查看: 1194|回复: 0
怎么验证万用表的20次/秒的测量频率?
发表于 2015-9-9 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   某国产4位半万用表标称20次/秒的测量频率,貌似比87,189,289名表测量频率高几倍,不知道有什么简便易行的方法可以验证,求各位大神不吝赐教!
发表于 2015-9-9 10:49:42 | 显示全部楼层
哪款表?
不会说的是模拟条吧
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:05:56 | 显示全部楼层
华盛昌cem9989
发表于 2015-9-9 12:45:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高速摄像机即可
发表于 2015-9-9 13:26:54 | 显示全部楼层
摄像头录下来,一帧一帧回放,自己数数,呵呵!
发表于 2015-9-9 13:28:40 | 显示全部楼层
摄像头速度最好要25帧/秒以上的。
 楼主| 发表于 2015-9-9 14:33:33 | 显示全部楼层
多谢各位指点!如果测量数据变化超过了20次/秒,怎么区别这是机子本身测试频率高而不是因为测试结果飘移引起的呢?
发表于 2015-9-9 14:59:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-9 18:00:51 | 显示全部楼层
能连电脑的话用电脑读数据是最准的方法。
发表于 2015-9-10 07:43:38 | 显示全部楼层
9989是显示屏刷新率
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:24:43 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-9-10 07:43
9989是显示屏刷新率
示波器功能有50M/s实时采样率,万用表采样率应该不会很低吧?但是也不能完全听厂家忽悠,所以想验证一下。
 楼主| 发表于 2015-9-10 13:44:21 | 显示全部楼层
可不可以用一个可编程直流电源,每1/20秒输出一个不同的电压,比如依次为10v,12v,9v,13v......同时用摄像机拍摄,手机视频一般都可以达到30帧/秒的,不知道这样有没有可行性?
发表于 2015-9-10 17:13:29 | 显示全部楼层
远方的人 发表于 2015-9-10 11:24
示波器功能有50M/s实时采样率,万用表采样率应该不会很低吧?但是也不能完全听厂家忽悠,所以想验证一下 ...
要是示波部分20也太低了
官网说显示屏可调刷新率,大概就是这个。
289、4282 也就5
看到淘宝图片最有可能是条形图
2190 只要细节做得可以,值了
发表于 2015-9-10 17:20:35 | 显示全部楼层
远方的人 发表于 2015-9-10 13:44
可不可以用一个可编程直流电源,每1/20秒输出一个不同的电压,比如依次为10v,12v,9v,13v......同时用摄 ...
哪个电源会有这么高的响应?
 楼主| 发表于 2015-9-10 21:54:11 | 显示全部楼层
淡定从容168 发表于 2015-9-10 17:20
哪个电源会有这么高的响应?
没摸过可编程电源,异想天开了,见笑了
 楼主| 发表于 2015-9-10 22:02:04 | 显示全部楼层
ahhui 发表于 2015-9-9 18:00
能连电脑的话用电脑读数据是最准的方法。
没有数据线连电脑,只有蓝牙连手机,手机软件记录时间间隔最低好像只能1秒。
发表于 2015-9-12 08:18:03 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... age%3D13&page=1我在这个帖子里有截图演示(在这里仅仅作为可以抓图并且回放出来观察的思路)我觉得想看到20次/秒的刷新,用10V的交流电(低频大摆幅)来做观察,可能更直观。(但是也不一定能成功,液晶面板的显示刷新速度,万用表的真实测量刷新速度,视频录制时的时基同步,都是个问题)楼上有人说了,用高速摄像机来录制,可能更理想。
