查看: 670|回复: 0
福禄克289趋势捕获问题
发表于 2011-11-4 21:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克289怎样记录电路板的趋势捕获(是测量电压还是电流),如果捕获负载记录需要用电流钳吗?
发表于 2011-11-4 22:00:32 | 显示全部楼层
没事找沙发  哈哈
发表于 2011-11-4 22:41:16 | 显示全部楼层
289能测量的参数都能记录
发表于 2011-11-5 06:22:59 | 显示全部楼层
如何打开289的趋势捕捉功能呢?怎么能看到波形啊?
发表于 2011-11-5 07:24:11 | 显示全部楼层
趋势扑捉就是被测信号与时间的曲线图,能测得信号应该都支持,具体操作看说明书,或者留意我之前的回帖!
发表于 2011-11-5 09:47:33 | 显示全部楼层
看屏幕上的:save对应功能键,按下后将有奇迹发生!
 楼主| 发表于 2011-11-5 17:53:05 | 显示全部楼层
如果捕获负载记录需要用电流钳吗?
发表于 2011-11-5 18:50:35 | 显示全部楼层
福禄克289能测量的数据基本都可以画曲线,测大电流时可以配电流钳。还有说明书上没讲的,我个人使用经验,对于能维持一秒以上的数据基本能保证精度地进行捕获,对小0.1秒宽度的信号(如马达启动电流)捕获到的值只有实际值的70%左右,如实际电流为1安,维持时间0.1秒的电流它只能测出是0.7安,而且因接入的时机不同数值也不一致,也就是说重复性不好,如果表的内部采样电路刚好采样开始,在这一时刻你信号刚好输入,它大约可以测出实际值的70%,否则,测出来的数值就很随机,这个跟该表每秒采样次数只有4次左右有关,如果表的采样时间远远小于信号宽度时间的话,就不存在随机性了,那时读数的重复性就会好很多。至少,测0.1秒宽度的信号要用每秒20次采样的表来测,才能保证信号出现的整个过程中,采样过程不会出现空档。实践证明福禄克289配电流钳不能可靠测量马达启动电流,而福禄克的钳形电流表的启动电流专用档是可以的,其测量到的值重复性很好,基本与示波器测到的值相同。
发表于 2011-11-7 13:30:52 | 显示全部楼层
回 7楼(上好佳) 的帖子
上好佳:福禄克289能测量的数据基本都可以画曲线,测大电流时可以配电流钳。还有说明书上没讲的,我个人使用经验,对于能维持一秒以上的数据基本能保证精度地进行捕获,对小0.1秒宽度的信号(如马达启动电流)捕获到的值只有实际值的70%左右,如实际电流为1安,维持时间0.1秒的电流它只能 .. (2011-11-05  18:50)
楼上的回答的真的是非常认真敬业
发表于 2011-11-7 14:27:41 | 显示全部楼层
回 4楼(cesoft) 的帖子
cesoft:趋势扑捉就是被测信号与时间的曲线图,能测得信号应该都支持,具体操作看说明书,或者留意我之前的回帖! (2011-11-05  07:24)
说明书上没看到相关介绍啊,根本就没配详细的说明书,郁闷死了。
