查看: 1260|回复: 0
普源DS1052E的波形捕获率
发表于 2011-11-3 15:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手普源DS1052E的波形捕获率是多少?示波器的波形捕获率和屏幕刷新率是一回事吗?
发表于 2011-11-3 15:16:02 | 显示全部楼层
沙发看到,但是不懂, 帮不了忙 [s:34]
发表于 2011-11-3 15:21:39 | 显示全部楼层
140左右,实测的.
和刷新率不一样.可以刷新一屏的时候叠加两次刷新之间所有波形, 利用亮度来表达其出现概率.
当然stop或者single的时候需要清除掉之前的波形.
发表于 2011-11-3 15:57:12 | 显示全部楼层
如何测试?
发表于 2011-11-3 16:25:44 | 显示全部楼层
回 3楼(wx2k) 的帖子
wx2k:如何测试? (2011-11-03  15:57)
利用电路产生两个宽窄不一的脉冲,比如 1us 和2us. 调节这两个脉冲的时间间隔, 让这两个脉冲刚好能触发两次(用normal触发).
这样屏幕上能看到两个脉冲重合. 连续发送脉冲对(间隔长一些,远远长过捕获间隔,比如50ms以上),就可以产生稳定的重合脉冲波形了.
脉冲对的间隔就是触发间隔.
有trigger out的就好办多了,直接计数就是了
发表于 2011-11-3 16:49:30 | 显示全部楼层
回 4楼(albert) 的帖子
albert:利用电路产生两个宽窄不一的脉冲,比如 1us 和2us. 调节这两个脉冲的时间间隔, 让这两个脉冲刚好能触发两次(用normal触发).
脉冲对的间隔就是触发间隔 .. (2011-11-03  16:25)
为什麽两个脉冲重合?  看不明白. 另外, 示波器可以能触发两次(或多次)?
发表于 2011-11-3 19:34:15 | 显示全部楼层
[paragraph]
个人理解:
LCD显示屏刷新率大概是60Hz,通常波形捕获率高于显示刷新率,这个要说到数字存储示波器的工作原理了。
信号输入示波器以后,经过预处理(阻抗匹配、幅值限制等),进入ADC电路,被采集即捕获,采集到的电平信号变成8位二进制(一般的数字示波器,特殊高端的垂直分辨率会更高)数存到采集存储器中,基于不同的存储深度,存储器一旦存满,就送显示缓存,同时清空采集存储器,然后进行下一轮采集,清空采集存储器到开始下一轮采集,这段时间就是所谓的死区时间了。每次采集的波形都送到显示缓存中存上,等待显示器刷新。显示器显示的波形,其实是每次刷新间隔(1/60秒)所采集的所有波形一次性显示的。
 楼主| 发表于 2011-11-3 22:17:39 | 显示全部楼层
回 2楼(albert) 的帖子
albert:140左右,实测的.
当然stop或者single的时候需要清除掉之前的波形. (2011-11-03  15:21)
140?这么低!我的理解:是不是每秒可以捕获140帧波形?那么这个波形捕获率对于一台示波器来说是固定的还是变化的?比如在1秒档位和10纳秒档位。我知道采样率是随档位不同而变化的。普源的DS6000系列拥有每秒18万次的波形捕获率,它是怎么做到的?180000和140,这个差别也太大了吧!
发表于 2011-11-4 09:58:10 | 显示全部楼层
回 5楼(vr2whf) 的帖子
vr2whf:为什麽两个脉冲重合?  看不明白. 另外, 示波器可以能触发两次(或多次)? (2011-11-03  16:49)
数字示波器符合条件就会触发刷新,否则就是single模式了。当然也可以强制刷新,那就是auto模式
重合是视觉暂留的效果(也可能示波器内部把两次触发的波形作了叠加)
测试原理与方法这里有:
http://www.54535.com/jishu/fangfa/1250.html
发表于 2011-11-4 10:02:10 | 显示全部楼层
回 6楼(draco) 的帖子
draco:个人理解:LCD显示屏刷新率大概是60Hz,通常波形捕获率高于显示刷新率,这个要说到数字存储示波器的工作原理了。
信号输入示波器以后,经过预处理(阻抗匹配、幅值限制等),进入ADC电路,被采集即捕获,采集到的电平信号变成8位二进制(一般的数字示波器,特殊高端的垂直分辨率 .. (2011-11-03  19:34)
那样采集出来没有叠加的效果,只是把屏幕左右扩展了,可以stop后缩小或者移动着看。
高速荧光示波器是有叠加效果的。
高刷新加上深存储是个很复杂的问题,我也没想明白。
比如安捷伦一个机器,200M采样,2M存储,即深度是10ms, 它如何实现1200左右的波形捕获率的?
发表于 2011-11-4 10:04:36 | 显示全部楼层
回 7楼(hgjdwx) 的帖子
hgjdwx:140?这么低!我的理解:是不是每秒可以捕获140帧波形?那么这个波形捕获率对于一台示波器来说是固定的还是变化的?比如在1秒档位和10纳秒档位。我知道采样率是随档位不同而变化的。普源的DS6000系列拥有每秒18万次的波形捕获率,它是怎么做到的?180000和140,这个差别也太大了 .. (2011-11-03  22:17)
首先触发要足够,否则肯定更低。普源的不好说他自己才清楚, 这个捕获率不一定等于触发数,大家有自己的一些看上去很强大的计算方法。但安捷伦的5000/6000系列数千还是有,当然价格和1052E也有数十倍差别。
发表于 2011-11-4 22:21:15 | 显示全部楼层
回 9楼(albert) 的帖子
albert:那样采集出来没有叠加的效果,只是把屏幕左右扩展了,可以stop后缩小或者移动着看。
高速荧光示波器是有叠加效果的。
比如安捷伦一个机器,200M采样,2M存储,即深度是10ms, 它如何实现1200左右的波形捕获率的? (2011-11-04  10:02)
1、重复采集进而存储的前提是满足同样的触发条件;
2、叠加显示之前,会进行波形运算。
所以我觉得不会是简单的屏幕扩展,而是确实采集到指定的波形进而显示。
发表于 2011-11-4 22:32:36 | 显示全部楼层
回 9楼(albert) 的帖子
高速荧光示波器是有叠加效果的。
不同的时基,会有不同的采样率。
怀疑实现高波形捕获率的时候,实际采样率已经比较低了。
另外,你说的200M应该是实时采样率吧,示波器可以通过内插技术,实现以较低采样率获取接近真实的波形。所以还有个叫内插采样率,或叫等效采样率??
 楼主| 发表于 2011-11-6 20:22:59 | 显示全部楼层
回 10楼(albert) 的帖子
albert:首先触发要足够,否则肯定更低。普源的不好说他自己才清楚, 这个捕获率不一定等于触发数,大家有自己的一些看上去很强大的计算方法。但安捷伦的5000/6000系列数千还是有,当然价格和1052E也有数十倍差别。 (2011-11-04  10:04)
我在DS1052E的用户手册上看到,波形录制功能,最多可以录制1000帧波形,帧-帧的时间间隔最短可以设置到1ms,也就是1秒钟可以录制1000帧波形,这是不是可以说波形捕获率是1000呢?
发表于 2011-11-20 16:27:10 | 显示全部楼层
1052E的确很低,接个扫频信号显示一下就知道了。高的会显示网眼图,低的显示很乱的波形。
LCD刷新率60HZ已经够了,再高对眼睛来说也是白高。那怎么做到像普源的18万呢?
在模拟示波器上,信号的出现概率表现为灰度,就是出现频率高的亮些,低的暗些。
数字示波器只要把信号出现概率处理成灰度信号就可以了。然后送到LCD显示。
还有就是采样比率。比方一个连续时长为1秒的信号,真正实时的示波器是完全采样到的。就是不间断采样,数据存在先进先出RAM里,然后由显示单元处理显示。
非实时的示波器是采样一段时间,然后停下来,处理显示,然后再采样,那在显示期间就会丢失信号。
发表于 2011-11-20 17:06:57 | 显示全部楼层
楼上很专业,不过关于实时示波器的观点不太赞同,通常低速的都是实时示波器,区别于一些高速的使用等效采样的采样示波器
