查看: 587|回复: 0
申请了几片IC,发来一个邮件。想问一下申请过的朋友,如果发货会发个邮件通知我们吗
发表于 2011-10-31 23:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
您本次申请了以下样品:
   MAX6325 - 1ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准
      (MAX6325EPA+)
   MAX6341 - 1ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准
      (MAX6341EPA+)
   MAX6350 - 1ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准
      (MAX6350EPA+)
我们已经收到您的样品申请,您本次的申请单号码是17043X
我们将根据库存状况,将您申请的免费样品、资料邮寄到:
发表于 2011-10-31 23:38:30 | 显示全部楼层
发货时不会有邮件,这几个型号的器件通常不会发的,如果不发,会发邮件告诉你订单中存在非免费样品
 楼主| 发表于 2011-11-1 07:39:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的指点。
发表于 2011-11-1 09:02:40 | 显示全部楼层
不可能发给你的,如果发也只有一种
发表于 2011-11-1 16:26:09 | 显示全部楼层
这样申请肯定是申的都不给的。我这样试过。应该搭配申请,比如申请一个高位ADC再申请一个精密基准,这样成功率高一些。
 楼主| 发表于 2011-11-1 16:28:17 | 显示全部楼层
只发一片就满足了。
发表于 2011-11-1 16:39:59 | 显示全部楼层
发货前会有MM给你打电话询问情况。。。准备好哈
发表于 2011-11-1 17:06:37 | 显示全部楼层
现在美信基准申请成功率很低,别的东西好多了,我刚收到美信样片,其它的都给了,唯独没给基准
发表于 2011-11-1 17:07:13 | 显示全部楼层
ADI就大方多了,几十美金的芯片都给了
发表于 2011-11-2 09:52:42 | 显示全部楼层
我上次就没有申请成功,他们发送邮件并且打电话,通知我,不给。
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:05:35 | 显示全部楼层
回 9楼(tianda_spl) 的帖子
tianda_spl:我上次就没有申请成功,他们发送邮件并且打电话,通知我,不给。 (2011-11-02  09:52)
问了什么问题?
发表于 2011-11-2 18:17:10 | 显示全部楼层
回 10楼(4902137) 的帖子
4902137:问了什么问题? (2011-11-02  11:05)
什么也没问,直接说max6350不在免费样品型号中。
发表于 2011-11-2 19:14:57 | 显示全部楼层
这就算疯狂申请的结果
 楼主| 发表于 2011-11-2 23:14:57 | 显示全部楼层
回 11楼(tianda_spl) 的帖子
tianda_spl:什么也没问,直接说max6350不在免费样品型号中。 (2011-11-02  18:17)
想DIY个电压基准,申请什么IC是可以免费申请呢?菜鸟不太懂?
发表于 2011-11-3 12:59:06 | 显示全部楼层
个人申请现在难了,公司的可到代理商那叫他们帮你申请。。。
发表于 2011-11-3 13:40:37 | 显示全部楼层
还是花钱买吧,自己用也要不了几个钱
