查看: 1054|回复: 0
泰克示波器 配泰克A6302电流探头 测量时还要加阻抗转换头吗?
发表于 2015-9-11 23:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克TDS210示波器 配  刚收的泰克A6302电流探头、AM503B放大器,测量1A直流,显示1.6A左右,店家说是需要加个阻抗转换头,不知道他说的对不对。
这台AM503B放大器开机 数码管显示 L0 不断闪烁,按下任意键,变为消磁指示灯不断闪烁,再按消磁按键,数码管显示266.
不知道是不是有什么问题,请诸位知道的指导一下。谢谢~
发表于 2015-9-11 23:29:38 | 显示全部楼层
对的,要加。
 楼主| 发表于 2015-9-12 09:14:28 | 显示全部楼层
谢谢回复,请问名称叫什么哪里有卖,?或者怎么自制?
发表于 2015-9-12 10:02:34 | 显示全部楼层
62元包邮,我可以找一只卖给你。
发表于 2015-9-12 12:30:29 | 显示全部楼层
除了要加阻抗匹配器之外,开机的LO还提示放大器内部电池缺电,应更换。之后要在在探头充分预热后重新校正放大器增益,才能保证测量的准确性。具体校正方法可以参考官网上的用户手册。
 楼主| 发表于 2015-9-12 23:12:04 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2015-9-12 12:30
除了要加阻抗匹配器之外,开机的LO还提示放大器内部电池缺电,应更换。之后要在在探头充分预热后重新校正放 ...
谢谢你的回复,再问一下,50欧匹配器 是不是在示波器输入端并联一个50欧电阻可以起到相同作用了。我这么做了,示波器显示的电流值倒是看起来比较准了,但是还是显示错误代码266,
直接用一个50欧的电阻并联在电流放大器的输出端,也是一样,是否可以判断放大器存在硬件故障?
还有一点,如档位从10mA切换到20mA后,每次都要大范围的调整“OUTPUT DC LEVEL”这个电位器,示波器才能显示出水平线。这样正常吗?
 楼主| 发表于 2015-9-12 23:13:07 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2015-9-12 10:02
62元包邮,我可以找一只卖给你。
我先了解一下是不是并个50欧电阻就可以了,不行再找你要。
发表于 2015-9-13 03:45:34 | 显示全部楼层
zpywz 发表于 2015-9-12 23:12
谢谢你的回复,再问一下,50欧匹配器 是不是在示波器输入端并联一个50欧电阻可以起到相同作用了。我这么 ...
原理上的确是这样的,不过成品适配器使用更加方便。yarp888大哥的那个适配器质量不错,阻值准,在高频的时候回波损耗够高,专门用网分测量过,性能比普源出的还好。虽然这个电阻接在示波器端更合理,事实上无论在输出线的任何位置并接了这个电阻就不会报266错误了。你说的不同档位要调OUTPUT DC LEVER的问题从来未见过,探头只要在预热后消磁调零就能直接用,切换档位也无需调那个旋钮。你的机要调,是不是因为出266错误导致放大器的调零过程无法完成所致?建议先搞清楚266错误无法消失的原因。不知你并接的电阻阻值是否准确
发表于 2015-9-13 12:27:47 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2015-9-13 03:45
原理上的确是这样的,不过成品适配器使用更加方便。yarp888大哥的那个适配器质量不错,阻值准,在高频 ...
这个适配器之前我也找过,国产的全新的也就几十块,泰克全新的要差不多3000大洋,淘了个国产的拆开里面是2个100欧姆的电阻并联的,800大洋海淘了1个泰克的,拆开里面是陶瓷的,好像是在陶瓷片上镀的电阻。
 楼主| 发表于 2015-9-13 15:40:28 | 显示全部楼层
Javike 发表于 2015-9-13 12:27
这个适配器之前我也找过,国产的全新的也就几十块,泰克全新的要差不多3000大洋,淘了个国产的拆开里面是 ...
我刚刚自己在BNC头上焊了7个2010的贴片电阻并成50R,刚好还可以旋上后盖。测量结果比较满意。
你可真够舍得,我只是业余玩玩,能省则省咯。
呵呵,说句老实话,我都不知道买了它能干啥!
就是想学开关电源,看书上说需要这个东西,然后网上大家也都说这是个神器,所以就先攒一个。
 楼主| 发表于 2015-9-13 15:49:47 | 显示全部楼层
完全如你所说,确实是出266错误导致放大器的调零过程无法完成所致。
现在我已经搞定266错误了,是因为里面有一个螺装的集成块引脚腐蚀导致的,刷几下就OK了。
你的回复对我帮助很大。再次感谢!
还有并联一般的电阻测量结果会飘,用无感的瓷片电阻就不会。
发表于 2015-9-13 16:35:41 | 显示全部楼层
现在我已经搞定266错误了,是因为里 ...
祝贺你搞定问题。所有电流探头工作前都需要预热,泰克的官方说明书要求至少二十分钟。对于a6302而然,上电后先消磁一次,等上半小时再消磁一次然后再使用效果最好,预热期间,基线会漂移。a6302性能很好,虽然体积大些,但是噪声和精度都比TCP202好得多,价格低,很值得用。电流探头能观察到很多电压探头无法见到的东西。你先趁低买定待用的做法很明智。
发表于 2015-9-22 12:26:25 | 显示全部楼层
A6302如果示波器输入阻抗不对,会无法消磁,我有一次示波器输入阻抗误设为75欧,结果消磁时也出现266故障
发表于 2015-9-23 11:56:49 | 显示全部楼层
是要加的,阻值要匹配。
