查看: 1070|回复: 0
有是菜鸟问题,请问峰峰值为什么测到的不一样
发表于 2011-11-9 08:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用信号发生器产生一个Vpp 是1V,频率1KHz的信号输出到示波器,为什么示波器得到的是峰峰值2.25V,请指点我一下
另外,信号输出用三通BNC分两路输出,电压应该不会变化是吧
发表于 2011-11-9 09:29:32 | 显示全部楼层
可能是阻抗不匹配导致的。有的信号发生器输出要带额定负载才会输出正确幅度的信号,因为它的输出级是高内阻的,比如:600ohm、50ohm
发表于 2011-11-9 09:48:24 | 显示全部楼层
信号发生器的峰峰值用什么方法测得的?是什么波形?BNC三通不会损失信号幅度,但是同时连接多个负载,会使信号幅度下降。频率越高,影响越大。
如果有效值是1V的正弦波信号,峰峰值就是2.828V。如果信号源输出阻抗比较大,带上双负载,幅度有可能变成2.25V。如果信号频率比较高,示波器探头的衰减也是蛮大的。
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:15:32 | 显示全部楼层
楼上两位老兄,我直接用BNC将信号发生器的输出接到示波器的输入而已,不知道为什么会这样,很迷惑,信号发生器的峰峰值不是测的,是设定的
发表于 2011-11-9 10:30:38 | 显示全部楼层
回 3楼(stranger1999) 的帖子
stranger1999:楼上两位老兄,我直接用BNC将信号发生器的输出接到示波器的输入而已,不知道为什么会这样,很迷惑,信号发生器的峰峰值不是测的,是设定的 (2011-11-09  10:15)
仪器本身没有经过检定,精度不一定可信。另外输出的幅度是空载的幅度还是带有特定负载的幅度有待确认。一般情况下,输出的幅度和负载有关,如果输出阻抗低点,受负载的影响就小一些,但如果是高阻抗输出,则负载的有无和轻重就会明显影响输出的幅度。
另外示波器本身的精度也值得考虑。一些低档示波器的波形幅度仅仅是定性观察,并无定量测量的能力,一些好一些的示波器则可以准确测定波形的幅度(前提是示波器本身精度没问题)。
发表于 2011-11-9 14:48:18 | 显示全部楼层
“用信号发生器产生一个Vpp 是1V,频率1KHz的信号输出到示波器”Vpp已经是峰峰值啦;可以设定输出峰峰值么?还是我理解错了?
发表于 2011-11-9 18:04:53 | 显示全部楼层
1.大部分信号发生器的输出阻抗为50欧,且默认负载也是50欧时,输出幅度才是标称的幅度;你示波器输入阻抗为1M欧,相当于信号发生器无负载,自然输出幅度加大一倍;
2.一般信号发生器的准确度低于示波器,示波器看到的应该更靠得住一些。
发表于 2011-11-9 19:13:50 | 显示全部楼层
音频信号发生器的输出阻抗多为600ohm的,而高频信号发生器的输出阻抗多是50ohm。能设定Vpp的信号发生器想必不是前者(而且是用BNC连接的)
发表于 2011-11-10 08:10:06 | 显示全部楼层
赞同chuxp和youngliu的意见。
 楼主| 发表于 2011-11-10 13:33:05 | 显示全部楼层
回 6楼(chuxp) 的帖子
chuxp:1.大部分信号发生器的输出阻抗为50欧,且默认负载也是50欧时,输出幅度才是标称的幅度;你示波器输入阻抗为1M欧,相当于信号发生器无负载,自然输出幅度加大一倍;
2.一般信号发生器的准确度低于示波器,示波器看到的应该更靠得住一些。 (2011-11-09  18:04)
谢谢,不过不明白为什么无负载幅度会大一倍,麻烦再指点指点
 楼主| 发表于 2011-11-10 13:35:55 | 显示全部楼层
回 4楼(wbxms) 的帖子
wbxms:仪器本身没有经过检定,精度不一定可信。另外输出的幅度是空载的幅度还是带有特定负载的幅度有待确认。一般情况下,输出的幅度和负载有关,如果输出阻抗低点,受负载的影响就小一些,但如果是高阻抗输出,则负载的有无和轻重就会明显影响输出的幅度。
另外示波器本身的精度也值得 .. (2011-11-09  10:30)
您好,我这边的示波器和信号发生器都是安捷伦的,3052A和33521A分别,精度应该会比较高
发表于 2011-11-10 13:54:40 | 显示全部楼层
楼主对电阻分压原理不会不懂吧
 楼主| 发表于 2011-11-15 15:11:05 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:楼主对电阻分压原理不会不懂吧 (2011-11-10  13:54)
不太明白您的意思
