爱德万6551无法退出校准模式
爱德万6551无法退出校准模式
jincai2004
jincai2004
发表于 2015-8-28 10:31:13
入了一个爱德万6551,底数大,跳大神,按坛里方法换了模拟电源部分几个贴片电解。手上没小的,换了几个100uf的,重新开机后,发现始终在校准模式。跳大神情况有缓解。可以执行校准,但校准开关无效了。测试发现校准开关那个点始终在2.5v左右,分析电路,打开校准,应该接到5v,不打开应该是悬空或低电位。这个点通过一个电阻接地,测试电阻在30k缓慢上升,开机关闭后,电阻又是从几M欧往下降,求助下,是否是该下拉电阻坏了,造成无法下拉了,该电阻阻值多大,该点非校准模式电压多少。谢谢
garfield
garfield
发表于 2015-8-28 13:07:49
可以对比测量一下吗?
jincai2004
jincai2004
发表于 2015-8-28 15:21:31
已经找官修确认,那个电阻是100k贴片,就是下拉电阻功能,非校准状态,电压应该为0。
晚上回去换个电阻测试下,希望是它的问题,否则玩大了。
jincai2004
jincai2004
发表于 2015-8-28 21:45:27
已经确定不是这个电阻的问题,继续求助。
wangyx
wangyx
发表于 2015-8-29 08:25:59
帮大神顶一下
centrineer
centrineer
发表于 2015-8-29 09:46:30
怎么测得电阻?还是测得该点的电压?
jincai2004
jincai2004
发表于 2015-8-29 12:52:31
centrineer 发表于 2015-8-29 09:46
怎么测得电阻?还是测得该点的电压?
开机测电压,关机测电阻啊
centrineer
centrineer
发表于 2015-8-29 16:17:58
线路有断的?下拉电阻实际没接到校准使能信号上?感觉像IO口悬空的状态。
官修2
官修2
发表于 2015-8-29 18:41:32
可能有漏电的地方,或者有漏电的电容,仔细查查,祝你成功,
jincai2004
jincai2004
发表于 2015-8-29 19:07:49
今天开着没管它,过半小时发现进正常模式了,也可以进校准模式,和退出校准模式,退出时候会慢一些,冷机后,又无法退出了。
jincai2004
jincai2004
发表于 2015-8-31 15:48:15
进过洗板水清洗部分电路,现在冷机进入正常模式,5分钟以内。。。。
