查看: 916|回复: 0
请教RIFA PFE225 电容当精密电容可行否?今天在电子市场看到一些拆机件,是否值得收
发表于 2009-11-29 18:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-11-30 15:42:42 | 显示全部楼层
RIFA PFE225 太牛了吧!!!!
发表于 2009-11-30 16:37:07 | 显示全部楼层
没用过这种电容!
 楼主| 发表于 2009-11-30 18:56:35 | 显示全部楼层
引用第1楼zjw631114于2009-11-30 15:42发表的 :
啥意思?太次了?
发表于 2009-11-30 22:30:41 | 显示全部楼层
回 3楼(chenang39) 的帖子
技术指标太好了。它认世界第二,每人敢认世界第一。
发表于 2010-3-9 14:19:01 | 显示全部楼层
标定后可用做0.1级0.01~10uF的标准电容,但小容量的建议还是用NPO(COG)(黑色点的高频陶瓷电容)的或者云母电容。
发表于 2010-3-10 08:00:47 | 显示全部楼层
仔细看了一下,确实容量太小,最大容量才0.025uF,做标准电容没有什么优势,真不如用云母电容、NPO高频瓷介电容,容量大于0.01uF的就用能买得到的体积大一点的薄膜电容(最好是无感的发烧音响电容)就行了。
发表于 2010-3-10 10:27:22 | 显示全部楼层
并联,不会损失准确度。
高压大体积薄膜电容不能做标准电容。
发表于 2010-3-10 10:40:25 | 显示全部楼层
引用第9楼shichen717于2010-03-10  10:27发表的  :
并联,不会损失准确度。
高压大体积薄膜电容不能做标准电容。
这里说的标准电容只是工作频率不高,精度要求在0.5%左右的,用来校对电容表或者低档LCR,用薄膜电容没什么不可以。RX7系列电容箱就是用薄膜电容。
