查看: 625|回复: 0
出点万用表 289 2000 2001 2010 4040 成色还行
发表于 2015-9-8 14:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
出点万用表 ,简单用2001 对比了一下,大家将就着看看吧。2001最新买回来的,主要用来做对比,有人要的话3350出吧,功能正常,不包精度,因为自己没有那个能保证7位半的精度的能力。289 和2010以前的帖子里面有测试照片,大家有兴趣的话找以前的看看。https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=125782&extra=这个是2010的,https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=124257&extra=这个是289的。价格如下:289  2300元   K2000 1500元   2001 3350元  2010 3800元 DMM 4040的话3200,如果有兴趣又需要其它测试数据请告知,因为没有很高档的源,我想办法尽量满足。   IMG_7457.jpg IMG_7458.jpg IMG_7459.jpg IMG_7460.jpg IMG_7461.jpg IMG_7462.jpg IMG_7463.jpg IMG_7464.jpg IMG_7465.jpg IMG_7466.jpg IMG_7467.jpg IMG_7468.jpg IMG_7469.jpg IMG_7470.jpg IMG_7471.jpg IMG_7472.jpg IMG_7473.jpg IMG_7474.jpg IMG_7475.jpg IMG_7476.jpg IMG_7477.jpg IMG_7478.jpg IMG_7479.jpg IMG_7480.jpg IMG_7482.jpg IMG_7484.jpg IMG_7485.jpg IMG_7486.jpg IMG_7487.jpg IMG_7488.jpg IMG_7489.jpg IMG_7490.jpg IMG_7491.jpg IMG_7492.jpg IMG_7493.jpg IMG_7494.jpg IMG_7495.jpg IMG_7496.jpg IMG_7497.jpg IMG_7498.jpg
发表于 2015-9-8 14:31:37 | 显示全部楼层
好货真多,土豪啊!!!
 楼主| 发表于 2015-9-8 14:34:32 | 显示全部楼层
zizou 发表于 2015-9-8 14:31
好货真多,土豪啊!!!
兄弟们,你们就损我吧。呵呵,人家一个3458可以换我多少呢?
 楼主| 发表于 2015-9-8 14:35:57 | 显示全部楼层
我是搬家搬穷了,没有办法,要换点米
发表于 2015-9-8 14:37:36 | 显示全部楼层
5201718chen 发表于 2015-9-8 14:35
我是搬家搬穷了,没有办法,要换点米
换豪宅了啊,土豪,我们交个朋友吧!
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:07:09 | 显示全部楼层
3456有两个,不过不在旁边,晚上尽量发帖吧
发表于 2015-9-8 15:14:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
准备上8位半的节奏么
发表于 2015-9-8 15:35:24 | 显示全部楼层
都比289贵,我以为有个289就能成豪了,原来路还很长。还是用用小17吧
发表于 2015-9-8 16:09:38 | 显示全部楼层
都是好表
 楼主| 发表于 2015-9-8 16:31:57 | 显示全部楼层
3245哦
发表于 2015-9-8 16:54:11 | 显示全部楼层
K2010 指标榨取还是挺有空间的
发表于 2015-9-9 08:45:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大刀楼主莫怪,2000   1000块要了,不行邦顶^_^
发表于 2015-9-9 09:16:04 | 显示全部楼层
289带什么附件呢?
 楼主| 发表于 2015-9-9 10:52:41 | 显示全部楼层
兄弟客气,不管您什么刀在我这里都不存在怪不怪的。只是每个人货源不同,价格不同。感谢您的关注。
 楼主| 发表于 2015-9-9 10:53:18 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2015-9-9 09:16
289带什么附件呢?
什么都不带的,只是去年发到FLUKE 换了个全新主板
 楼主| 发表于 2015-9-9 10:53:45 | 显示全部楼层
好像是最新版本
发表于 2015-9-9 12:31:49 | 显示全部楼层
楼主,2000有没有修理过的?上次校准是什么时候,出厂日期是几几年,各功能都正常吧?对2000有意。
 楼主| 发表于 2015-9-9 12:54:06 | 显示全部楼层
2000收回来没有修理过,出厂这些不懂看,不过应该是比较新款的,我晚点拍下里面的图片给您,您自己看看,有些东西你告诉我怎么弄,我拍照给您看看。
发表于 2015-9-9 13:01:40 | 显示全部楼层
这么多好JJ,可惜只能看看
发表于 2015-9-9 13:55:03 | 显示全部楼层
5201718chen 发表于 2015-9-9 12:54
2000收回来没有修理过,出厂这些不懂看,不过应该是比较新款的,我晚点拍下里面的图片给您,您自己看看, ...
麻烦你对比测试下交流电:220V和10多V的交流电(可以测试下变压器输出端的电压一般为10多VAC);电阻:可以使用4线制测试下表笔的电阻是多少毫欧姆,再测试下1K电阻,1M电阻的读数(其他阻值也可以);测试下二极管功能;
其他像自检这类参数我也不懂。
内部没维修过的话我要了。顺丰包邮可否?
发表于 2015-9-10 21:01:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,在不?
发表于 2015-9-10 21:01:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主在不
 楼主| 发表于 2015-9-11 13:12:24 | 显示全部楼层
老板,您好,很抱歉耽误了这么久。这几天小家伙不舒服,有点吵。今天一定尽量按您的要求测试给您,无论多晚。好吗?
发表于 2015-9-11 13:31:54 | 显示全部楼层
5201718chen 发表于 2015-9-11 13:12
老板,您好,很抱歉耽误了这么久。这几天小家伙不舒服,有点吵。今天一定尽量按您的要求测试给您,无论多 ...
楼主,不好意思。家里宝宝不舒服的话还是以宝宝为重,希望宝宝快点好起来。万用表又不是什么重要的事情,你可以放一放到下星期再测试,我等你好了。另外本人只是一个电子工程师,老板不敢当。
 楼主| 发表于 2015-9-12 05:47:18 | 显示全部楼层
haibo28 发表于 2015-9-9 13:55
麻烦你对比测试下交流电:220V和10多V的交流电(可以测试下变压器输出端的电压一般为10多VAC);电阻: ...
因为照片比较多已经发新帖,请查看。
发表于 2015-9-12 09:03:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-12 09:57:54 | 显示全部楼层
您好,暂时只有这一台,如果HAIBO28不要我就告诉您啊。等他两天,好吗?
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:10:06 | 显示全部楼层
2000已出,其它继续
发表于 2015-9-23 23:08:00 | 显示全部楼层
怒赞!兄弟乃真表哥也。。。。。。。。。。
