查看: 917|回复: 0
有大师更换过日置3237的换挡继电器吗?
发表于 2015-9-19 10:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的日置3237在一个电压档的时候,测量不对。有时候手动换挡几次就行了,怀疑是换挡继电器触点接触不好了,想自己更换,不知道有哪位大侠做过类似的事情
发表于 2015-9-19 11:30:45 | 显示全部楼层
3237除了高压有一个继电器其它没有了
 楼主| 发表于 2015-9-19 11:54:09 | 显示全部楼层
是不是干簧管?自动换档或者手动换挡都能够听到类似继电器的响声
发表于 2015-9-19 16:18:10 | 显示全部楼层
你看看是不是虚焊!或其他原因,日置的这种继电器故障率特别小!!
 楼主| 发表于 2015-9-19 23:32:23 | 显示全部楼层
二手的日置3237就难说了,只有一个档位有问题,有时候手动来回多转换几次就好了,有时候就不行。自动挡表笔悬空的时候,档位不断跳转对干簧管的寿命有很大影响的
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:56:05 | 显示全部楼层
也有可能是虚焊,我敲一下在转换一下就好,不过也有可能是敲一下转换触点就接触好了,那就不是虚焊的问题。3237的装配好像也还比较精细,我不敢乱拆
发表于 2015-9-24 15:55:24 | 显示全部楼层
ilydamfe 发表于 2015-9-20 20:56
也有可能是虚焊,我敲一下在转换一下就好,不过也有可能是敲一下转换触点就接触好了,那就不是虚焊的问题。 ...
大胆地拆,坏了就在弄一个!很便宜的!!
