查看: 872|回复: 0
帮忙看看BH-RT这个是什么三极管,有可以代替的吗?
发表于 2015-9-7 22:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-9-8 00:15:44 | 显示全部楼层
电源芯片吧
 楼主| 发表于 2015-9-8 09:35:49 | 显示全部楼层
不是,是三极管,PCB标注的是1脚B,2脚C,3脚E
发表于 2015-9-8 10:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-8 11:39:40 | 显示全部楼层
还有一个型号 也是BH的 ,这种三极管看第一行就行了。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-9-8 12:01:15 | 显示全部楼层
bc639
 楼主| 发表于 2015-9-8 14:40:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,我先试试
 楼主| 发表于 2015-9-8 14:48:00 | 显示全部楼层
这个是PNP,还是NPN的
发表于 2015-10-10 18:49:48 | 显示全部楼层
BCP56  BC639估计都不是
您看看是不是是2SB1386    丝印BH 只看第一行 R代表放大倍数180-390   sot89封装 PNP 的管子  低频三极管
