查看: 1026|回复: 0
fluke289的奇怪故障
发表于 2015-8-29 17:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一fluke289故障是直流电压,电阻都不准了,都是偏大,(原来精度是很好的)用风枪加热排阻就恢复准度了,我是怀疑排阻的阻值变值了,加热了就恢复,过会一冷就又偏大了。请教一下各位大神是排阻阻值变大引起的问题吗?谢谢。
发表于 2015-8-29 18:07:40 | 显示全部楼层
售后去
发表于 2015-8-29 18:13:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
福禄克,售后要一手的才灵光,二手的就蛋疼了。
发表于 2015-8-29 18:57:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
售后不管几手的,看序列号
发表于 2015-8-29 20:08:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼上,没发*票,收据,回单这类的,那么大家都去买个最残的二手然后扔售后得了。。事实上没有那个能这样玩把福禄克当傻瓜,结果还不是自以为聪明的花高价买破烂而已。
发表于 2015-8-29 21:10:58 | 显示全部楼层
可能是排阻内部虚焊,拆下来用热风枪吹到280度,或者用烤箱调到280丢进去烤个半分钟。如果是内部虚焊的话可以重新焊上。坏了就换一个吧。死马当活马医。
发表于 2015-8-29 21:18:19 | 显示全部楼层
坏了就换一个坏了就换一个
发表于 2015-8-29 21:48:26 | 显示全部楼层
F289 不是传送说中终身保修吗?
 楼主| 发表于 2015-8-29 22:12:54 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2015-8-29 21:48
F289 不是传送说中终身保修吗?
2手的
 楼主| 发表于 2015-8-29 22:13:48 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2015-8-29 21:10
可能是排阻内部虚焊,拆下来用热风枪吹到280度,或者用烤箱调到280丢进去烤个半分钟。如果是内部虚焊的话可 ...
排阻内部都会出现虚焊?
发表于 2015-8-29 22:30:31 | 显示全部楼层
2手的你没有邮寄到FLUKE怎么知道它不保修呢,不妨试试看啊。
发表于 2015-8-30 03:14:03 | 显示全部楼层
直接丢给fluke 售后,他们不管你几手,只是寄机器就可以了(包括电池盖)不然他们会配个天价的给你。
发表于 2015-8-30 08:04:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好像有块289板子,需要可以帮你找找
发表于 2015-8-30 08:58:45 | 显示全部楼层
是不是受潮了?
发表于 2015-8-30 09:53:34 | 显示全部楼层
百事媾七喜 发表于 2015-8-29 22:13
排阻内部都会出现虚焊?
内部电极也是焊上去的。维修过程中焊料融化导致内部短路的都有。不过像这种阻值变大的也可能是电阻镀层断开,这样就没得救了只能换一个。
 楼主| 发表于 2015-8-30 12:33:56 | 显示全部楼层
tjtz886 发表于 2015-8-30 03:14
直接丢给fluke 售后,他们不管你几手,只是寄机器就可以了(包括电池盖)不然他们会配个天价的给你。{:142_ ...
先谢谢您,如果这样整机寄过去是免费维修还是要收取一定的费用呢?
 楼主| 发表于 2015-8-30 12:35:16 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2015-8-30 09:53
内部电极也是焊上去的。维修过程中焊料融化导致内部短路的都有。不过像这种阻值变大的也可能是电阻镀层断 ...
先谢谢您了,我准备换一个排阻试试。
发表于 2015-8-30 13:00:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
289是终身保修的,不用任何票据,把机子给售后就可以
发表于 2015-8-30 13:01:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不是人为故障就免费
发表于 2015-8-30 20:51:14 | 显示全部楼层
完全不用,只是你付单程的运费而已。他们会先给你报价,然后才维修的,如果要花钱,你不修就是了。
 楼主| 发表于 2015-8-31 11:44:41 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2015-8-30 08:58
是不是受潮了?
用风枪吹过了
