查看: 1079|回复: 0
泰克示波器的校准手册   谁能帮助我完善一下并保存下来
发表于 2011-11-7 12:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://translate.googleusercontent.com/translate_f泰克示波器的校准手册 谁能帮助我完善一下并保存下来,不会弄,保存下来后就有英文而且就乱了。手上有台示波器想自己搞一下。希望哪位做过这台示波器校准的师傅不惜赐教,
发表于 2011-11-7 13:12:58 | 显示全部楼层
链接不全,打不开。
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:44:00 | 显示全部楼层
TEK 2465B 2467B Calibration.rar (39 KB, 下载次数: 217) 我是把这个文档上传到Google翻译的,试试看要是不行,没辙了。
发表于 2011-11-7 17:10:16 | 显示全部楼层
资料很重要。粗看了一下,文中补充了维修手册的遗漏,纠正了维修手册中的错误,去掉了繁琐的环节,很实用。
如维修手册中CAL 01调整机器发出的CAL信号零电位时没有说明是指的直流电位,如果测交流电平,始终得不到结果。
又如进行CAL 02时,维修手册只有信号幅度要求,没有明确信号频率,实际操作时无法适从。维修工作中发现,如果信号频率不标准,CAL 02就无法顺利进行,经常会半途而废。我曾经为选择信号频率做过很多的尝试,浪费了很多的时间,最终才选择了1KHz。如果维修手册中明确指出信号的频率是1KHz,得少走多少弯路呀。
以上仅仅是对文章粗览时的发现,很多细节还要细细研读。
谢谢楼主!
发表于 2011-11-7 18:13:03 | 显示全部楼层
看了一下,里面的图没有了。上传一份完整的PDF,有用的拿吧。
 楼主| 发表于 2011-11-7 18:40:04 | 显示全部楼层
回 3楼(老兵1234) 的帖子
老兵1234:资料很重要。粗看了一下,文中补充了维修手册的遗漏,纠正了维修手册中的错误,去掉了繁琐的环节,很实用。
如维修手册中CAL 01调整机器发出的CAL信号零电位时没有说明是指的直流电位,如果测交流电平,始终得不到结果。文中将工作台示波器和待调整的示波器两个示波器环路连接的内 .. (2011-11-07  17:10)
老兵师傅也来了,我的这台2465B现在的情况是,开机不报错,用自动测量,测试本机CAL信号得出的结果,不是方波快成正弦波了,再就是扫描线有问题,比如在测量前把扫描线调整到中间,按AUTO自动测量信号,如果把探头离开信号后,扫描线不在中间了,偏下大约0.5格。如果通过调整VERT倒是可以解决扫描线的问题,但是测量电压的游标线整体偏上了,不能两全,我想知道如何解决。
发表于 2011-11-7 18:40:25 | 显示全部楼层
不懂下载看看。
 楼主| 发表于 2011-11-7 18:42:41 | 显示全部楼层
回 4楼(kentli) 的帖子
kentli:看了一下,里面的图没有了。上传一份完整的PDF,有用的拿吧。 (2011-11-07  18:13)
我就是用这份手册,转换的,PDF文档找不到翻译软件。
发表于 2011-11-7 20:12:55 | 显示全部楼层
回 5楼(泰山鸿润) 的帖子
泰山鸿润:老兵师傅也来了,我的这台2465B现在的情况是,开机不报错,用自动测量,测试本机CAL信号得出的结果,不是方波快成正弦波了,再就是扫描线有问题,比如在测量前把扫描线调整到中间,按AUTO自动测量信号,如果把探头离开信号后,扫描线不在中间了,偏下大约0.5格。如果通过调整VERT .. (2011-11-07  18:40)
第一种情况是正常的,自动测量机器自带CAL信号,机器会将CAL信号设置为5MHz。如果使用X1的探头来连接,看到的波形就是窝头型。换成X10的探头,情况会有所改善。一般的,CAL信号超过500KHz就会出现失真,频率越高,失真越大。
转换输入信号衰减开关,扫描线上下跳动,不能保持在屏幕中央,如果小于0.2格,属于正常。超过这个数值,说明机器直流零电平偏离了,需要做CAL 02才能够恢复。
发表于 2011-11-8 00:36:12 | 显示全部楼层
进来学习了。
发表于 2011-11-8 18:11:22 | 显示全部楼层
转换软件对两个希腊字母“Δ”和“Ω”搞错了,分别给转成了“A”和“W”。使用时须加注意。
 楼主| 发表于 2011-11-8 19:25:37 | 显示全部楼层
回 10楼(老兵1234) 的帖子
老兵1234:转换软件对两个希腊字母“Δ”和“Ω”搞错了,分别给转成了“A”和“W”。使用时须加注意。 (2011-11-08  18:11)
我也发现了,可是不知道如何编辑转换后的内容。
发表于 2011-11-20 20:23:19 | 显示全部楼层
我已经保存了。稍稍编辑下,发上来请大侠定稿!
发表于 2011-11-21 08:41:38 | 显示全部楼层
编辑比较要时间。尤其是表格。
 楼主| 发表于 2011-11-23 10:12:13 | 显示全部楼层
回 ljcf 的帖子
ljcf:我已经保存了。稍稍编辑下,发上来请大侠定稿! (2011-11-20  20:23)
谢谢朋友。期待
发表于 2011-11-24 15:17:01 | 显示全部楼层
为什么没有2465A的校准手册啊
发表于 2011-11-24 22:03:14 | 显示全部楼层
回 .300b. 的帖子
.300b.:为什么没有2465A的校准手册啊 (2011-11-24  15:17)
2465A从图片看有两种,一种和2465类似,另一种和2465B类似,不知手册是不是也是这样?
发表于 2011-11-25 10:16:59 | 显示全部楼层
以我看到的情况,和2465B类似的那种,手册里面的步骤不一样的,那块臭名远洋的主板结构布局都都不一样
发表于 2012-11-23 11:39:41 | 显示全部楼层
无表.rar (26 KB, 下载次数: 68) 这是表格以外的
