查看: 1165|回复: 0
我有一台泰克THS720示波器,LCD显示屏坏了,求高人维修
发表于 2011-11-10 14:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-10 14:17:17 | 显示全部楼层
什么情况?屏破了就只能换啊
 楼主| 发表于 2011-11-10 14:33:06 | 显示全部楼层
没有破,只是中间圆圈无显示,四周有显示,但背景灯不亮
 楼主| 发表于 2011-11-10 14:37:45 | 显示全部楼层
我开始认为是受潮,用电吹风吹了,无济于事
 楼主| 发表于 2011-11-10 14:47:23 | 显示全部楼层
以前是好的,只是背景灯不亮,放了一段时间后,中间一个大圆圈中就没有指示了
发表于 2011-11-10 14:48:37 | 显示全部楼层
肯定是要换屏!
发表于 2011-11-10 14:49:48 | 显示全部楼层
这种老款屏不好找!
 楼主| 发表于 2011-11-10 14:55:45 | 显示全部楼层
谢谢回复,不知哪里有屏换,我在长沙
发表于 2011-11-10 14:56:11 | 显示全部楼层
屏接口接触不良吧?估计问题不大,拆开看看
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:01:43 | 显示全部楼层
我拆了,清洁了,还是不行
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:03:30 | 显示全部楼层
不开机的时候,中间都有一个大黑圈
发表于 2011-11-10 15:05:21 | 显示全部楼层
液晶屏漏液!
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:06:42 | 显示全部楼层
回 11楼(cqmiao) 的帖子
cqmiao:液晶屏漏液! (2011-11-10  15:05)
如何处理,谢谢
发表于 2011-11-10 15:09:37 | 显示全部楼层
不开机都大黑圈,可能是偏光片问题。巧啊,和楼主同城,有时间拿我这研究研究
发表于 2011-11-10 15:14:53 | 显示全部楼层
       可惜了  通电一段时间 就好啦
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:15:03 | 显示全部楼层
回 13楼(csclz) 的帖子
csclz:不开机都大黑圈,可能是偏光片问题。巧啊,和楼主同城,有时间拿我这研究研究 (2011-11-10  15:09)
谢谢!我电话是0731-88156691,可以现在与我联系吗?
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:25:18 | 显示全部楼层
回 15楼(acups2011) 的帖子
acups2011:谢谢!我电话是0731-88156691,可以现在与我联系吗? (2011-11-10  15:15)
我充电并开机了24小时,故障依旧
发表于 2011-11-10 16:01:19 | 显示全部楼层
屏坏了。我也有一台,同样的问题,在本坛和ouravr上都发了求助帖。网上有网友说是偏振膜坏了,经本人实践,纯属传说。可以确认是屏坏了,同样的屏很难找,网上可以搜到的资料也仅有一页纸。我找了两三个月了,没找到屏,或太贵,资料也没找到。兄弟你如果找到了价格合适的屏或资料通知我一声。
另外,现在各种屏很多,价格也很便宜。正在考虑找屏替代。有机会交流交流。
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:29:13 | 显示全部楼层
回 17楼(wwk1996) 的帖子
wwk1996:屏坏了。我也有一台,同样的问题,在本坛和ouravr上都发了求助帖。网上有网友说是偏振膜坏了,经本人实践,纯属传说。可以确认是屏坏了,同样的屏很难找,网上可以搜到的资料也仅有一页纸。我找了两三个月了,没找到屏,或太贵,资料也没找到。兄弟你如果找到了价格合适的屏或资料 .. (2011-11-10  16:01)
好的。您如果找到了合适的或修复了,请告知。我过几天找上面我们同城的师傅看看,如果有消息,我会公布。
发表于 2011-11-10 21:25:02 | 显示全部楼层
回 11楼(cqmiao) 的帖子
没办法了,只要换屏幕,中间有黑色的圈一般都是液晶屏漏液了
发表于 2011-11-10 21:26:04 | 显示全部楼层
回 17楼(wwk1996) 的帖子
给个屏幕的照片和型号规格过来看看,深圳这边屏幕很多的
发表于 2011-11-10 22:26:32 | 显示全部楼层
还是CRT的可靠
发表于 2011-11-13 21:57:31 | 显示全部楼层
回20楼,itemtony
屏的型号是LM32P10,320*240点阵。网上搜到的资料如附件。
发表于 2011-11-13 22:05:42 | 显示全部楼层
上传不了附件。
屏的尺寸:12cm,4.7"(4:3)
active area: 96*72mm
TSTN(Trible STN屏)
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:23:43 | 显示全部楼层
回 itemtony 的帖子
itemtony:没办法了,只要换屏幕,中间有黑色的圈一般都是液晶屏漏液了 (2011-11-10  21:25)
不知哪里可以换屏?谢谢
发表于 2011-11-17 15:30:25 | 显示全部楼层
中间漏那了?
