查看: 274|回复: 0
出售美国菲思图PTG-3550涂层测厚仪
发表于 2015-9-11 14:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户买回来认证用的,使用次数不多,成色挺好,见下图,附件说明书报告齐全.一起收回来的还有另外一些仪器,如下图,3000打包出了。有意向联系张生,13410649550  QQ:1737787252
产品概述:
   ●PTG-3550涂层测厚仪利用涡流和磁感应原理可完成两种方式的厚度测量。两种测量的方式都是无损的、非常精确的。用这两款无与伦比的测厚仪,您可以简便地用外接探头型测出磁性基体(铁基)上的非磁性涂层或者非磁性基体(非铁基)上的绝缘体。
   ●PTG -3550适用于许多工业领域,如制造业、通用工程及化学检验等。
   ●PTG-3550利用外接探头自动识别铁基或者非铁基并配带两片基体样品(钢、铝),4块校准厚度试块,仪器箱,电池及操作手册。
主要参数:
   ●测量范围:0-1000um 或 0-40Mils
   ●分辨率:0.1um/0.01mils(0-99um)  或者 1mm(超过100um)
   ●保证公差:一点校准后=/-1-3%n 或者2 um
   ●显示:4位数
   ●最小测量面积:5mm*5mm
   ●最小弧面:凸面0.12"(3mm) 凹面:1.2"(30mm)
   ●最小基体厚度:铁基:20mils(0.5mm)  非铁基:2mils(50mm)
   ●校准:零校准/金属薄片校准
   ●被测物体表面最高温度:302华氏度(150摄氏度)
   ●最长接触时间:2秒
   ●电源:4节AAA电池
   ●尺寸:161*69*32mm
   ●重量:260g
发表于 2015-9-11 14:40:54 | 显示全部楼层
光泽度仪单出多少钱
 楼主| 发表于 2015-9-11 18:28:20 | 显示全部楼层
已经打包全出了,谢谢大家的关注!
