查看: 784|回复: 0
菊水示波器问题
发表于 2011-11-9 13:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器, 分析, 通道
我新购的菊水2040示波器有几个问题如下:
1、同步不如泰克机稳,特别是打触发为自动时只能在40M以下好用,超频一点只能用手动。有时调亮度也影响同步。
2、通道1和通道2都在Y轴2mV档波形幅度小于相邻的5mV档(丫轴的档位是1、2、5、10、50mV .1、.2、.5、1、2、5V)。
3、不送信号时X轴基线可保持稳定位置几个小时几手没有飘动,可是送入信号工作一个多小时基线就上移几乎1格(我是把输入选择开关打到"地"时看基线的)。
4、只能超频到60M再往上就同步不了啦。
     盼请鬼版主、老兵等高手帮助分析。
发表于 2011-11-9 13:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-10 07:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-10 08:27:13 | 显示全部楼层
1和4应是机器的正常表现。因为你已超频使用,而同步电路是要从Y轴电路取出信号的,不一定能达到你的超频工作要求。
至于3,如果你设置的Y轴挡位是1mV,2mV和5mV,也应属正常的。扫描基线之所以上移1格,是因为电路的输出零电位向正电源方向漂移了一点。这往往是由电路的温漂特性决定的,而DC放大电路的温漂特性又主要由第一级差分对管的平衡性决定。而设在1mV,2mV和5mV这些挡位时,Y轴多插入一级X10的预放,温漂要求特别严格(好机漂移少,差机漂移大)。当你输入信号时,预放级的输入对管进入工作状态,而不是处于原来的静态下,所以,温漂情况有变是正常的。
2反映出2mV挡与5mV挡的Y轴电路增益,至少有一个与正常情况不符。很可能是电路存在问题,需作检查。重点检查内部衰减网络电阻是否正常切换,故障点包括开关接触不良等。
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:35:49 | 显示全部楼层
谢谢薛老师!
