调幅度有多大? (2012-02-23  13:38)
搁了一年终于把它调好了。
原先调的时候不敢很大的调C332,心想这是个可变电容的话,最多调180度吧,调来调去DIAGNOSTIC 8 的结果始终是FAILED LO -4;用示波器测所谓的诊断方波,也没见什么异常,至少肉眼看不出来。
对于自检不过始终是耿耿于怀,今天闲得蛋疼,心想反正这个补偿也就针对100kHz以上的频率,即使调乱了也没啥,就使劲往顺时针方向拧,约莫拧了三四圈,诊断结果变成FAILED LO -2, 心下大喜,再拧了180度左右,就显示PASSED 0。
重启再自检、ACAL,都没有哪个烦人的ERROR了。
