查看: 835|回复: 0
有那位前辈能帮忙修一台示波器呀
发表于 2009-11-30 09:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
又在矿坛收了一个泰克TDS380的数字存储示波器,
故障现象是基线无法调节,不能上下移动,垂直调节时,波形无变化(有小变化,但不大,可以看出)。但是波形没问题,水平调节显示正常。
屏幕上提示的调节垂直电压数字也正常。
然后机器自检,提示信号路径校正错误。
我估计就是垂直输出放大出了故障,也许不是大故障,没有电路图,实在无从下手~~希望那位前辈能帮忙~~或者哪为前辈能帮忙修理下~~~谢谢大家了~~~
发表于 2009-11-30 09:49:43 | 显示全部楼层
等待高手出现
发表于 2009-11-30 12:25:49 | 显示全部楼层
如果只有一个通道存在这个故障,可试试通道校正:
在面板上找到UTILITY按键,进入后找 ==》system(config)==》CAL ==》signal path pass ,运行一下通道校正。
如果故障依旧存在,或早先CH1和CH2都存在相同的故障,或连光标测量的线迹都不能正常垂直移动,那就说明信号板子有器件坏了。这个故障比较常见,一般表现是基线只能在屏幕的上(或下)半部分范围内移动,去TK公司换板子很贵的,如果凑合能用就别修了,因为直流偏移实际上并不常用。
发表于 2009-11-30 12:42:20 | 显示全部楼层
其他通道正常吗
发表于 2009-11-30 14:10:55 | 显示全部楼层
刚修完万用表又修示波器?
发表于 2009-11-30 15:30:05 | 显示全部楼层
不知道鬼板有没有空!据说他是很忙的!
 楼主| 发表于 2009-11-30 17:28:18 | 显示全部楼层
引用第2楼chuxp于2009-11-30  12:25发表的  :
是2个通道的表现都一样,就是基线没法移动,垂直电压调节后,波形也不会有太大变化,只能分辨出有变化而已。就是因为不能凑合用,才求助大家的~~赫赫~~~~
 楼主| 发表于 2009-11-30 17:28:59 | 显示全部楼层
引用第3楼csclz于2009-11-30  12:42发表的  :
其他通道正常吗
2个通道的表现是一样的
 楼主| 发表于 2009-11-30 17:29:57 | 显示全部楼层
引用第4楼lmserver于2009-11-30  14:10发表的  :
刚修完万用表又修示波器?
开始发烧的症状了~~~~
 楼主| 发表于 2009-11-30 17:31:12 | 显示全部楼层
引用第5楼yjm2000于2009-11-30  15:30发表的  :
不知道鬼板有没有空!据说他是很忙的!
能不能帮忙咨询下?
发表于 2009-11-30 20:46:27 | 显示全部楼层
看看。
 楼主| 发表于 2009-12-1 16:07:31 | 显示全部楼层
终于找到380的维修手册了,开始艰难的维修之旅了~~~
发表于 2009-12-5 22:35:36 | 显示全部楼层
先贴楼主在别的论坛发给我PM后,我当时的回应:从描述看,是垂直信号通路问题,但估计是AD及以后电路包括控制电路的问题居多,模拟部分出错的机会反而不大。缺乏资料,这类故障特难修
刚才再看了一次楼主的描述,好像楼主说的其实是指示波器能正常显示波形,只是不能通过调节Y轴位置旋钮来拉开两个CH的波形。若是这样的话,那么故障范围可以缩得很窄,处理起来也简单了很多——问题很可能出在形成OFFSET电压(即偏移电压)的DAC电路上。该电压输往Y轴输入第一级用于控制直流电位的运放的+输入端,一个Y通道会配一个DAC。
上次我修HP54501A数字示波器,该示波器出现自检报错的故障,虽然一早就预计到他的故障范围,但因没有电路图,光跟踪OFFEST电路就花了不少时间。你这台TDS380能找到的维修手册应该也是像HP这台示波器一样,给出的仅是板级维修信息,不带电路图,能起到的作用有限。我把性能不佳的运放更换后,才彻底修复——运放仅是直流漂移过大,放大性能却是正常——另一个故障点是NVRAM内部电池丢电,需重新校正。
若我理解你所述没错的话,可重点检查上述DAC及其控制电路,包括他的供电电源等。
发表于 2015-6-15 18:14:37 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2009-12-5 22:35
先贴楼主在别的论坛发给我PM后,我当时的回应:从描述看,是垂直信号通路问题,但估计是AD及以后电路包括控 ...
请教,内部电池更换的方法。
