查看: 1130|回复: 0
测试同一处交流电流!3457A 187 UT61E结果各不相同
发表于 2015-9-16 11:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流50HZ电流测试,相同测试点3457显示是0.2a  187显示0.16a  ut61显示0.18a
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:41:29 | 显示全部楼层
用这3个表测试电阻,直流电压电流,交流电压都相差差不多,但是测试交流电流相差太多!不知何故啊
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:42:36 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)哦!对了!我还用UT210也测试了这个交流电流,和那三个测试值也不一样啊!
发表于 2015-9-16 12:27:27 | 显示全部楼层
我测市电50HZ交流电压,福禄克15B   115C  16  都不一样呢
发表于 2015-9-16 14:13:14 | 显示全部楼层
三个表测值一样就不正常了
发表于 2015-9-16 14:22:08 | 显示全部楼层
有偏差,不一样就对了。
发表于 2015-9-16 16:17:55 | 显示全部楼层
因为每一只表的内阻不一样,若电流源的内阻不是很大就可能在测试时会产生误差,你可以这样试试,把三只表全部串起来测试,看看结果怎样?
发表于 2015-9-16 16:25:50 | 显示全部楼层
LZ
听7楼的
你要恶补基础
三只表串起来是一样的,就都没问题
发表于 2015-9-16 16:45:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电流不一样,影响到了什么呢?就为了对比下哪个准不准?
发表于 2015-9-16 17:46:58 | 显示全部楼层
按7楼做
发表于 2015-9-16 17:59:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好办法,串起来才算是同一条件下。
 楼主| 发表于 2015-9-16 18:46:51 | 显示全部楼层
就是穿串起来的啊  !!不然对比就没有意义了3457 和187串起来测试一次 ,,,3457和UT61串起来测试了一次,3457都显示是0.2A   187 和UT61 都是各自不同的数值  UT210也是一个不同的数值
发表于 2015-9-16 20:26:22 | 显示全部楼层
true RMS ,RMS
发表于 2015-9-16 23:47:59 | 显示全部楼层
呵呵,那楼主相信那个表呢
发表于 2015-9-17 06:49:26 | 显示全部楼层
茫然中!
发表于 2015-9-17 06:52:07 | 显示全部楼层
老兄这英文啥意思啊?
发表于 2015-9-17 07:54:46 | 显示全部楼层
可以用一个标准电阻 通过电流的时候测试两端的电压 计算出电流进行对比
发表于 2015-9-17 11:10:18 | 显示全部楼层
真有效值和有效值读数就是有差别。
发表于 2015-9-17 12:38:06 | 显示全部楼层
天海电子 发表于 2015-9-16 18:46
就是穿串起来的啊  !!不然对比就没有意义了3457 和187串起来测试一次 ,,,3457和UT61串起来测试了一次 ...
方法不对,什么数据都没用。
发表于 2015-9-17 23:03:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2015-9-17 11:10
真有效值和有效值读数就是有差别。
这指的是不是热耦法和模拟乘法器的区别?
发表于 2015-9-18 10:32:11 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2015-9-17 23:03
这指的是不是热耦法和模拟乘法器的区别?
传统的交流电压是默认被测对象是50Hz的标准正弦波。将交流电整流为直流,测出直流的幅度,然后根据标准正弦波的数学公式反推出交流的幅度。这个测量方法简单易行,但是适用范围有限,当频率有变化,波形不是标准正弦波时,测出的结果就有较大误差。为解决这个问题,出现了所谓的真有效值这个概念。就是无论被测对象的波形和频率如何,对其进行高速取样计算(真有效值转换器),得出相对更准确的有效值幅度。这个技术对波形和频率的适用性更好,或者说测量误差更小。至于热耦法和模拟乘法器,都属于真有效值转换器的一种类型。电流表实际上是用电压表测量被测电流在取样电阻上的电压进行的。
另外,同是真有效值万用表,其测量的带宽范围不一样,如果测量超过其带宽的交流电(包括其中谐波成分的频率超过范围),会产生较大的误差。相对来说,频率范围宽的真有效值万用表,在测量有复杂谐波的交流电时,误差更小。
发表于 2015-9-18 12:03:23 | 显示全部楼层
几十块钱的泡茶最实用几十块钱的泡茶最实用
发表于 2015-9-20 15:51:56 | 显示全部楼层
什么负载都不说,等测电灯泡、电炉子电流不准再上来问吧。
发表于 2015-9-20 18:34:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你用3457的AC+DC I 测一下,对此一下与ACI测试是否一样。50Hz是低频,带宽不是问题,导致问题的可能是波形,或直流成份。
