查看: 1269|回复: 0
advantest    TR6851内部图
发表于 2009-11-28 01:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款很小巧的5位半,LCD显示,支持4Wire电阻测试,电压电阻电流共用一组接线柱,一键切换,非常方便。可选50/60HZ滤波,测量速度超快,带GPIB模块。
1、正面图,LCD老化了。
2、主板正面
3、主板反面, 有两个继电器不与板接触,直接TFL线引到模拟前端。
4、模拟前端 ,看到了气体放电管
  继电器
0.1欧的4线分流电阻
5、ADC部分
6、电压基准,ADV惯用手法----1N829
发表于 2009-11-28 01:07:09 | 显示全部楼层
屏幕有斑,今天收的?
发表于 2009-11-28 01:08:15 | 显示全部楼层
终于看到TR6851的基准了!
 楼主| 发表于 2009-11-28 01:15:48 | 显示全部楼层
7、LCD显示驱动,HD44780+HD44100,和早期的1602用的一样的驱动芯片。
8、CPU板,插卡形式。
9、AC板,也是插卡形式,板上一堆金封场管;AD536真有效值变换。
10、 该表一共用了7个LT1008,用料也算可以了。
 楼主| 发表于 2009-11-28 01:17:15 | 显示全部楼层
我还没发完就跟贴,看来我要学习老大那样先占位后编辑
 楼主| 发表于 2009-11-28 01:23:07 | 显示全部楼层
引用第1楼逆风草于2009-11-28  01:07发表的  :
屏幕有斑,今天收的?
有些日子了,这几天捣鼓6871去了,一直懒的照这表,这表其实还不错的,向阳看到估计后悔死了。
发表于 2009-11-28 01:23:49 | 显示全部楼层
坐下细看
发表于 2009-11-28 01:26:41 | 显示全部楼层
引用第5楼lmserver于2009-11-28  01:23发表的  :
看屏幕迟早要挂掉,没有显示屏替代方案?
 楼主| 发表于 2009-11-28 01:37:47 | 显示全部楼层
引用第7楼逆风草于2009-11-28  01:26发表的  :
看屏幕迟早要挂掉,没有显示屏替代方案?
86年的表,20多年了能这样,不错了,收藏起来。
发表于 2009-11-28 01:45:37 | 显示全部楼层
引用第8楼lmserver于2009-11-28  01:37发表的  :
没看到电位器,这表如何校准,你做过?
发表于 2009-11-28 01:50:02 | 显示全部楼层
LM校准过的,这类表差不多的情况!
 楼主| 发表于 2009-11-28 02:46:15 | 显示全部楼层
校准方法简单,就是档太多了。
发表于 2009-11-28 06:24:27 | 显示全部楼层
嘿嘿  不后悔~我的裸着~自己做了一个外壳,也不像个东西啊~我的收藏原则,日本表一概不要~当然,收过来,瞧两眼是可以的~瞧两眼就出~
发表于 2009-11-28 10:30:36 | 显示全部楼层
那些 D678  , D675A模块, 应该都是集成电阻模块,  5位半用这个, 很少见
发表于 2009-11-28 10:33:30 | 显示全部楼层
adv的6871, 都没舍得用一只LT1008,  这个表用料和做工, 很不错
发表于 2009-11-28 11:23:07 | 显示全部楼层
刚刚挂了一个tr6851,外观比这个新!(若能结合一下就好了)
发表于 2009-11-28 11:29:59 | 显示全部楼层
请专家科普一下:气体放电管作用
发表于 2009-11-28 13:05:50 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2009-11-28 17:32:24 | 显示全部楼层
引用第16楼zgq于2009-11-28  11:29发表的  :
请专家科普一下:气体放电管作用
1、过压击穿瞬间保护,动作速度很快。
2、没有击穿的时候,接近于开路,对电路无影响。
你想和我拼表?那把LCD卖给我吧[s:57]
发表于 2009-11-28 19:02:27 | 显示全部楼层
回 18楼(lmserver) 的帖子
哦,又学了一招。
 楼主| 发表于 2009-11-29 00:23:10 | 显示全部楼层
引用第15楼zgq于2009-11-28  11:23发表的  :
故障情况可以到仪表区去发帖子,坛子里高手多,修好这表很轻松。
发表于 2009-11-29 16:40:10 | 显示全部楼层
回 20楼(lmserver) 的帖子
有救了!!!,太好了,请专家一定帮忙看看,谢谢了。https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1114&fpage=3
发表于 2014-8-29 10:46:37 | 显示全部楼层
“正面图,LCD老化了”,不是LCD老化,是LCD边框上的海绵老化掉下的渣,拆几个螺丝,拆下面板打扫下卫生,就跟新的一样呵
