查看: 1136|回复: 0
大家来统计下各个数字万用表二极管档和电阻档的数据吧
发表于 2015-9-9 21:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到讨论数字万用表的测试电压关系到在线测量准确度,故发此贴,我先提供几个我手里的万用表实测数据供大家参考。
1、安捷伦U1252B,二极管档开路电压4.17V,最大显示电压2.0999V,输出电流1mA,电阻档最大开路电压4.17V,从兆欧档测试电压跳变较大降到1.95V。
2、优利德UT61E,二极管档开路电压2.88V,最大显示电压1.8999V,输出电流2.1mA,电阻档最大开路电压—3.045V,从千欧档测试电压跳变较大降到—0.53V。
3、优利德UT60D,二极管档开路电压2.74V,最大显示电压1.999V,输出电流1.618mA,电阻档最大开路电压—1.239V,从千欧档测试电压跳变较大降到—0.53V。
4、山创DT9208A+,二极管档开路电压2.99V,最大显示电压1.99V,输出电流1.23mA,电阻档最大开路电压0.55V,各量程电压基本不变。
发表于 2015-9-9 21:48:55 | 显示全部楼层
289的二极管档开路电压5V,最大显示3V吧。
发表于 2015-9-9 22:12:39 | 显示全部楼层
有没有人有横河733-01啊?
发表于 2015-9-9 22:29:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
兴仓608二极管档开路20V,电流是恒流1mA ,电阻档有2.5V和0.25V两种测试电压
发表于 2015-9-10 14:04:11 | 显示全部楼层
帮顶,日置3801-500  二极管档开路电压4.08V ,最大显示2.0V
发表于 2015-9-11 14:19:45 | 显示全部楼层
139
二极档:开3.2V 最大显示3V,短路1mA非恒流
电阻挡:最大开路1V,
个人认为高档表的电阻档分高开路电压和低能电阻档不错。
发表于 2015-9-11 16:54:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
怎么测试呢?
发表于 2015-9-11 22:12:20 | 显示全部楼层
这表二极管档和测稳压二极管档是一起的,所以有20V。电阻档也很有特色,有一个开路0.25V的档,在线测量方便。
发表于 2015-9-12 16:29:10 | 显示全部楼层
二极档拿个可变调
电阻档拿表直测(最高档会比实际低不少)
发表于 2015-9-14 16:35:38 | 显示全部楼层
DZ0975 发表于 2015-9-11 22:12
这表二极管档和测稳压二极管档是一起的,所以有20V。电阻档也很有特色,有一个开路0.25V的档,在线测量方 ...
这个好啊,哪位有原理图上传参考下
发表于 2015-9-15 20:23:15 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2015-9-9 22:12
有没有人有横河733-01啊?
手持标的话这款有点掉牙齿了
发表于 2015-9-15 20:24:11 | 显示全部楼层
没有人说17B和117坑爹的电压么,难道要我来说?
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:39:56 | 显示全部楼层
直接把几个数据测好发上来吧
发表于 2015-9-16 10:43:13 | 显示全部楼层
U1240系列 是4位半
二级档 最差(最大显示1V)
电压档最小分辨率(0.1mV)不如3位半的玩具表(0.01mV)
发表于 2015-9-19 13:06:08 | 显示全部楼层
1,iwatsu voac 7407,二极管档开路电压4.96v,最大显示电压3.0000V,最大输出电流1.125mA,电阻档300欧和3k欧开路电压4.96V,其他档1.99v。
2,k2000 二极管档开路电压6.77v,最大显示电压3.0300V,恒流1mA,电阻档开路电压3-12v,恒流
