查看: 545|回复: 0
土法DIY 5位半山寨电压表,量程2.56V
发表于 2009-12-6 00:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆时,在家无聊到极点,在广坛和矿坛乱转;
看到有个叫“考拉杂货”的网友在卖一个叫什么“地下流体数据模块”的东西(只要50块,你没听错是50块,赶快买下);
就是这个东西:
2009-12-5 23:18
心想,这东西不是测地震的吧???
里面还有个手机模块,不过被人拆了;当然这不是最大的兴趣;
而是这个:
2009-12-5 23:18
AD7718 24位的ADC  (上面被拆下那个就是了,为什么要拆,容后再说)
这IC在淘宝的报价要100多呀,这下我可挣翻了;赶紧要了这宝贝;
2009-12-5 23:36
AD7718是 24位的ADC 带8路输入选择;
还带一个可编程放大器 支持重20mv 到2.56V 8个量程的切换;
带一个斩波变换(不知这样翻译可对否?)
芯片的滤波器可抑制 50HZ 和60HZ 的 噪声
2009-12-5 23:36
后来把AD7718的手册认真学习了一遍;写了个测试程序,打算把原来的单片机拔了,换成我自己的程序,
把电压读出来,送到串口上,做个建议的电压表;
这个东西,使用了AD780的基准,电压为2.56v 按照理论计算,AD7718的分辨率达到  2.56/16777215 = 0.152 uV
心想,做6位半都可以了
程序写好了:把单片机换成我的SST89E516RD2
2009-12-6 00:16
通电测试,发现并没有任何的数据发回给电脑;
一检查有个MAX232的通讯IC坏了,更换了;在换的时候想,那个AD7718可别坏了
从新上电测试,有数据发出,可是全为0,调试程序,并用示波器看AD7718上的波形,
不太正常,单片机的电平从5V被拉低到4伏左右;
用万用表测试AD780基准的电压 为 0V,我想呀,不会是基准坏了吧
测试AD7718基准输入, 对地短路
测试AD7718的模拟通道输入,有3个通道对地短路;
这个AD7718的IC 是坏的。。。。。 唉
后来,就把这事放一边了;
过来一段日子;
打算在淘宝买一片,一看包快递要100多块钱, 这下可把豆腐做成肉价了;
我等低烧的仪表档,本着低成本发烧的原则;随后使用了某些非违法道德上受谴责心灵上被折磨的手段
搞到2片全新的AD7718,
2009-12-6 00:16
换上AD7718,在修改一些程序的问题;
关键时刻来了:
2009-12-6 00:16
电压出来了:
为了对比AD7718的性能;我用HP的3478 一同测试了 3000多组数据
基准使用MAX6350; 经一个精密电位器分压后测试;结果如下:
2009-12-6 00:16
总体的电压相差了30多个uv 这个是AD780的基准误差,我程序的基准值是按照2.5伏计算,但是实际的基准值
并非2.5v ;
总体上的变化趋势同3478接近;
AD7718线性手头上并没有设备测试;故放弃;
但是看AD7718的手册,也好不了那里去
2009-12-6 00:16
而且从调试的整个过程来看,AD7718采集会的数据有200多个点的变化, 由于一个点代表的电压是0.14uv;所 以200多个点的变化
导致最后计算的电压值, 10微伏内的值是跳动的;所以最后实际精度约为5位半
有200多个点的变化,我自己分析原因如下:
  1.基准的噪声
  2.PCB设计并非十分合理,还可以优化,以降低噪声
  3.单片机的干扰,通过滤波器件隔离模拟电源和数字电源,原设计只有2个电感的东西隔离
  4.AD7718转换的噪声;
2009-12-6 00:16
从手册可看到。20mv量程是,噪声的分布
发表于 2009-12-6 00:45:23 | 显示全部楼层
高手 , 比俺实干多了
发表于 2009-12-6 01:16:42 | 显示全部楼层
高手,佩服!没啥可说的
发表于 2009-12-6 08:55:36 | 显示全部楼层
高手!厉害,当时我也看到了,
亏得没买。
原来AD是坏的,是我的话,肯定搞不定的
发表于 2009-12-6 09:00:41 | 显示全部楼层
5位半表现也不错了
发表于 2009-12-6 10:00:24 | 显示全部楼层
很不错的文章,AD7718性能一般,能做到5位半算不错的了。等看看其它网友测试ADS1281的结果。
发表于 2009-12-6 23:20:51 | 显示全部楼层
原来是坏的,好的50块肯定买不到....50快就买了一块光PCB板子
发表于 2009-12-7 09:07:12 | 显示全部楼层
强,这个5位半表不错。
发表于 2009-12-7 10:48:35 | 显示全部楼层
超强!
10uV的跳动,看来是无法避免了,ADC决定了。不过,很感兴趣楼主的“某些非违法道德上受谴责心灵上被折磨的手段”[s:30]
既然有了双重经验,可以再搞个好一些的ADC,重新做个6位半出来。
发表于 2009-12-7 12:41:37 | 显示全部楼层
强大。不过AD7718性能远远不止5位半的水平。
提个观点大家讨论,我总觉得我们这种人好像太陶醉于自己的硬件能力,从而忽视软件在研究中的作用!
楼主所说“电压有200多点变化”,进而推断出最后实际精度约为5位半,明显保守了,因为电压表并不是显示单次采样的结果,而是累计一段时间并经过软件处理后的数据。Agilent的3458就是明显的例子,8位半的表随着其采样速率的提升,分辨力明显下降,最快时就剩下4位半了!
楼主贴出7718的噪声图,其实噪声并不大,而且其影响可能还需进一步评估。照理说对直流测量影响非常有限,因为直流测量本质是按时间进行平均,请注意AD7718的噪声定义是有效值(RMS)而不是平均值,从波形上也可看出,如果取平均值其噪声就很小了,也就是把测量数据多次平均后,噪声影响就可从测量结果中消除。
建议楼主把3000个实际测量数据重新计算一下,例如:相邻的10个取平均,可得到300个结果;。。。。。。然后再100个平均,得到30个结果。。。。。。
然后再重新评估你的DIY成果。
发表于 2009-12-7 15:00:18 | 显示全部楼层
很多高位表,都是速度越快、噪音就越大,因此测试周期与噪音的乘积甚至几乎是一个常数。
但是,不同的表,这个常数不仅不同,而且相差很大。其中3458的这个常数在所有的表中最小,仅为大约0.01微秒。
其它的表,比如6位半的34401大约0.15微秒。
而通过计算,AD7718的这个常数,是1.5微秒。因此与6位半的差距还是明显的。延长采样时间,或者多次采样平均,是可以减弱噪音的影响,是可以做出6位半来,但速度变慢,类似老表了,比如7081的常数是0.3微秒,人家是8位半。
发表于 2009-12-7 16:40:13 | 显示全部楼层
LS老大的算法很新颖呀,怎么算出来的? 按照这个数据,选个更快的24Bit的ADC,
应该能做出更精确的高位表了.
当然ADC的线性也要很好.
发表于 2009-12-7 17:04:04 | 显示全部楼层
回 11楼(zy_sh_npk) 的帖子
这个是测试出来的,测试方法见我的“几个8位半的短稳测试”:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=719
为了比较,里面也包括了个别7位半和6位半。
例如34401A在采样周期为2秒的场合下测试噪音为0.07ppm,乘起来就是0.14微秒。
对于AD7718的计算,图上已有0.58uVrms噪音,因此相对噪音就是0.58u/20m=29ppm,再除上19.79Hz就得到1.5uV。
rms噪音、短稳、方差,可以认为是类似的东西,只是偏重不同,叫法不同。
噪音到底多少,很多表自己避而不谈,原因大概是指标不太好,说出去怕人家误解、笑话。
只有3458A的噪音指标超好,所以在spec里专门有个表用于描述噪音。
有关噪音,可以在这里讨论:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=998
发表于 2009-12-7 17:45:49 | 显示全部楼层
多谢LS老大的回复。噪声只是衡量指标的其中一个,应该理解这个参数对短稳的影响很大。
发表于 2009-12-8 08:46:08 | 显示全部楼层
强大。
发表于 2009-12-8 09:45:15 | 显示全部楼层
lymex老大的这个理论不错,有时间一定仔细研究下。
曾经仔细测试过几种用24位AD制作的数据采集器,发现其中的一些参数考核比较奇怪,与过去对数字电压表的测试有很大的不同。我大致描述一下测试方法:
设置好采样速率,例如50次/秒;设置数字滤波方式,例如最小相位数字滤波;设置增益,例如1;设置采集时间,例如20秒。
1.输入5V ,启动采集,然后通过串口读取采集结果,共1000个数据。数值大约为6000000左右,变化范围很大,最大1000多,一般都相差几百(这与楼主的200字有些类似)。
取这1000个数据的平均值,5V除以这个平均值 ,认为这个参数是灵敏度,也就是一个最低位所对应的电压值,结果为0.12微伏左右。这个好像可以对应电压表的分辨力。
2. 输入短路,启动采集,然后通过串口读取采集结果,共1000个数据。数值在20~40之间。
取这1000个数据的平均值,然后1000个数据依次减去这个平均值,获得1000个差值,对这些差值逐个平方,然后求和,然后平均,最后再开方,得到一个数值,认为这个参数是噪声。从计算过程看,噪声电压的单位还确实是交流有效值。其中减平均值的步骤是消除放大器的直流偏移,确保噪声电压的测试准确。这个是否可以对应电压表的末位跳变?
3.噪声电压作分母,6000000作分子,取对数后乘20,得到所谓动态范围,大约130多dB。这个是否接近电压表的有效位数?
还有一大堆其它测试,都是输入交流信号,测试滤波和频响等交流特性。总体感觉与电压表比较接近,但还有差异。
最关键之处是这种AD自身参数的设置与最终性能严重相关,例如选择不同的数字滤波方式,不同的采集速率,50Hz抑制是否打开,后续的软件处理方式等。
所以在软件方面加强研究,可能还是比较有实际意义。
发表于 2009-12-8 09:53:11 | 显示全部楼层
说到这里才想起来,看了一下AD7718的手册,7718也有50Hz抑制功能,这个对电源干扰还是比较有用的,接近60dB(1000倍)呢 !这个功能楼主是否打开了呢?
发表于 2009-12-9 19:34:18 | 显示全部楼层
图怎么看不到??
发表于 2009-12-15 13:16:08 | 显示全部楼层
