查看: 761|回复: 0
力科示波器LC574AL故障求助
发表于 2015-9-21 22:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机风扇转指示灯亮,无其它反应,关机瞬间屏幕会有下图画面,外接显示器也没有反应,请各位帮忙看下一般是什么地方的故障。
这个示波器同型号的拆机照片见这两个链接:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... p;highlight=LC574AL
发表于 2015-9-22 00:31:42 | 显示全部楼层
先查电源看看吧,记得电源那里都有标输出电压的。
发表于 2015-9-22 09:10:22 | 显示全部楼层
关机瞬间的图,没有代表性,还是按楼上的朋友说的,先查电源。这个应该是CRT的,所以差电源的同时,别忘了行扫描部分。
 楼主| 发表于 2015-9-22 09:25:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复。是crt的显示器,机器可以外接显示器,但现在外接 显示器也没反应。
发表于 2015-9-22 09:31:29 | 显示全部楼层
关机瞬间能看到如上图片中的光栅,说明CRT没有问题,高压正常,行场偏转正常,重点检查数字电路部分,同楼上几位,先从电源查起。
发表于 2015-9-22 09:38:47 | 显示全部楼层
这个型号网上好像能下到图纸
发表于 2015-9-22 12:09:55 | 显示全部楼层
这种故障象CRT加速电压没加上,检查一下吧
发表于 2015-9-22 18:29:10 | 显示全部楼层
关机消亮点电路故障。
发表于 2015-9-23 18:28:54 | 显示全部楼层
这个用了几年了啊?可以返修啊!
 楼主| 发表于 2015-9-23 18:58:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
应该返修不了了。
发表于 2015-10-2 14:45:08 | 显示全部楼层
外接显示器无输出,先查CPU板。机器启动了,然后再找CRT组件的问题,不启动CRT好用也没维修价值啊
发表于 2016-1-2 22:50:59 | 显示全部楼层
把机箱内的VGA插头换外接显示器,如正常,则CRT部分的问题,普通修电视机的人搞定;如无显示,找RAMDAC的芯片,示波器检查RGB信号不正常,再示波器看数据线是否工作。如工作则RAMDAC坏,更换的可能性比较大;如不工作,一般人员也就到此了。
