查看: 900|回复: 0
请问用keithley 2000的232口连接电脑用什么样的串口线
发表于 2015-8-30 22:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题。
已知电脑这头要用9孔,2000表这头要用9针的,
但不清楚是直连还是要有交叉的线。
请有经验的坛友帮忙确认一下。以便我去买线。
谢谢先。
发表于 2015-8-30 23:54:51 | 显示全部楼层
    没听过还有几种232线  我反正都是一线用到底。。
就像网线一样 也经常看到网上说   电脑连电脑,什么连什么需要交叉线
我从头到尾也只用一种方法做网线  依然用的好好的   两台电脑也照样连   不大懂这些高科技
 楼主| 发表于 2015-8-31 00:43:35 | 显示全部楼层
就像网线一样 也经常看到网上说   电脑连电脑,什么 ...
谢谢回复。
232线看起来是9pin的。但规格还挺多的。有两头都是公的,两头都是母的,一头公一头母的。
有直连的,2、3交叉的,还有特殊定制的,有的设备里顺序就和232标准不一样,要买它专门的线,很贵。
发表于 2015-8-31 04:50:33 | 显示全部楼层
一头公一头母的。
发表于 2015-8-31 09:20:54 | 显示全部楼层
K2000 用的是直链线
RS232 串口连线方式可以根据端口形状判断,如果两边端口都是一样的,比如都是公头或母头,通常使用交叉的“调制解调器电缆”,如果一边公一边母就是直连,吉时利 2000 是母头,PC 是公头,那么使用直连。
此外,RS232 有 RX-TX、DTR-DSR、CTS-RTS 三对交叉线,最前者用于数据传输、最后者用于握手之外,中间那对既可以握手也可以数据传输,所以除了是否交错还有这三对线使用哪(几)对的接发差异,如果不清楚建议全部接上。我的 DmmUart 编写的时候测试过 K2000,用的是 9 根线都连上的电缆,但测试 34401 的时候用的是 RX-TX、DTR-DSR 的 5 线电缆也可以。
至于楼上有人说的网线,一些网卡和交换机具有自适应那么可以全部使用 568B-568B 直连电缆,但不是所有设备的网卡和交换机都是自适应的,如果不是,那么网卡和网卡之间,平级交换机之间就是 568A-568B 交叉电缆,网卡和交换机、上下级交换机之间是 568B-568B 直连电缆。
发表于 2015-8-31 09:30:56 | 显示全部楼层
电脑没USB口么 买个USB转232不就行了
 楼主| 发表于 2015-8-31 13:21:03 | 显示全部楼层
这下放心了,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-8-31 21:32:10 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2015-8-31 09:20
K2000 用的是直链线
RS232 串口连线方式可以根据端口形状判断,如果两边端口都是一样的,比如都是公头或 ...
谢谢。
今天找了一根直连串口线。将k2000和电脑的232连接起来。
在K2000上打开了RS232,设置了波特率什么的,电脑这边也设置的一样的,用串口调试工具打开连接的那个com口,却收不到任何数据。
请问应该怎么设置呢。
发表于 2015-11-1 15:38:33 | 显示全部楼层
src100 发表于 2015-8-31 21:32
谢谢。
在K2000上打开了RS232,设置了波特率什 ...
有些版本的固件有BUG,如果你用的线是9根线全都直连的,会出能发送指令却收不到返回的数据的问题
解决办法很简单,用只有2、3、5三根线直连的简化电缆;或者彻底点,拆开2000把RS232电平转换芯片(MAX202或ADM202)7、8脚剪断!
