查看: 728|回复: 0
TEK2430示波器开机一会儿显示消失是什么原因?
发表于 2015-8-20 08:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
立即重启仍无显示,过一段时间重新开机又重复这一故障,正常时自检全部通过。另外正常时20KHZ-200KHZ频率段测量,波形有抖动现象。
发表于 2015-8-20 13:55:05 | 显示全部楼层
是屏幕黑了还是波形消失了,没说清楚。
开机一段时间屏幕变黑,结合你说的波形有抖动现象,检查电源和高压部分。
 楼主| 发表于 2015-8-21 00:27:01 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2015-8-20 13:55
是屏幕黑了还是波形消失了,没说清楚。
开机一段时间屏幕变黑,结合你说的波形有抖动现象,检查电源和高压 ...
不是屏幕黑,是波形消失,屏幕还是亮的。这时关机后重新开机,屏幕一直都亮(橙色背光),好象没有进入自检,自检字样始终没有出现。
发表于 2015-8-21 11:15:54 | 显示全部楼层
我的模拟示波器,放置一段时间后开机波形能显示但怎么调都不能展开,只有食指宽,什么问题,有高手回复一下吗?多谢
 楼主| 发表于 2015-8-29 14:16:04 | 显示全部楼层
是屏幕黑了还是波形消失了,没说清楚。
波形消失问题已经解决,是U480芯片接触不良造成的。但波形抖动仍然存在,不知道是什么原因?请老兵师傅指点一二。
 楼主| 发表于 2015-9-20 17:54:27 | 显示全部楼层
终于修好了,但原因还不是很清楚,有可能是残留焊济的问题。我发现上家维修时换上的A10板上的2片高阻四运放LF347各脚之间残留焊济没有清理,比较脏,将其用洗板水清理干净,装回去就好了。
发表于 2015-9-20 18:01:56 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
 楼主| 发表于 2015-9-20 18:10:14 | 显示全部楼层
谢谢,检查来检查去,没有发现元件有什么问题,就想看看发热较大的A10板上的芯片有没有焊点裂缝,拆下来检查结果没有发现芯片虚焊,而发现2片上家换上LF347没有清理焊济,就抱着试试看的想法清理了,没有想到真的撞上了。
发表于 2015-9-21 09:28:16 | 显示全部楼层
我是来学习的,呵呵。
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:07:25 | 显示全部楼层
2851013138 发表于 2015-9-21 09:28
我是来学习的,呵呵。
泰克早期的示波器,集成度低,元件非常多,不好查,好在泰克的示波器有维修手册,可以迅速了解电路和元件情况,为维修提供帮助。
发表于 2015-9-21 10:42:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的Tek  2247a  也是低周期扫描基线有轻微间断抖动!不好拆就没搞!估计是电容有完蛋的了
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:59:26 | 显示全部楼层
老机一般电容问题比较多,我这个机器有两次是电容坏的。不过这台机用的尼康电解电容不错,这次拆了3个最靠近散热片的电解电容用数字电桥测量,容量一点也没有减少,介质损耗也比现在新的国产电容小很多,很不错。
发表于 2015-9-21 14:40:23 | 显示全部楼层
国产电容!便宜没好货!国产电容也有和日系品质一样的电容!价格不菲!所以进口仪器贵呢!
 楼主| 发表于 2015-9-21 19:25:29 | 显示全部楼层
好的话贵点也是可以接受的,问题是一般情况下不好找。
发表于 2015-9-22 21:04:27 | 显示全部楼层
TDS220 有维修手册吗
发表于 2015-9-22 21:04:44 | 显示全部楼层
有的请传我一份
 楼主| 发表于 2015-9-22 23:16:21 | 显示全部楼层
labview_mcu 发表于 2015-9-22 21:04
TDS220 有维修手册吗
没有。我这个的维修手册也是到泰克的官网下的。你可以上他那个网站上看看有没有。
