查看: 665|回复: 0
自由轴法的 LCR 电桥在提升频率上遇到瓶颈
发表于 2011-11-4 16:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好:
小弟用自由轴法的结构制作 LCR 电挢时遇到瓶颈,发现频率一提高到 100KHZ 时量测就出现误差,百思不得其解下上来讨教,请 先进们指导一二。
附件是原理图,CPU 部分我就不划了,建议大家可以列印出来看会比较清楚。
以下稍微解释一下硬件电路的结构
(1)在分频电路的输入端送入400KHZ方波,因为分频电路是除4,所以从 CLK_0 和 CLK_90 这两只脚会输出 100KHZ 的两个相位相差90度的正交方波。
(2)CLK_0 送到上面的带通滤波器转成正弦波,送到右边的自动平衡电桥,ZX 是负载,我目前只做量程 1KΩ 的档位。
(3)UI+ 和 UI- 接到下面左边的仪表放大器,再接到 U4 模拟开关和 U5 ICL7135 组成的乘法器。
(4)CLK_0 和 CLK_90也送到 U4 的模拟开关做基准信号。
(5)A/D 转换值会由 U6A 输出到 MCU。
以上叙述有错误的话欢迎指证。
现在的问题是在 100KHZ 时量测的误差很大,但若同样的硬体条件,调整滤波器的零件值,将频率换成 10KHZ 时量测的准确度很好,
100KHZ 都不准的话,200、300KHZ 就更不用讲了。不知道这是什么原因?有人遇过种问题吗?
谢谢。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-11-4 16:56:20 | 显示全部楼层
沙发看看!!
发表于 2011-11-4 19:51:48 | 显示全部楼层
你用什么测试线?频率越高对测试线要求也越高
发表于 2011-11-4 22:40:00 | 显示全部楼层
高频测量布线和线材却是很重要
发表于 2011-11-4 23:12:18 | 显示全部楼层
TL084的增益带宽积只有4MHz,那么在100KHz时的开环增益也就只有40倍(32dB),运算精度也就不能保证。比如说十倍放大器(Rf/R1=10)的实际增益只有8倍左右。5倍放大器的实际增益是4.44倍左右,2倍放大器实际增益是1.9倍左右。而同样是TL084,在10KHz时的开环增益有400倍(52dB),十倍放大器的实际增益是9.756倍,5倍放大器的实际增益是4.938倍,2倍放大器的实际增益是1.99倍。明显就误差小多了。同时频率高了运放移相也会敏感些。
发表于 2011-11-5 00:11:11 | 显示全部楼层
乘法器开关速度有影响。
发表于 2011-11-5 08:50:02 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2011-11-5 09:23:07 | 显示全部楼层
模拟乘法器的Ton和Toff是致命伤!以及放大电路的结构也是!
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:54:35 | 显示全部楼层
在別的帖上有人提醒我反向放大器方式的自動平衡電撟極限是到100KHZ,
要做 100KHZ 以上的話要用右邊那種結構,可是這種電路到哪裡找啊?
到底要如何才能做到 100KHZ 以上的 LCR 表?
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2011-11-9 09:12:26 | 显示全部楼层
跟各位说声对不起, OPA 的型号我全改成 AD8040 了,电路图没改到,请大家将 TL084 当成 AD8040,有误导之处请原谅。
