查看: 1617|回复: 0
求教 FLUKE 287C 开机报错 LEADS CONNECTED INCORRECTLY
发表于 2015-9-18 00:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是那里问题?此表是不是终身保修?谢谢?
发表于 2015-9-18 09:00:26 | 显示全部楼层
LEADS CONNECTED INCORRECTLY  开机出现这个提示不是故障吧?  应该是表笔插的位置与所在档位不一致,如开关在电压档而电流档输入孔内插了表笔屏上就会出现这样的提示。
发表于 2015-9-18 09:51:55 | 显示全部楼层
原来是不会用呀   深震的表盲
发表于 2015-9-18 10:02:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哈哈!拿来我给你修修
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:08:41 | 显示全部楼层
楼上的,刚拿到的,表笔啥都插对了,提示这样,不插表笔也提示着样,拆开看了下,是不是他有个标笔检测电路,没插或检测电路有问题?
发表于 2015-9-18 10:16:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wfp1 发表于 2015-9-18 10:08
楼上的,刚拿到的,表笔啥都插对了,提示这样,不插表笔也提示着样,拆开看了下,是不是他有个标笔检测电路 ...
哈哈,不会玩,就卖我吧。。哈哈。
发表于 2015-9-18 10:38:56 | 显示全部楼层
我也不会玩,卖我玩玩吧
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:40:52 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2015-9-18 10:16
哈哈,不会玩,就卖我吧。。哈哈。
丢交易区卖去了
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:41:15 | 显示全部楼层
BG2JIU 发表于 2015-9-18 10:38
我也不会玩,卖我玩玩吧
丢交易区卖去了
发表于 2015-9-18 11:56:47 | 显示全部楼层
给你修修给你修修
发表于 2015-9-18 12:28:36 | 显示全部楼层
wfp1 发表于 2015-9-18 10:41
丢交易区卖去了
先清洁下电流入孔试试,内有脏污灰尘时可能被判为内有表笔而误报。四个孔都清理下也不费事。开机后干脆老老实实按档位对应正确插上表笔(最好是原型号表笔)看屏上是否还有那个英文提示。
发表于 2015-9-18 14:57:57 | 显示全部楼层
如果表笔插对了还是显示这个英文,有可能是发光检测管坏了。
发表于 2021-3-13 09:37:43 | 显示全部楼层
我的表今天也遇到了这个问题,请问楼主后来这个问题解决了吗?
